Hor1463 Geschrieben 6. Dezember 2011 Geschrieben 6. Dezember 2011 Hi, seit einiger Zeit läuft mein Flusi insbesondere mit TrackIR nicht mehr flüssig. Ich habe im Hintergrund eine Überwachungsprogramm für die Grafikkarte laufen. Dabei habe ich festgestellt, dass der Flusi die GPU der Grafikkarte garnicht nutzt. Was ist da falsch? Wenn ich den Falcon BMS fliege liegt die Auslastung bei nahezu 100 %. Gruß Roland Zitieren
AnkH Geschrieben 6. Dezember 2011 Geschrieben 6. Dezember 2011 Wahrsagen kann hier niemand, da brauchen wir schon noch ein paar zusätzliche Infos: Welche Komponenten hat Dein System? Welche GraKa? Wieviel RAM etc... Zudem: Du schreibst, dass es erst seit einiger Zeit so ist. War es demnach vorher auch mit TrackIR besser? Hast Du irgendwelche Addons installiert in der Zwischenzeit? Sonst was am System verändert? Fragen über Fragen :009: Zitieren
Hor1463 Geschrieben 6. Dezember 2011 Autor Geschrieben 6. Dezember 2011 Hi Christian, sorry war vorhin noch im Büro. Ich habe folgende Komponenten: AMD Athlon 64 x2 Dual Core 5000+ mit 4 GB RAM und einer Nvidia 8800 GTS 320 MB RAM, Windows XP mit allen Updates. Ich habe außer Falcon BMS nix neues installiert. TrackIR hatte ich vorher die Software-Version 4 drauf, jetzt die V5. Das Ruckeln mit TrackIR im VC habe ich schon länger (hatte deswegen auch kein Bock mehr den Flusi zu nutzen,weil ich gerne im VC fliege). Ich habe schon alles möglich versucht, kriege es aber nicht weg. Im Falcon BMS läuft TrackIR ohne Probleme. Dann habe ich am Wochenende durch Zufall gesehen, dass die Grafikkarte quasi im Stand läuft (also GPU 0% und 60 Grad C). Vielleicht hast Du ja eine Idee. Gruß Roland Zitieren
AnkH Geschrieben 6. Dezember 2011 Geschrieben 6. Dezember 2011 Hmm, also das Sys sollte den FS2004 eigentlich schon flüssig darstellen können. Dass die GPU gleich nicht genutzt wird, macht mich aber ein bisschen stutzig, zumal Falcon BMS ohne Probleme läuft? Eventuell ist es ein Treiberproblem: hast Du für den FS ein Treiberprofil erstellt, irgend ein Treiberupdate vorgenommen kürzlich? Wenn ja, wird die Darstellung flüssiger, wenn Du das Profil deaktivierst? Ansonsten: lad Dir mal Flusifix runter und überprüfe damit, ob irgendwo was zerschossen ist. Oder lösche manuell die FS9.cfg und lass den FS eine Neue erstellen. Da musst Du Dir aber vorher die Settings aufschreiben, sonst wirds ev. mühsam. Mehr kann ich im Moment nicht sagen... Zitieren
Hor1463 Geschrieben 8. Dezember 2011 Autor Geschrieben 8. Dezember 2011 Hallo Christian, wollte mich noch mal melden. Das Ruckelproblem konnte ich lösen. Es war im NVidia-Menue ein Profil für den FS 2004 hinterlegt und gleichzeitig habe ich ein Profil im NHancer hinterlegt. Nach löschen des Profils im Nvidia ging es. Nach wie vor wird die GPU aber nicht genutzt. Gruß Roland Zitieren
