Frage zu Mainboard
Hallo Zusammen
Ich habe die Präsentation von Max gelsen, leider habe ich es in Hergiswil verpasst einen Vortrag zu höhren :) So habe ich heute den PC mal gereinigt. Ich habe diesen noch nie geöfnet bis heute, hat sich also gelohnt. Gleichzeitig habe ich noch einen weiteren Lüfter installiert. Dabei habe ich einen interresanter fund gemacht. Was sind das für Knöpfe auf dem Bild:
Dann habe ich noch eine Frage, ich habe die Handbücher gelesen vom PC und dort steht dass dieser gebaut wurde um entweder mit Windwos XP oder Vista zu betreiben, im Moment habe ich Win7 darauf. Wäre es für meine Hardware besser das alte Windows wieder zu istallieren?
Gruss Stefan
1. Frage: ganz einfach, das sind Start und Reset Tasten direkt auf dem Mainboard. Ist praktisch für Bastler, dann müssen nicht erst die Kabel für die Tasten am PC Gehäuse angeschlossen werden...
2. Frage: ohne zu 100% sicher zu sein, spielt es keine Rolle, ob der PC Hardware für Vista resp. XP verbaut hat, da Win7 eigentlich mit allen Komponenten problemlos kompatibel sein sollte. Da würde ich mir null Gedanken machen.
Hallo Christian
Danke für deine Antwort, man lernt nie aus. Der Startknopf löste in mir den gedanken selbstzerstörung aus :) Ich traute mich wirklich nicht diesen zu drücken.
Wegen Windows, am anfang war ich auch unsicher. Ich habe es mal auf gutglück probiert. Bis ich geschnallt habe dass nicht alle Treiber von der CD aktuell waren. Aber jetzt läuft es relativ stabil.
Gruss Stefan
Was für ein Mainboard ist das? Was ich erkennen kann ist ASUS.
Steht da irgendwo eine Bezeichnung?
Etwas gegoogelt:
Aha. Vermutlich ist es das ASUS Crosshair III Board.
Also identisch mit den Tasten im Gehäuse für den Start und Reset.
Max
Hallo Max
Nach Handbuch ein ASUS Rampage II GENE Motherboard.
Gruss Stefan
Edith: Noch eine kleine Frage an dich, ich habe jetzt ein paar mal gelesen dass man den CPU auf ASUS Mainboards mittels eigenen Programmen übertackten kann. Ist das nicht etwas mutig? Nimt mich irgendwie wunder weil du es in deinen Präsentationen auch beschrieben hast, aber selber möchte ich nicht so einen versuch starten, dafür ist mir der PC zu schade :)
Sali Stefan
Die Ansicht, dass Übertakten Mut braucht, vertrat ich lange Jahre und habe die Finger davon gelassen. Die speziellen K-Typen von Intel brauchen aber nicht mehr viel Spezialkenntnisse. Es ist lediglich eine einzelne Einstellung dazu nötig. So ein K-Typ kostet denn auch nicht mehr eine fast vierstellige Zahl, wie noch vor kurzer Zeit, sondern viel weniger.
Dass eine gute Kühlung die zusätzliche Wärme abführt und das Netzteil dazu genügend Reserve hat ist selbsverständlich trozdem wichtig.
Und es bedeutet ja nicht, dass man ans Limit gehem muss. Ich habe mit 4,2 GHz schon recht erfreuliche und flüsige Darstellungen. Aber es gibt ja auch die "Profis" die gehen bis über 5 GHz. Ich selber gehöre eher zur Gruppe einmal zuschrauben nund einstellen - dann nur noch fliegen.
Max
Hallo Max
Danke für deine Schilderung. Was soll ich sagen, ich habe den PC vor 2 Jahren ca, bei brentford bestellt. Dieser soll ja schon für Flugsimulation ausgelegt sein. Gestern habe ich noch den grossen Lüfter eingebaut, deshalb denke ich ist die Belüftung gut. Ich habe mittels Software auf 3.2 Ghz getaktet, weiter weis ich nicht wen ich das selber machen müsste. Auf jeden Fall habe ich bis jetzt überhaupt keine Probleme. Wie der Sim so läuft weis ich noch nicht :)
Nebenbei beschäftige ich mich noch mit dem TuneUp, merci für den Tipp das Programm ist wirklich toll.
Gruss Stefan
Sali Stefan
Leider (oder zum Glück) hat sich die Hardware in den letzten zwei Jahren riesig verändert. Dein System funktioniert mit dm FSX, aber es kommt keine Freude auf. Erst mit den neuien Prozessoren und der Übertaktung über 4 GHz (was den Prozessor noch überhaupt nicht stresst) macht es so richtig Spass. Die Regler wandern dann immer mehr von links nach rechts und man sieht plötzlich Element, die vorher inexistent waren.
Schreib dem Christkindlich einmal einen Wunschzettel....
Grüsse vom sonnigen Zürich
Max
Hallo Max
Merci für deine Bemühung, nun was soll ich sagen. Eigentlich bin ich mit dem jetzigen Resultat ziemlich zufrieden. Die Regler sind schon ziemlich weit rechts und ich habe eine vernünftige Perfomance. Klar kommt darauf an, wie du sagst um alles wirklich auskosten zu können braucht es mehr. Im moment liegt es aber nicht drin, mir ist zur Zeit wichtiger die Segelfluglizenz aufrecht zu halten, dies ist mit einem Lehrlingslohn schon intensiv genug :) Ich denke für das erste gebe ich mich zu frieden mit dem was ich habe. Und für den VFR Flug kann ich eigentlich die Regler schon ganz ganz weit rechts stellen :)
Gruss Stefan
