07.02.12 | XB-KMU | C172 | Mexiko | Verlust Propeller im Reiseflug; Notlandung
frankito
... darum stelle ich es mal hier rein. Hatten wir diesen Vorfall hier schon einmal als Thema?
C172 verliert Propeller im Reiseflug - anschliessend geglueckte Notlandung auf Highway.
http://www.flyingmag.com/news/video-pilot-lands-cessna-172-after-prop-falls
Fand ich jetz ziemlich spektakulaer und gesehen hatte ich das Video jedenfalls noch nicht.
Gruss!
...hab's jetzt doch einmal in den Vorfälle/Unfälle-Corner verschoben - vielleicht ergibt sich ja noch eine wichtige und interessante Diskussion dazu, Stichwort Prävention und so :)
Danke, Tis fuer die Muehe, das dann doch hier einzustellen.
Ich muss sagen, ich fand die Reaktion der beiden Piloten schon bemerkenswert ruhig. Wenn man nicht versteht, was sie sagen, dann koennte man glatt verpassen, das da was passiert ist, bzw. was sie vorhaben.
Eindruecklich, wie die Erleichterung dann bei den Paxen und auch beim (Flugschueler?) sich bemerkbar machen - besonders angesichts der Schaeden, die der abgerissene Prop am Flugzeug angerichtet hat und noch haette koennen...
Nur: wie kann ein Prop denn bitte abfallen / reissen? Da muss ja wohl die ganze Welle gebrochen sein?! Im Motorraum hatte es jedenfalls keine Konsequenzen, so wie es sich anhoert, laeuft der Motor ja bis nach der Landung und wird erst nach dem Stillstand nach Checkliste normal abgestellt... :)
Ich wage mir die Situation gar nicht vorzustellen.
Vibrationen? Nicht spürbar? Dann: Die Geräusche. Das Risiko, dass so ein Blatt irgendwo einschlägt. Unwucht, welche die Motorhalterung abreissen lässt. Motor der abfällt. usw.
Ob der Motor noch läuft? Möglich (von den Geräuschen her nicht eindeutig). Vielleicht um Strom zu produzieren. Aber ich würde ihn wohl abstellen.
Ich glaube, die hatten ein Riesenglück!
Was macht der Motor, wenn sich der Prop verabschiedet? Ueberdreht er? Oder stellt er ab wegen fehlender Schwungmasse? Weiss da jemand Bescheid?
Danke!
Ich kann mir nicht vorstellen dass der Motor ohne Propeller noch laufen soll, definitiv fehlende Schwungmasse.
Lycoming hatte immer wieder mal Probleme mit Kurbelwellen, durchaus denkbar dass ein nicht ausgeführtes Bulletin zum Bruch geführt hat.
FORMEL 1 Motoren haben auch keine Schwungmasse.
Die Schwungmasse sorgt ja mehr dafür,das der Motor rund läuft,hauptsächlich in den unteren Drehzahlbereichen und wird somit zerstörerische Vibrationen vermeiden.
Beim FORMEL 1 Motor machen das ja die hohen Drehzahlen wieder wett.
