FSX Plötzliche FS-Abstürze
Mein FS stürzt seit gestern ständig ab. Manchmal nach ein paar Minuten, dann aber erst kurz vor der Landung. Zuerst dachte ich es liegt wieder am UT2, doch es passierte auch nach dessen Deinstallation. Ich bin echt ratlos, da ich ausser der Meldung dass ein "schwerwiegender Fehler" aufgetreten ist, keine Hinweise erhalte. Gibt es eine irgendwo auf einer Datei ein Fehlerprotokoll, wo ich nachsehen kann?
Ich habe kurz vorher div. Windows-Updates downgeloaded und installiert. Hat es vielleicht damit etwas zu tun?
Bin dankbar für jedes Feedback!
Hallo Martin
Allenfalls hilft dir das Windows-eigene Eventlog weiter:
  1. Start > Ausführen: eventvwr.msc [ENTER]
  2. Windows-Protokolle > Anwendungen: Hier die Fehler-Einträge prüfen, welche zum entsprechenden Zeitpunkt eingetragen sind
Läuft die CPU heiß?
Manchal hilft ein Blick auf den Kühlkörper und man sieht ihn vor lauter Staubablagerungen nicht mehr.
Die Grafikkarte diesbezüglich auch hin und wieder mal überprüfen.
du benutzt nur UT2? Oder zusätzlich noch WoAI?
Gruss Alex
Hi Alex
Nur UT2. Aber auch nach dessen Deinstallation erfolgte ein Absturz. Es passierte immer in Bdennähe, bzw. in der Nähe des jeweiligen Flughafens.
Hallo Martin
Wenn Du ein Programm deinstallierst, bedeutet das noch lange nicht dass alles restols entfernt ist und alles wie vorher ist.
Genau aus diesem Grund gibt es auch die Wiederherstellungspunkte in Windows, wo Du das System (mit Ausnahme von Dokumenten) wieder suf einen früheren Zeitpunkt setzten kannst.
Noch einfacher wäre das Zürücksichern einer Datensicherung (Image) die vom noch funktionierenden System gemacht wurde. Dann würde Dein Systen in wenigen Minuten wieder problemlos laufen.
Max
Hast du mal flusifix drüber laufen lassen?! Vllt sind es auch leere Texture Ordner?! Tritt es nur bei bestimmten Flughäfen oder überall auf?
Gruß Alex
genau suche mal mit flusifix nach leeren ordnern die gelöscht werden können und allen weiteren fehlern wier falschen model und airfile zuordnungen etc.
Vielen Dank für alle eure Tips. Werde mich gleich dahinter machen.
Also das System lässt sich wegen eines Systemfehlers nicht wiederherstellen... Ich werde jetzt den Flusifix anwenden. Ist der auf "Wolli's Homepage" der richtige oder gibt es Alternativen. Ich habe keine Erfahrung mit Flusifix.
@Alex: Bisher sind EDDM und LSZH betroffen (beide Add-On's) sowie beim Anflug auf EDDN (Standart). Ich war mit dem aerosoft-Airbus bzw. dem A310 von Thomas Ruth unterwegs.
Vielen Dank!
Max, wie macht man das? :(
Du könntest ja mal mit dem Taskmanager den Verlauf deiner Auslagerungsdatei und des RAMs ansehen. Weiters auch den freien Platz auf C:
Bei mir führte oft voll gelaufener RAM aufgrund von anderen Programmen oder auch eine "zu volle" C: Platte zu Abstürzen.
Hoffe, ich kann dir mit dem Tipp helfen!!
Danke für den Tip! Das Problem ist, dass ich einfach viel zu wenig von PC's verstehe. Ich konnte keine Systemwiederherstellung machen. Flusifix ist bestimmt ein gutes Tool aber selbst damit bin ich absolut überfordert. Ich weiss wirklich nicht mehr was ich machen soll.
Ich denke ich muss eine komplette Neuinstallation des FS durchführen. Würde das das Problem lösen? (Dumme Frage?)
Das habe ich noch gefunden, weiss halt nicht ob es was bringt..
Hallo Max
Vielen Dank für diese Informationen, werde das mal Schritt für Schritt durchgehen. Trotzdem noch mal die Gretchenfrage: Denkst du ein FS-Reinstall könnte das Problem lösen?
Ich habe mich jetzt dazu entschlossen das ganze System neu aufzusetzen und gleich auf Win7 zu wechseln. Da hab ich jetzt kurz eine Frage zur Installation der Add-Ons: Wenn ich die CD einlege und das Fenster erscheint, wo ich FS9 oder FSX anklicken muss, was mache ich dann?:o
Vielen Dank!
Denk daran, dass Du ein Win7 64-Bit Version installierst, sofern Dein System das zulässt. Damit kannst Du den RAM-Speicher bis auf 4 GByte voll brauchen oder auch durch zusätzliche RAM erweitern.
Wss hastst Du für ein PC-System?
Die ander Frage ist einfach zu beantworten, wenn FSX installiert ist musst Du auch FSX auswählen.
Wenn Du WIN7 installierst immer für den FSX und Add Ons über die Systemsteuerung /Benutzerkonten die Benutzerkontensteuerung ausschalten.
Max
Ich habe noch mal herumgegoogelt und als ich las welche Probleme viele User mit Win7 und FSX haben, kam ich doch etwas ins Schwitzen. Ich habe mich jetzt entschlossen, Vista noch mal eine Chance zu geben;)
Mein System: Intel Core i7-2600, 3.40 GHz, 8 GB RAM, 64 Bit
Nvidia 1 GB
Da hast Du vermutlich nicht optimal gegoogelt. Vista ist nun ganz sicher die falsche Wahl. Da wirst Du keine Freude daran haben. Du wird dann noch am mich denken.
Wenn Vista geeigneter wäre, warum würde wohl Vista nicht von den Simmern eingesetzt?
Probier es aus, und Du wirst mit Recht geben.
Max
Max
Sorry, was war denn das für eine Frage....
Aber zurück zum Thema: ich hatte einfach den Eindruck dass einem Win7 diverse Hürden in den Weg stellt und wenn man wie ich über zu wenig PC-Kenntnisse verfügt, bald vor unlösbaren Problemen steht.
Windows Vista var der Vorgänger von Windopw 7 und es wurden viele Problermzonen entschärft oder beseitigt.
Das bedeutet nicht, dass eine Installation viel anders ist. Es gibt da einfach einige Punktie zu beachten sind. weil der FSX ja immerhin einige Jahre vor diesen moderneneren Betriebssystemen hergestellt wurde.
Win7 installieren
Alle WIN7 und Treiber Updates machen
In der Systemsteuerung / Benutzer / Benutzerkontosteuerung ausschalten
FSX installieren und kontrollieren! Neustart
SP1 installieren - kontrollieren
SP2 installieren - kontrollieren
Generell alle Zusatzprogramme und AddOns immer über die rechte Maustaste als Administrator installieren und starten.
Erst wenn das System absolut sauber und fehlerfrei arbeitet zusätzliche Software installieren und weitere Optimierungen machen.
Generell nach jedem geglückten Schritt einen Sicherung mit Acronis oder Paragon machen.
Max
Ok, vielen Dank, Max!
Da ist wirklich mal ein detailierter Hilfekatalog, der jeder versteht. Dann werde ich das mal so versuchen.
Habe alles erfolgreich installiert. FSX läuft bis jetzt problemlos. Habe eine Sicherung mit Paragon gemacht.
Ich habe die PMDG, LSZH und GA3 installiert. Ich werde jetzt ein paar Flüge machen bevor ich weitere Add-Ons installiere.
Da bin ich ja erfreut! Viel Glück bei der nächsten Runde.
Max
