!! FRAGE: Netzteil am PC austauschen !!
Ich habe eine Frage betreffend meines PC. Ich habe einen Dell XPS8300 und ein Netzteil von 450 Watt und möchte mir eine bessere Grafikkarte kaufen (Gainward GTX570), welche mindestens 550Watt Leistung benötigt.
Habe ich die Möglichkeit, ein besseres Netzteil einzubauen (750Watt), ohne dabei Gefahr zu laufen, dass ich etwas an meinem PC zerstöre?
Und muss ich etwas wichtiges beachten, wenn ich ein neues Netzteil kaufe?
Ich hätte auf Amazon eines gefunden, da es nach dem Dell- Support kein passendes Netzteil im Dell-Shop zu kaufen gibt.
http://www.amazon.de/Corsair-CMPSU-750HXEU-Netzteil-750W-Leistung/dp/B0029T7X46/ref=sr_1_5?ie=UTF8&qid=1324637672&sr=8-5
Vielen Dank für die schnelle Antwort und frohe Weihnachten!
Gruss Jan
Hallo Jan,
das von Dir angeführte Corsair Netzteil 750 Watt ist ein hochwertiges und auch ein sehr empfehlenswertes Netzteil!
Du brauchst keine Sorge haben, dass dieses Corsair 750 Watt Netzteil als Qualitätsprodukt Deinen Dell XPS 8300 beschädigt.
Auf der Dell Herstellerseite kann ich zwar keine Angaben über das in Deinem Rechner eingebaute Mainboard finden, aber auf Grund der angeführten übrigen Rechner Spezifikationen gehe ich zu 99,9 % davon aus, dass Dein integriertes Mainboard über einen ATX12V v2.3 oder ATX12V 2.01 Anschluss verfügt.
http://www.dell.com/at/p/xps-8300/pd
Vielleicht kannst Du noch kurz herausfinden, welches Mainboard in Deinem Rechner eingebaut ist.
Lass es uns dann noch für alle Fälle wissen!
Gruss Robert
Ist ein paar Jahre her, dass ich einen Dell hatte. Es kann einfach sein, dass ein anderes Netzteil physisch nicht rein passt...
Ich stimme dem warnenden Kommentar von Patrick zu. Bei Dell kann es so sein, dass das Mainboard einen Anschluss braucht, den nur Dell-Netzteile bereitstellen. Die haben es nicht so gerne, wenn man ihren Dell-Komplett-PC eigenständig umbaut... Einfachste Möglichkeit für Fachunkundige: Netzteil aus dem Dell PC ausbauen, damit zum Händler gehen und die Sachlage erklären. Der Händler sieht dann sofort, ob ev. ein anderes Netzteil passen würde oder eben nicht. Ansonsten gleiches Verfahren aber mit dem ganzen PC beim Händler vorbei gehen...
Edit: ich sehe gerade, Du wohnst in Bern. Geh doch mal schnell beim Megashop am Bubenbergplatz vorbei, die Leute sind immer bereit, einem zu helfen bei nicht alltäglichen Fragen ;-)
Vielen Dank für eure schnelle Antworten, ich habe hier noch einige Infos, welche auf dem Netzteil draufstehen:
Dell Model: AC460AD-00
AC Input: 100-240V
DC Output:
+3.3V (17.0A)
+5.0V (25.0A) zusammen Total 142W Max.
+12.0VA (18.0A)
+12.0VB (16.0A)
+12.0VC (8.0A) zusammen 385W Max.
-12.0V (0.3A)
+5.0Vaux (2.0A)
Total Power 460W Max.
Das Netzteil, welches ich jetzt drin habe hat eine Höhe von 8cm, Tiefe 14cm-15cm und Länge 15cm.
Eine blöde Frage: Ich kann mir kein Netzteil kaufen und dies extern mit der Grafikkarte betreiben, so dass ich dieses Netzteil gar nicht erst herausnehmen muss und die Grafikkarte in den XPS8300 einbaue und ein externes Netzteil in einem anderen Gehäuse einbaue und mit dem die Grafikkarte mit Saft versorge?
Ich habe gehört, dass dies dazu führen kann, dass der PC den Geist aufgeben kann, stimmt das?
Ich möchte einfach nichts falsches machen, so dass ich dann wieder einen kaputten PC vor mir habe und wieder extrem lange auf MSFS verzichten muss?
Ich habe grossen Respekt vor diesen Umbauten und vor allem, dass ich eine Lösung für diesen Dell finde, da ich die Grafikkarte geschenkt bekommen habe und sie seit langem in einer Ecke herumsitzt. Ich hatte durch das Studium bis jetzt auch keine Zeit, mich mit dem zu beschäftigen und diese tolle Grafikkarte zu verkaufen wäre auch nicht gerade super!
Vielen Dank für eure Antworten und schöne Festtage!
Gruss Jan
Hier noch meine Specs vom Dell PC
DELL XPS8300
Intel Core i7-2600 CPU @3.40GHz 3.40Ghz
16.0GB Ram
Windows 7 64 Bit
ATI Radeon HD4600 Series
Hallo Jan,
das Corsair Netzteil 750 Watt hat folgende Abmessungen:
150 mm x 86 mm x 180 mm
Dein zur Zeit in Deinem Dell Computer noch eingebautes Netzteil hat laut Deiner Angabe diese Abmessungen:
140 - 150 mm x 80 mm x 150 mm
Die Netzteil Abmessungen sind unterschiedlich und ich kenne Dein Dell Gehäuse zu wenig um mit Sicherheit sagen zu können, dass das Corsair Netzteil 750 Watt mit seinen etwas grösseren Abmessungen in Deinem Dell Gehäuse auch genügend Platz finden kann.
Auch haben wir noch immer nicht erfahren, ob Dein Dell Netzteil 460 Watt über einen ATX12V v2.3 oder ATX12V 2.01 Anschluss verfügt ( genau diese Info wäre wesentlich ! ) .
Es kann tatsächlich die Philosophie von Dell ( wie sie auch von Apple ist ) sein, den Besitzern ihrer Produkte einen Hardware Tausch so schwer als möglich zu machen.
Insofern wäre es wahrscheinlich die beste Lösung mit einem Dell Fachhändler Deines Vertrauens in Deiner nächsten Umgebung Kontakt aufzunehmen und mit ihm diesen Sachverhalt klären.
Gruss Robert
Das klingt gar negativ. Das Ziel eines Markenherstellers ist es, ein stimmiges Produkt zu designen. Wenn da ein kleineres Netzteil besser passt, oder es einen speziellen Ausgang hat, dann ist das eben grundsätzlich mal so. Genau so wenig wie man erwartet, dass ein (jetzt muss ich aufpassen, bei den heutigen Verflechtungen ;) ) Ferrarimotor in einen Kia passt und wenn es nicht passt, spricht das gegen Ferrari oder Kia.
Standardkomponenten werden halt da eingesetzt, wo selbst zusammengeschraubt wird oder wo das Geld fehlt für Eigenentwicklungen.
Wer also Mainbaords, Netzteile etc. tauschen wird, tut einfach gut daran, sich gar nicht erst ein Markengerät zu kaufen. Kann gut gehen, tut es in aller Regel aber nur dann, wenn ein Markenhersteller auf Standardware einfach sein Logo pappt.
Das stimmt!
Gruss Robert
Also hier noch eine weitere Frage: Wie finde ich heraus, was für ein Netzteil ich habe (ATX12V v2.3 oder ATX12V 2.01 Anschluss) Was für ein Anschluss hat das Corsair-Netzteil?
Muss ich dazu das Netzteil herausnehmen?
Noch eine weitere Frage:
Angenommen das Corsair-Netzteil würde gehen, passt aber wegen den Massen nicht in meinen PC, dann kann ich ja einfach das Netzteil ausserhalb meines PC's haben und ein wenig längere Kabel benützen, oder nicht?
Vielen Dank für eure Antworten!!
Gruss Jan
Also hier noch eine weitere Frage: Wie finde ich heraus, was für ein Netzteil ich habe(...)
Hallo Jan
Ein (sehr) gut gemeinter Rat, nämlich den von Christian, möchte ich nochmals wiederholen.
Klemm dir den PC unter den Arm und gehe in ein Computergeschäft!
Oder es schaut mal jemand deinen PC genauer an, der Erfahrungen hat im PC-Bau.
Normalerweise indem man auf einer Etikette auf dem Netzteil abliest was für ein Hersteller und Modell es ist. Aber es geht hier um einen Dell PC. Und Dell kann es sich leisten seine eigenen Standards herstellen zu lassen. Die Consumer PC Linien werden zwar immer mehr mit Hardwareteilen gebaut die wirklich weltweit normalen Standards entsprechen. Aber eben, bei Dell weis man nie.
Die Frage ist, ob dein Dell PC ein Netzteil verbaut hat, das den ATX Netzteil Standards entspricht. Da sind die Aussenmasse nur ein (kleiner) Punkt auf der Zu-beachten-Liste. Weitere wichtige(re) Fragen wären ob die Schrauben Löcher zur Befestigung des Netzteils und der Ausschnitt auf der Gehäuse Rückseite den ATX Netzteil Standards entsprechen. Ist dem nicht so kann es sein das man es nicht richtig befestigen kann. Der 220V-Anschluss oder Ein/Aus-Schalter von Metall blockiert wird, weil der Ausschnitt nicht Standard konform ist.
Warum ich diese Punkte so aufführe? Ich habe auch schon PC Gehäuse von Dell mit Dremel und Bohrmaschine an Bedürfnisse angepasst. Und bei Dell Gehäusen gibt man lieber keine Aussage ab, wenn man es nicht selber physisch vor Augen und in den Händen hat.
Darum gehe mit deinem PC unter dem Arm in ein Fachgeschäft. Es kommt nicht teurer als über Amazon. Im Geschäft kannst du dich beraten lassen. Dir ein Rückgaberecht aushandeln. Vielleicht sogar gleich umbauen lassen.
Einer anderen Meinung möchte ich (auch) noch widersprechen. Der von Robert (Sorry Robert)
das von Dir angeführte Corsair Netzteil 750 Watt ist (...) und auch ein sehr empfehlenswertes Netzteil!
Das Model mit 750W ist überdimensioniert. Mehr als 600-650 würde ich für ein i7-2600 System nicht verbauen.
Stefan
Jan ich kann dem voll zustimmen. Geh in ein Fachgeschäft und lass das erst eimal abklären. Auch ich habe schon mehrfach Dell zu Augen bekommen. Meiner Meinung nach gute Fertiggerärt, aber herumbasteln würde ich da nicht. Kommt dazu, dass die Gehäuse nicht speziell gut sind, was Wärmemagement betrifft. Bei einem Gerät bei dem ich eine bessere Grafikkarte eingebaut habe wurden die Ventilatoren dann sehr laut.
Max
Servus Stefan,
Deine Ausführung, Deine Hinweise und Erklärungen in Deinem vorangegangenen Beitrag für den Jan sind perfekt und es gibt dem nichts mehr hinzuzufügen!
Ein 750 Watt Netzteil wird von der von diesem Netzteil bereitgestellten Leistung her für fast alle heutigen neuen Computer Systeme überdimensioniert sein, ich gebe Dir recht.
Ein paar PS mehr schaden aber nie, auch wenn diese vom Hardware-System nicht genützt werden.
Wichtig ist mir nochmals darauf hinzuweisen, dass Jan bei Corsair Netzteilen sehr gut aufgehoben ist und man auch z.B. ein 1000 Watt Netzteil von Corsair verbauen könnte, ohne dass ein Rechner Schaden nehmen würde.
Alles Gute für 2012 !
Ciao Robert
