The Jet Geschrieben 27. Dezember 2011 Geschrieben 27. Dezember 2011 Hallo zusammen Ich bekam aud Weihnachten die Box Version der PMDG 737 NGX. Ich finde sie ist einfach Top. Nun ist aber ein kleines Problem aufgetaucht: Als ich die route erstellte tauchte plötzlich eine discontinuity auf die ich einfach nicht löschen konnte ich habe auch schon geschaut ob ein Waypoint doppelt da ist habe aber nichts gefunden. Die route sollte von LSZH nach LEIB (Ibiza) gehen, der letzte Abschnitt führte mich auf der UL129 bis nach POS dort habe ich als STAR die POS1N gewählt vielleicht hat es damit etwas zu tun. Ich hoffe ihr könnte bald eine Lösung für dieses Problem finden Marco Zitieren
Gulfstream Geschrieben 24. Dezember 2012 Geschrieben 24. Dezember 2012 hallo zusammen habe die ngx nun auch und treffe das selbe problem an wie oben. leider fehlt die antwort dazu.... danke für die hilfe. gruss und schöne weihnachten markus Zitieren
marcog1842 Geschrieben 24. Dezember 2012 Geschrieben 24. Dezember 2012 Wie versucht ihr denn sie zu löschen? Mit der "Del"-Taste und dann links daneben den Knopf drücken? Discontinuitys habe ich bei so ziemlich jeder Star. Ich lösche sie, indem ich einfach auf der "Legs"-Page links neben den 1. Waypoint darunter klicke und dann den Wegpunkt in die Kästchen über der Route Discontinuity "setze". Hier das ganze nochmal in Bildern: Ich hoffe, euer Problem ist hiermit gelöst:005: Zitieren
Mister Volare Geschrieben 25. Dezember 2012 Geschrieben 25. Dezember 2012 Hallo Ich kenne das Problem und habe auch keine Lösung dazu... Zuerst dachte ich, dass ich was falsch mache, aber nach über 10 Jahren FS denke ich nicht das es an mir liegt. Vielleicht ist es so ein Win7-64 Problem...? Zitieren
marcog1842 Geschrieben 25. Dezember 2012 Geschrieben 25. Dezember 2012 Hast du es denn auch so gemacht, wie ich das geschrieben habe? Bei mir funktioniert das bestens. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 danke marco für deine lösung. ist ein walk around - aber zumindest geht es so. bei der fs9 pmdg konnte man via 'delete' auf die discontinuity LSK gehen und dann löschen. daher vermute ich dass es ein bug sein muss. allenfalls w7 64? keine ahnung.... gruss markus Zitieren
conaly Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Hi, daher vermute ich dass es ein bug sein muss. It's not a bug, it's a feature! Die NGX macht das richtig, steht auch im Operation Manual der NGX so, wie es Marco beschrieben hat (siehe Vol 2., Seite 1021 bzw. Abschnitt 11.42.7). Die FS9-Version hat das einfach anders (falsch?) gemacht. Zitieren
marcog1842 Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Vielleicht ist es bei der FS9 Version nicht falsch sondern einfach nur veraltet? Ich bin in den Sommerferien im Flugsimulator Berlin geflogen, und da ging es so wie bei der FS9 Variante. Der Flugsimulator hat das Honeywell MCP. Meine Vermutung ist, dass als vom Honeywell MCP zum Collins MCP gewechselt wurde, auch ein bischen am FMC verändert wurde. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber ich vermute es. Zitieren
Gulfstream Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 danke dimitri und marco. indem man den nachfolgende wpt reinkopert geht die disco raus.....geht doch :) danke & gruss markus Zitieren
marcog1842 Geschrieben 27. Dezember 2012 Geschrieben 27. Dezember 2012 Immer wieder gerne :D Zitieren
