DF737 und ADF
Hallo zusammen,
wenn ich mit der Dreamfleet 737-400 fliege, schaffe ich es nicht, dass sich der ADF Zeiger im analogen Gerät bewegt. Im zentralen Display zeigt der ADF Zeiger schön zum ADF, nur links daneben die analoge Anzeige will einfach nicht.
Kennt jemand dieses Problem und evtl. eine Lösung ?
Andreas
Ich kenne mich mit dem ADF der Dreamfleet auch nicht so aus.
Aber hast Du den unterhalb der Anzeige auf ADF umgeschaltet? Man kann glaub ich auf den beiden Knöpfchen /Schalter umschalten auf VOR/ ADF - Anzeige. Ausserdem nicht vergessen den ADF-Kanal einzugeben auf dem Funk. Dann musst Du auch noch warten bis Du überhaupt ein Signal bekommst von so einer NDB-Station, glaub der Empfang ist meist so um 50NM rum, vorher kommt da nix.
Ohne Gewähr
si ju Werner
Hallo Werner,
ja das habe ich eigentlich alles gemacht. Und wie gesagt im zentralen Display kommt ja auch die Anzeige.
Hmm, bin da etwas ratlos.
Andreas
Besitze die DF leider nicht mehr, habe aber mal schnell im Handbuch nachgeschaut:
Du musst am ADF Panel erstmal beide ADF Geräte einschalten! Dann mit dem Selector das entsprechende Gerät auswählen, und schon müsste deine Anzeige aktiv werden.
Jo
hallo Jo,
sag mal, wird ADF beim Bus automatisch nachgeführt?
Gruß PG
Im großen Bus haben wir 2 ADF, die über die MCDU angesteuert werden können (oder über die RMPs im Back up Tuning). Der kleine Bus hat je nach Modelljahr und Ausstattung übrigens 1 bis 2 ADF!
Also, Frequenzen über die MCDU eingeben, und über das EFIS Control Panel über die beiden ADF/VOR Selectors einfach die gewünschte Information auswählen. Das gleiche gilt für die DDRMIs, die sowohl ADF1 als auch ADF2 darstellen können.
Jo
Oder meintest du Autotuning?
Danke, das einschalten hat geholfen. Man muß die Schalter auf 'Test' stellen. Ist das ein Schönheitsfehler im DF oder ist das in der echten auch so ?
Wenn ja, warum Test ?
Anderl
