FS9 PMDG NGX Sicht... 2D Panel
Hat jemand von euch es geschaft, die Sicht aus dem 2D Panel einigermassen "angenehm" einzustellen? Standardmässig zählt man ja die Steine auf dem Virtuellen Beton...
Hallo Devis,
Trotz des FS9 vor dem Threadtitel gehe ich mal davon aus, dass Du die PMDG 737NGX für den FSX meinst. Die Lösung für dein Problem ist es, die "panel.cfg"-Datei der 737NGX zu öffnen und den [VIEWS]-Teil zu verändern (ziemlich weit oben). Bei mir haben sich folgende Werte als brauchbar herausgestellt:
[VIEWS]
VIEW_FORWARD_WINDOWS=MAIN_PANEL,MINIPANEL
VIEW_FORWARD_DIR=3.500, 0.000, 0.000
VIEW_FORWARD_ZOOM=0.8
Je nachdem kannst Du den Wert von 3.500 noch verändern. Ich hoffe das passt dir so auch. ;)
EDIT/ Quelle dafür ist übrigens u.a das offizielle PMDG-Forum. Finde den direkten Link allerdings gerade nicht mehr.
Hi,
schätze du hast diesen Bug mit dem Panel, dass nicht zur Auflösung passt, anders lässt sich deine etwas ungenaue Problemschilderung nicht interpretieren. Weil prinzipiell ist es wunderbar eingestellt, es kommt nur drauf an, ob du einen Widescreen-Moni hast oder nicht bzw. ob der FSX darauf richtig konfiguriert ist.
Wenn du einen Widescreen-Monitor besitzt, dann brauchst du in der FSX.cfg unter "[DISPLAY]" folgenden Eintrag:
WideViewAspect=True
Bei einem 4:3 Monitor sollte statt "True" dort "False" stehen. Damit müsste die PMDG automatisch das richtige Panel auswählen.
Wenn das nicht funktioniert, kannst du es auch manuell einstellen (allerdings wird im PMDG-Forum davon abgeraten - warum auch immer, bei mir gings nur auf diese Weise).
Dazu im jeweiligen Ordner "Simobjects">"Airplanes">"PMDG 737-800NGX">"Panel" entweder die "panel_Wide.cfg" oder "panel_4_3.cfg" in "Panel.cfg" umbenennen. Backup natürlich nicht vergessen.
Vielen Dank!
True und False haben den Unterschied gemacht...
WideViewAspect=True
Dimitri, vielen Dank für diesen wertvollen Tipp !
Ich war fast am verzweifeln, weil ich keine brauchbare Einstellung der Sicht hinbekommen habe, jetzt passt alles wunderbar und ich habe wieder Spaß am FSX !
Gruß Stefan
