Vorbereitung Screening
Hallo Zusammen,
Ich bin in den Vorbereitungen für mein Sphair Screening in 22 Tagen.
Grundsätzlich habe ich bereits überall sehr gute Prozentwerte. Nur im ROT Level 3 und im Englisch muss ich mich noch verbessern. Im ROT ist klar üben üben üben angesagt. (muss mich an die Geschwindigkeit in Level 3 gewöhnen)
Da habe ich im Englisch schon mehr sorgen – da ich eher technisch fokussiert bin habe ich hier Probleme. Hat mir ev. jemand einen Tipp wie / was ich am besten üben soll?
Tom
Hi Tom
Der Englisch-Test ist nicht selektiv, entscheidet also nicht, ob du weiter kommst. Viel mehr zeigt er den Psychologen dein sprachliches Niveau.
Weitere Infos, unter anderem zu diesem Thema, findest du mit der Suchfunktion.
Gibt es eine Quelle für diese Aussage?
In den Sphair FAQs steht:
Warum wird der englischen Sprache ein so hoher Stellenwert beigemessen?
Es ist die Sprache der Aviatik und ermöglicht eine einheitliche Bezeichnung über Sprachgrenzen hinweg.
Q: https://www.sphair.ch/sphair/web/guest/faq
Glaube kaum das Englisch nicht selektiv ist ...
Sollte der Sphair ROT mit dem LH BU ROT vergleichbar sein, dann empfehle ich dir diese Methode.
Damit wird der ROT zum Kinderspiel (Hab die BU bestanden)
Wurde mir bei der Besprechung meiner Ergebnisse von den Psychologen mitgeteilt. Zu einem späteren Zeitpunkt der Militärpilotenselektion werden die Englischkenntnisse eine Anforderung sein. Wann das ist kann ich dir aber nicht sagen.
Besten Dank für eure Antworten.
Haben mir ein wenig die Angst vor meinem Screening genommen.
Wenn das Englisch noch nicht beachtet wird, stehen meine Chancen gut :p
Trotzdem ist mit klar, dass ich für den Pilotenjob meine Kenntnisse verbessern muss. Doch da habe ich keine Sorgen - mein Sprachaufenthalt in Santa Barbara (USA) habe ich bereits geplant.
@ LH453: ein cooler Trick = werde immer besser :p
Gruss Tom
Jonas Hungerbühler
betreffend dem ROT nur folgendes: ich glaube mit dem DLR Programm läuft das ganze nicht akkustisch ab, am Screening ist das Ganze jedoch akkustisch!!Nur das du nicht zu böse überrascht wirst!
Zum Englisch: in meinen Sphairkurs waren auch 2, die die Anforfrtung für das Englisch der Berufspiloten nicht erreichten am Screening! SOmit zumindest fürs Screening ist Englisch nicht selektiv.
Mfg Jonas
Der ROT läuft in der DLR Vorbereitung sowie im Test akustisch ab.
Ich glaube aber, wenn man die Anweisungen lesen müsste, wäre es noch schlimmer :eek:
Der Sphair ROT und der DLR ROT ist der gleiche. (akustisch)
Wieso weiss man, ob man im Englisch gut war oder nicht? Ich dachte, es gibt keine Besprechung direkt nach dem Screening.
Kann mir ev. noch jemand seine Übungsprozentwerte angeben?
Damit ich etwa sehe, was man ca. braucht um zu bestehen.
Nach dem Screening (ich glaube bis zu 2 Wochen danach) kannst du wenn du willst nochmals nach Dübendorf für eine detaillierte Besprechung / Auswertung.
Dies ist unabhängig davon ob du bestanden hast oder nicht.
Gruss Mathis
Guten tag
Mal so ne allgemeine frage, die in diesem forum sicher schon tausendmal beantwortet wurde.....
Entspricht die schwierigkeit der aufgaben im internet etwa der beim richtigen screening oder sind die richtigen aufgaben noch einmal um einiges schwieriger??
Ist vielleicht ne doofe frage, aber ich wäre froh, wenn sie trotzdem jemand mit etwas mehr erfahrung beantworten könnte.....
MfG
Reto
Hallo Reto.
Ich habe mein Screening in den nächsten zwei Wochen.
Danach kann ich dir deine Frage beantworten. Ich hoffe, dass reicht für dich.
Tom:rolleyes:
Auf jeden Fall nicht um einiges schwieriger, eher gleich schwer oder sogar ein wenig einfacher. Zumindest auf die Leistungstests solltest du mit dem CBT bestens vorbereitet sein.
Mach dir keinen Kopf, es ist wirklich nicht so schlimm :)
Viel Erfolg!
Gruss Mathis
  • 3 Wochen später...
Ich hab da noch ne weitere Frage:
Habe ich das richtig verstanden; den Mathematikteil muss man ohne Taschenrechner lösen? Nicht, dass die Aufgaben sehr schwierig wären, aber das dann noch alles im Kopf, naja...:009:
Ausserdem bin ich mir in Englisch noch etwas unsicher, ich kann ja nicht schlecht Englisch(muss ja auch bei der Arbeit alles auf Englisch machen), aber beim SPHAIR-Test komme ich grade mal auf 45%, ist das normal???
Danke schon im voraus
Gruss reto
PS: ich hab das screening am 11. April. Ist da irgendjemand, der dann auch da ist?
Hoi zusammen
Ich habe auch vor eher kurzer Zeit das Screening gemacht.
Danach habe ich darüber einen Erfahrungsbericht geschrieben mit der Beschreibung aller Aufgaben sowie der Vorbereitung.
Sie ist auf der Seite http://www.pilotcareer.ch zu finden. Vielleicht beantwortet dies noch einige Fragezeichen oder gibt etwas Sicherheit für den Ablauf.
Die Seite werde ich noch fertig machen, komme zur Zeit aber nicht gross weiter, da ich im Militär bin.
Ich wünsche ganz viel Glück beim Screening! :-)
Chrigu
  • 8 Monate später...
Hallo!
... auch wenn's schon hundertmal durchgekaut wurde - ich hätte da auch noch ein, zwei fragen dazu..
ich hab mein screening in 6 tagen und bin darauf eigentlich ganz gut vorbereitet (hoffe ich); auf level 2 habe ich bei allen gebieten (ausser KRN) relativ konstant über 90% - bei level 3 einen durchschnittswert von knapp über 80%.
das einzige, was mir wirklich mühe bereitet ist der ROT-test;
level 2 beherrsche ich mit meistens 93% ziemlich gut - jedoch "happerts" bei 3, da schaff ichs noch knapp auf 60%..
daher meine frage; auf welchem level wird der ROT-test ungefähr beim screening getestet?
... und mit welchen prozentzahlen kann man ungefähr davon ausgehen, dass man das screening besteht?
ich hoffe, es gibt hier einige aktuelle screening-absolventen, die mir diese frage beantworten können :)
Victoria
Hallo Victoria,
bei mir war der ROT nur ein klein wenig schneller als Stufe 2. Ich hatte bei der Vorbereitung nicht so gute Punktezahlen wie du aber es hat doch geklappt, daher wird das für dich sicher kein Problem sein.
Viel Glück! :008:
Gruss Mathis
Am Screening kommt der ROT in etwa bis zur Geschwindigkeit des Level 2 (Sphair-CBT). Das entspricht schätzungsweise 3 Anweisungen in 4 Sekunden.
Die genauen Zahlen sind nicht öffentlich. Von meinen ungefähren Werten denke ich, dass ein Gesamtdurchschnitt von ca. 60-70% reichen sollte.
... scheint demnach nicht all zu streng bewertet zu sein;
danke für die rückmeldungen :cool:
dienstag-abend weiss ich dann mehr :p
Screening ist noch relativ locker, im Kurs gehts dann dafür ab :cool:
Vor allem wenn man im Zug nach Dübendorf eine Stunde lang nichts tun kann, ausser eine Serviette in tausend kleine Stücke zu reissen vor Aufregung :p
... oder auf dem Laptop noch eine letzte Runde KRN, ROT und OWT ;)
