FS9 FSDT Zurich, Update FS9 erschienen!
A330-800
Hi,
hier ein paar aus dem FSX, allerdings ohne jeglichen Ai-Traffic (hab keinen installiert, fliege nur auf IVAO). Mit dem LOD hat iwas nicht gepasst, manchmal waren irgendwie keine Bodenfahrzeuge zu sehn und kamen erst nach kurzer Zeit wieder auf. Scheint aber ein Einstellungsproblem bei mir gewesen zu sein, von daher nicht irritieren lassen^^
So schön das am Dock B auch ausschaut, bei mir fehlen nun im FS9 die Gangways am A Dock und am Midfield :002::confused:
Bin ich der Einzige? Habe bereits erneut das setup durchgeführt, leider erfolglos:eek:
Same Problem here! Hab eben auch gedacht es könnte am AES liegen... hab dann das AES noch mals auf Repair gesetzt und es hatt immernoch nicht funktioniert... deshalb hab ich soeben nach funktionalität bzw kompatibilität mit AES gefragt! hat jemand ne Lösung für das Problem?
Bei mir stehen rechts neben B45 zwei Jetways herum - wie bestellt, aber nicht abgeholt.
Ist das bei Euch auch so und ist dies ansatzweise real umgesetzt?
AES funktioniert am Dock B einwandfrei, sogar ohne AESHelp bemüht zu haben.
Frohe Weihnachten!
Gruss,
René
Hallo zäme
und zuerst schöne Weihnachten.
Das mit den Jetways und den Andockhilfen im Schilf am Dock B hatte bei mir folgende Ursache:
Man darf nicht nur ZürichX deinstallieren sondern man muss auch den Ordner ZurichX im FSDreamteam Ordner löschen damit dort keine Leichen bleiben.
Dann schlussendlich komplett neu installieren und nicht nur drüberschreiben lassen.
und das wichtigste an der Sache
Edit: und ohne AES .bgl im AES Order AESA_LSZH_FDT.bgl
Hoffe , konnte da helfen und Gruess Roger
Hi,
im FSDT Forum wurde explizit erwähnt, dass eine Deinstallation NICHT nötig ist, sondern man einfach den aktuellen Installer drüberlaufen lassen soll. Bei mir hats gefunkt, auch wenn ich weiterhin kein AES nutze und so eine Fehlerquelle schonmal ausschließe.
bei mir sind die Dinger sogar 3-fach vorhanden!
Und wenn ich den installer einfach drüberlaufen lasse, heisst es bei mir ich hätte eine alte version von Zürich X installiert und solle diese löschen.. ansonsten werde die Szenerie nicht angezeigt....
Hallo Zusammen
Ich habe ein riiiieeessen Problem mit den gesamten FSDT Produkten. Habe Genf und JFK, die nicht funktionieren. Jetzt wollte ich noch LAX installieren. Aber nach der Installation, lässt sich der FS09 nicht mehr ausstarten. Erste wenn ich die bglman-Dateien manuell wieder aus dem FS Ordner lösche lässt er sich wieder aufstarten. Natürlich ohne Scenerien... Kennt jemand dieses Problem?? Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Norton??
Mit bestem Dank und Grüssen
Urs
Hallo Zusammen
Urs
hallo Urs, das liegt daran, dass du die szenerie noch nicht registriert hast! Kaufe dir die szenerie, dann hast du auch nen serial dazu!
Normalerweise kann man den neuen installer drüberlaufen lassen, und dann das AES 2.20 update und fertig!
Jetzt muss ich nur noch rauskriegen, warum alle auf der runway 10 starten, obwohl ich heute wind 240@10kts hatte....:confused:
Hallo Patrik und Threadteilnehmer
Es ist eindeutig, das Problem der falschen Jetways und Einparkhilfen wird durch die AES .bgl verursacht. Egal oben Version 2.14 oder 2.2
nähmlich AESA_LSZH_FDT.bgl. Lösche ich diese, ist das Problem gelöst.
Habs doch jetzt 5 x durchgespielt.
Hoffe , dass der Oliver hier im Forum das aufnimmt.
Wir haben doch auch noch Weihnachten !!
Gruess Roger
Hätte jemand Lust mein AFCAD2 zu testen?
Habe das FSDT file folgendermassen abgeändert:
- Die 28 ist verkürzt worden, um zu verhindern, dass die Heavies auf der 28 starten
- Die Plätze sind der Grösse nach geordnet, um sicherzustellen, dass die "kleinen" Swiss Airbusse zuerst am Terminal auf der Südseite parken, und nicht am Midfield
- Ganz südlich bei den Hangars gibts ein paar Plätze für Swiss Heavies und Cargostandplätze
- Die C-Standplätze sind für Airberlin reserviert
- Die D-Standplätze sind für Iberia, Malev und Flyhello reserviert
- Am neuen B-Dock parken ausschliesslich Swiss Flieger, auch auf der Südseite des A-Terminals (A42-A50)
- A43-A57 parken DLH AUA SAS TAP JKK CTN CLH KLM CSA AFR CLH AUA SAS CTN ABH AZA EWG BMA SWR
- I94-I98 sind für Swiss Avros reserviert (Dazu unbedingt die "parking_codes" in der aircraft.cfg des AI auf "CRX" ändern!)
- Die restliche I-Plätze sind offen oder für Alitalia oder AF Cityline
- Alle I-Standplätze sin auf 19m begrenzt (also keine grosse Airbusse etc)
- Die F-Plätze sind für Kleinjets reserviert (Durchmesser 16m) zB Gulfstreams u ä
- Am Midfield ist folgende codierung (am Schluss immer auch SWR)
E22: SWR
E26: THA
E34: UAL AFL CYP
E42: FHE RJA EZY THY KAL
E46: THY CTN
E52: BAW EDW
E56: BER EDW USA PGT BAW
E58: THY EZY EZS BAW FHE (sind small Gates)
E62: BAW (Small Gate)
E64: FHE SXS SXD AUI (small Gates)
E67: natürlich SIN, und THA (Sind selten zeitgleich in Zürich, ansonsten könnte THA auf E26 ausweichen)
E57: UAE, ELY
E53: TAR UAE SXS
E49: ACA JAT
E43: QTR
E35: AAL TAR EIN
E27: DAL
E23: COA
E19: UAL
was noch fehlt sind die BBJ Plätze und kleinere Feinheiten (noch sind nicht alle Airlines berücksichtigt)
Es geht mir um folgendes:
leider wird auf der 32 und 10 gelandet, auf der 10 wird auch gestartet, obschon ich die gleichen Einstellungen vorgenommen habe wie davor...
Vielleicht habe ich auch etwas übersehen :(:confused:
Ich verwende woai (Die AI-Airbusse muss ich - nach einer FS Neuinstallation - wieder aktualisieren (Swiss, Airberlin etc..) und ASv6.5
Habe hier mal immer um 06, 09, 12, 15, 18 und 21 Uhr ein Bild gemacht
Midfield morgens mit fast ausschliesslich Swiss
um 09:00, meine Lieblingszeit!!
Mittag, vor der nächsten grossen outbound Welle
nachmittags langweilig
Abends bereits fast leer (da hatte die Singi wohl technical problems...)
bis 07:00 grosses Boarding, und....
...um 09:: fast alle weg
vor Landeschluss wieder alle zuhause
Übersicht morgens
Übersicht abends
Für die AFCAD bitte email Adresse per PN
Hallo zusammen,
Kurze Frage: Die Nachttexturen des neuen Terminal B sehen bei FSDT sehr bläulich aus, wogegen diese bei Aerosoft eher grünlich erscheinen. Weiss jemand, wie diese in der Realität aussehen? Sind diejenigen von FSDT oder von Aerosoft realistischer?
Lg, Daniel
Lass' Dich von meinen Bildern nicht beeinflussen!
Sie wurden mit Photoshop verändert, damit sie nicht zu dunkel waren....
In der "Realität" sehen sie bzgl. Kontrast und Farbgebung anders aus :009:
Hallo Patrik,
Danke für Deine schnelle Antwort. Hier einmal ein Bild vom Terminal B, welches direkt von Aerosoft stammt:
Könntest Du diese Nachttexture bitte mal mit einer unbearbeiteten Version von FSDT vergleichen? Mich würde interessieren, wie gross denn die Unterschiede nun wirklich sind. Herzlichen Dank im Voraus.
Lg, Daniel
