Arbeitsspeicher Problem
Hallo Miteinander
Muss das Speicherbedarfmodul addiert werden, um den Arbeitspeicherbedarf zu bestimmen?
Wie kann man den Arbeitsspeicher wieder frei gegeben wenn ich einen Flugzeug ändern?
Weiss jemand, ob auch der Arbeitsspeicher und bei Zusatzprogrammen wie z.B. My Traffic, B-777, Airbus colletion, Senery Europa einzel berechnet wird?oder wird das zusammen addiert.
z.B. bei My Traffic steht 2 GB Arbeitspeicher und bei B-777 steht 512 MB.
Auf meinem PC sind 2x2 GB Speicher zur Verfügung.
Danke für euere Antworten.
Grüss, Gerrie
Die Angaben auf den Packungen oder Beschreibungen sind meist sehr ungenau. Das spielt aber keine Rolle.
Wird der nutzbare RAM Bereich überschritten, lagert Windows einen Teil der Daten auf die Festplatte aus. Bei Windows 32-Bit Versionen sind das max. etwa 3.5 GByte nutzbarer Speicher. Das liegt an den nicht genügend vorhandenen Speicheradressen.
Laufen mehrere Anwendungen parallel ist eine 64-Bit Version besser, da dort 16 GByte und mehr adressiert werden kann.
Das ist eine stark vereinfachte Funltionsweise, aber dafür hoffe ich verständlich.
Max
Hallo Max
Danke für deine Antwort.
Was du mir geschrieben hast wusste ich bereits schon. Aber hiermit ist die Frage leider nicht beantwortet.
Es geht mir um die Frage, ob die einzelnen Zwischenmodule für den Speicherbedarf addiert werden müssen.
Merci
Gerrie
Hallo Gerrie
Kannst Du mir den Begriff Speicherbedarfmodul genauer erklären. Dieser Ausdruckgibt es meines Wissens nicht. Menist Du damit die Grösse des jeweiligen Prozesses? Das kannst du doch im Task-Manager unter Prozesse selber kontrollieren.
Bei MyTraffic ist der nötige Platz für die Installation auf der Festplatte 2 GByte und nicht der Bedarf an RAM. Die minimalsten Anforderungen an das RAM sind dort mit 512 MByte bezeichnet. Die Angaben kannst Du hier sehen:
Systemanforderungen:
PC ab 2.6 GHz
512 MB RAM
Grafikkarte mit mind. 256 MB
DVD-ROM Laufwerk (nur Box/CD-Version)
Download-Größe: 1.2 GB
Installations-Größe: 2 GB
Max
Hallo Max.
Ich glaube das meine Frage nicht ganz so verständlich und deutlich ist.
Mit Modul meine ich die jeweiiligen Programmzusätze.
Also, ich habe den FSX (verlangt 1GB Arbeitsspeicher) dann habe ich z.B My Traffic (verlangt 2GB Arbeitsspeicher) und zB. Modern Airliner Collection 777 (verlangt 512 MB) Muss ich hier nun dafür 3,512 GB freier Arbeitsspeicher haben? Für all meine Programmzsätze müsste ich dann ja über 12GB Arbeitsspeicher zur verfügung haben. Kann das sein?
Des weitern folgt nun die zweite Frage. Ich fliege mit der Boeing 737-400. Bin gelandet und möchte mit meinem Airbus 320 weiter fliegen. Jetzt wird ja die Boeing nicht gebraucht. Löscht sich der Arbeitsspeicher oder muss ich zuerst den Computer abstellen und neu aufstarten?
Kannst Du mir helfen? Oder habe ich einfach zuviele Programme zum Flusi?
Gruss Gerrie
Zusätzliche Programme zum FSX werden als AddOn's bezeichnet. Davon wird aber nur in ganz seltenen Fällen und nur ganz kurzzeitig der angegebene Wert verwendet.
Du hat 4 GByte und das obige gilt. Also brauchst du dir absolut keine Sorgen zu machen.
Max
Vielen Dank für Deine Antwort. Das war auch meine Ansicht, da ich jedoch im moment Probleme mit dem Arbeitsspeicher (beim fliegen) habe, kam ich auf die Idee, das das vielleicht der Grund ist.
Also muss ich weiter suchen.
Gruss Gerrie
