Olympic B727 Geschrieben 11. Dezember 2011 Geschrieben 11. Dezember 2011 Hallo Zusammen, ich brauche Rat von den FS09 experten hier. Ich habe festgestellt, dass mein Flusi nach einer gewissen Flugzeit, egal wo Abstürtz. Habe zuerst die performance als verdacht gehabt, und bei Einstellungen die riegel etwas verschoben... das war es nicht... Habe dann die Ordner Texture und Scenery im FS09 ersetzt, sowie Modules.. nix.. :-( Was kann ich noch machen oder hatte jemand bereits dieses Problem? Bin sehr dankbar über jede Hilfe. Konstantin Zitieren
CitationCJ Geschrieben 12. Dezember 2011 Geschrieben 12. Dezember 2011 Hallo Konstantin, tritt der Absturz nur über bestimmten Regionen auf oder immer nach einer gewissen Zeit? Lade dir mal das Programm 'FlusiFix' herunter (http://www.wolfgang-picheta.de/, FlusiFix-2004) und lass das Programm nach leeren Texture-Ordnern suchen. Ansonsten würde ich die letzten Addons, die du installiert hast, Stück für Stück deinstallieren und anschließend testen, ob das Problem weiterhin auftritt. Zitieren
flying_David Geschrieben 12. Dezember 2011 Geschrieben 12. Dezember 2011 Was auch helfen könnte: Schau dir mal deine Festplatten-Partitionen an. Wenn auf C: zuwenig Platz frei ist, kann es schon sein dass der FS sich beendet (war auch bei mir der Fall). Schau dir auch an, wie viel Platz auf der Partition noch zur Verfügung steht, auf der die Auslagerungsdatei liegt. Sollte das der Fall sein: Festplatte aufräumen und Platz schaffen! Ich hab auf C: und auf der Auslagerungsdatei-Platte jeweils ca. 3 GB frei. Seither gibt es keine Abstürze mehr - ausser es ist Addon related natürlich ;-) Das Verhalten, dass er erst nach einiger Zeit abstürzt deutet möglicherweise auf ein Speicherproblem hin.. Weitere Möglichkeit wäre ein Überhitzen bzw. "zu heiss werden" von Grafikkarte oder CPU. Lade dir mal ein für deinen Prozessor entsprechendes Tool zur Beobachtung der Temperaturen herunter. Vielleicht konnte ich dir ja helfen! LG David Zitieren
rolfuwe Geschrieben 12. Dezember 2011 Geschrieben 12. Dezember 2011 FS9.EXE Version 9.01.040901.01 ? Zitieren
Flusirainer Geschrieben 12. Dezember 2011 Geschrieben 12. Dezember 2011 Weitere Möglichkeit wäre ein Überhitzen bzw. "zu heiss werden" von Grafikkarte oder CPU. Lade dir mal ein für deinen Prozessor entsprechendes Tool zur Beobachtung der Temperaturen herunter. Wenn der PC schon einige Jahre alt ist,sollte man mal die Kühler von CPU und Grafikarte säubern. Zugestaubte Kühler hatten bei mir auch mal dafür gesorgt,das nach ca. 10min Flusi der PC festlief. Zitieren
Zeder Geschrieben 12. Dezember 2011 Geschrieben 12. Dezember 2011 Hi Konstantin, Schau mal unter Start > Systemsteuerung > Verwaltung > Ereignisanzeige und dann unter den beiden Bereichen Anwendung und System Kann sein, dass Du dort einen Hinweis findest. Zitieren
