Hallo zusammen,
ich habe eventuell vor, mir die Rex -add ons zu kaufen. Und habe schon mal etwas downgeloaded: Red_Roads.zip.
Es handelt sich hier um eine "REX road & highway textures for FSX".
Die Installation hat funktioniert, in der Beschreibung steht noch folgender Hinweis:
"EXAMPLE: if you choose 7cm roads with vehicles, be sure to set your TEXTURE RESOLUTION SLIDER to 7 cm inside FSX."
Vermutlich sollte die Änderung in einer .cfg-Datei vorgenommen werden.
Weiß jemand, welche Datei gemeint ist?
Und um wieviel % an Performance muß ich bei Einsatz von Rex verzichten?
Im voraus schon mal vielen Dank für Eure Antworte.
Gruß Micha
Ich verstehe nicht ganz was du in der .cfg ändern willst?
Du musst anscheinend bloss den Schieberegler "Strukturauflösung" den Einstellungen des Addons anpassen. Also wie beschrieben bei 7cm im Addon sollte der Schieberegler auch im FSX auf 7cm stehen.
Wie das von der Performance her aussieht musst du einfach versuchen, hängt ganz von deinem System ab. Im Beispiel mit 7cm hast du die höchstmögliche Strukturauflösung, was sicher nicht gerade Ressourcenschonend ist.
Hi Reto,
Danke. Du hast recht - ich habe da zu kompliziert gedacht.
Tschüss Micha
