Kauf von neuem PC
airforcefan 123
Hallo liebe flusi Freunde
Ich habe Geld gespart und habe nun 1400fr.-. Diese möchte ich für einen neune flusi PC einsetzen. Nun wollte ich fragen was ihr mir empfehlen könnt. Ich würde gerne über drei Bildschirme fliegen und ansonsten sollte der fsx darauf einfach möglichst ruckelfrei laufen.
und was meint ihr zu diesem hier: http://www.digitec.ch/ (einfach auf PC's und dann der erste in der Aktionen: Dell XPS 8300)
Danke schon jetzt für Antworten.
Grüsse Jan
Hallo airforcefan
Ich habe gesehen dass du ein Budget von 1400.- und dass du dieses Geld bei digitec.ch ausgeben willst. Ich persönlich würde dir davon abraten. Bei gamer-pc.ch bekommst du einen viel besseren deal, dazu kannst du dir deinen PC nach Herzenslust konfigurieren d.h. voll auf FSX auslegen. (Falls du dass willst)
Hier im Forum gibts jede Menge an Tipps für optimale Performance.
Hallo Jan
Lies dir mal das Thema "Netzteil austauschen" in dieser Rubrik durch.
Stefan
Gesendet von meinem MotoA953 mit Tapatalk
Vielen Dank für die Antworten
Ich würde noch gerne wissen ob es bei diesen Computern: http://www.gamer-pc.ch/index.php?page=product&info=566 , http://www.gamer-pc.ch/index.php?page=product&info=688 ,
über drei Monitore fliegen kann, ohne dass ich dazu triblehead to go brauche.
Ich hatte schliesslich schon einmal ein Problem: http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=84126&highlight=monitore
Lg Jan
Meines Wissens gemäss liegt dieses Problem beim GPU. Ich glaub mit einer GTX590 sollte das problemlos funktionieren. :007:
Entweder eine triplehead2go, oder du siehst dass du 3 Monitor Ausgänge bei deinem System (PC) hast.
Ansonsten kannst du dir auch mal Videos auf YouTube zu diesem Thema anschauen.
airforcefan 123
Ich habe mir nun einen neuen PC (Acer Predator) gekauft. Er hat eine GTX 550 Grafikkarte mit zwei DVI , einem HDMI und einem DP anschluss. Auf der Internetseite von Nvidia steht das man an dieser Grafikkarte drei Billdschirme anschliessen kann und das auch spiele unterstützt werden, welche nicht stereoskopisch sind. Ich habe nun zwei bildschirme über die DVI anschlüsse angeschlossen und den dritten über einen Adapter am HDMI anschluss. Allerdings wird nur auf zwei Bilschirmen ein Bild angezeigt und der dritte ist schwarz. Ziehe ich dann eines der DVI Kabel aus so läuft der zweite auf DVI angeschlossene weiter und der an HDMI angeschlossene funktioniert nach einem neustart auch.
weiss jemand von euch wie ich diesen Fehler beheben kann??
LG Jan
airforcefan 123
Vielen Dank für die Antwort Stefan
Bei mir funktioniert es allerdings nicht. Ich gehe unter 3D einstellungen und dann unter PhysX- Konfiguration festlegen. Dann kann ich oben in der Liste zwischen Automatische Auswahl, GeForce GTX 550 Ti und CPU wählen. Dafür hat es bei mir diese Set the following auswahl nicht wie sie in der Beschreibung auf dem Bild vorhanden ist.
LG Jan
Stefan Gschwind
Vermutung weil keine tiefere Erfahrung mit deinem Setup:
In dem Fall ist die Konfiguration von 3D(bzw 2D)-Surround bei dir nicht möglich weil es deine Hardware nicht unterstützt. Weil nicht alle Voraussetzungen erfüllt sind. Dann kann man natürlich auch nichts einstellen.
Unter http://www.nvidia.de/object/product-geforce-gtx-550ti-de.html steht doch nur das deine Grafikkarte "NVIDIA® 3D Vision™ Surround-Ready**" ist.
Lies doch mal das Kleingedruckte --> **
Stefan
airforcefan 123
Ok in dem fall werde ich mir wohl triblehead to go kaufe.
Vielen dank allen die mir antworteten.
Stefan Gschwind
oder eine Grafikkarte... :009:
Stefan
Ich würde dir raten die triplehead2go zu kaufen, denn FSX läuft schlechter mit SLI d.h. mit 2 oder mehreren GPUs.
Stefan Gschwind
SLI an sich war hier auch gar nie ein Thema sondern es ging nur darum einen benötigten dritten Monitor Anschluss nachzurüsten ;-)
Stefan
Das war nur ein Beleg für meinen Rat :007:
