Stephan Ricci Geschrieben 3. November 2011 Geschrieben 3. November 2011 Hallo zusammen, ich wollte die Sprechtaste am Yoke haben. Konnte es auch so programmieren via FSUIPC. Habe die Taste T genommen. Wenn ich jetzt aber ein Chatfenster von der Squawkbox geöffnet habe, erscheint da natürlich ein T, beim sprechen siehts dann so aus: TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT Weiss jemand einen anderen Tip wie programmieren, dass das nicht so ist? Danke. Zitieren
AlphaPapa Geschrieben 3. November 2011 Geschrieben 3. November 2011 Hallo Stephan Das ist ganz einfach:005:! Probiers mal hiermit: https://netfiles.uiuc.edu/danorris/www/joker/ Liebe Grüsse Alen Zitieren
FalconJockey Geschrieben 3. November 2011 Geschrieben 3. November 2011 Dafür brauchst Du kein weiteres Programm. Mit der registrierten Version von FSUIPC kannst Du doch für die Squawkbox einen vorab eingestellten Parameter auf eine Taste am Steuerhorn legen. FSUIPC-Menü öffnen, den Reiter "Buttons + Switches" auswählen, die gewünschte Taste am Steuerhorn drücken, dann einen Haken in der Box "Select for FS control" setzen und aus den dann verfügbaren Menüs "PTT Transmit On (SB3,RW,AVC)" bzw. "PTT Transmit Off (SB3,RW,AVC)" auswählen und somit definieren. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 3. November 2011 Autor Geschrieben 3. November 2011 Danke Euch beiden, werds gleich ausprobieren. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 3. November 2011 Autor Geschrieben 3. November 2011 Andreas, und wie bringe ich das in die Squawkbox? Zitieren
FalconJockey Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 FSUIPC "kennt" die Squawkbox schon, darum gibt es ja diese vorprogrammierte PTT-Funktion. Auch wenn da "SB3" steht, funktionieren tut es auch mit SB4. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 4. November 2011 Autor Geschrieben 4. November 2011 Hallo andreas, jetzt geht es. Habe aber immer der MIC error sound drauf, wenn jemand mit mir funkt. Ich selbst habe diesen sound in der SB deaktiviert. Habe das mit 2 versch. Stationen ausprobiert, und immer wenn der andere mir zurückfunkt, kommt zuerst dieser MIC error sound. Weisst Du da ein Rat? Meine Taste am Yoke ist keinem anderen Befehl zugeordnet, also nur zu funken. Und in der SB habe ich "PTT Transmit On (SB3,RW,AVC)" ausgewählt, und ein Häkchen in "Control to repeat while held" gesetzt. Natürlich auch bei"Send to FS control". Danke! Problem beseitigt: Musste noch ein Häkchen setzen in der SB, bei "Allow sharing Push to Talk keys" Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 4. November 2011 Autor Geschrieben 4. November 2011 Hallo Andreas, also, funken geht, jedoch hat mir ein Kontroller gesagt, er hätte mein Tel Gespräch mitgehört, somit bleibt die Taste zum sprechen active. Was habe ich falsch gemacht? Meine Einstellungen sind wie folgt: FSUIPC "Select for FS Control" - hat häkchen in "Control sent when button pressed" - (PTT Transmit ON (SB*,RW,AVC) "Control to repat while held" - hat häkchen Danke! Ach ja, ist FS9 und Payware FSUIPC 3.991 SB ein häkchen bei ------Allow sharing Push to Talk Keys Hatte ich gemacht, weil wenn ich funkte immer der Mic error Sound kam, obwohl ich den deaktiviert habe. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Hallo Stephan, Du musst in dem Fall keinen Haken bei "Control to repeat while held" setzen. Du musst einfach aus dem oberen Pulldown-Menü die Option PTT Transmit On (SB3,RW,AVC) auswählen, aus dem unteren Pulldown-Menü PTT Transmit Off (SB3,RW,AVC). Wenn Du den Knopf am Steuerhorn drückst, wird das Kommando "On" an die Squawkbox gesendet, wenn Du den Knopf loslässt wird "Off" geschickt. Du musst es wirklich genau so einrichten wie ich es oben beschrieben habe. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 4. November 2011 Autor Geschrieben 4. November 2011 Hoi Andreas, also, habe ich jetzt so gemacht. Leider ist nicht grad ein Controller online auf meinem Flug nach VHHH. Werde es aber nach meiner landung probieren. Danke aber inzwischen, gebe dann ein Feedback! Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 4. November 2011 Geschrieben 4. November 2011 Hallo, ich benutze das kleine Programm JoytoKey schon seit Jahren. Es ist sehr einfach zu handhaben. Zu finden hier: http://www.electracode.com/4/joy2key/JoyToKey%20English%20Version.htm Gruß! Hans Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 10. November 2011 Autor Geschrieben 10. November 2011 Hallo Andreas, hier die Screenshoots von meiner SB4. Habe Windows 7 64 bit, FS9.1! Hier mal ein paar Shoot`s: Das ist meine aktuelle Einstellung: Das alles könnte ich auswählen, was aber? Zu meiner Soundkarte: Habe eine Realtek HD Soundkarte, mit 5 Boxen, 2 Front, 2 Rear, 1 Bass, 1 Center, wobei dieser für die Voice wäre, aber das gesprochene kommt aus den Front Boxen links und rechts! Headset von Logitech! P.S. Dem Button am Yoke musste ich zuerst eine Taste zuweisen, habe die 0 genommen, dann diese der SB zugeteilt. (in FSUIPC-Buttons and Switches, Button gedrückt, Häkchen bei "Select for Key press", bei "Press the Key(s) to be sent when you press this button" die 0 zugewiesen, dann OK. Die SB selbst erkennt meinen Saitek Yoke Button nicht, wenn ich ihn drücke, also keine direkte programmierung möglich. Last but not least, es funktioniert, aber: Immer wenn ATC mit anderen funkt, höre ich ein sound, so ein tuuut. Bei mir selbst ist der Mic error sound ausgeschaltet. Danke Dir(Euch)! Zitieren
FalconJockey Geschrieben 10. November 2011 Geschrieben 10. November 2011 Hallo Stephan, Dein Problem beginnt also damit, dass FSUIPC den Knopfdruck Deines Yoke gar nicht erkennt! Würde das funktionieren, hättest Du auch kein Problem mit der Funktion "Select for FS control". Bei mir und anderen vPiloten geht das klaglos wie von mir beschrieben und wie von Dir eingerichtet. Du musst also erstmal daran arbeiten, den Saitek Yoke erkannt zu kriegen. Nur um sicher zu gehen: Wenn Du in FSUIPC den Reiter "Buttons and Switches" aktiv hast und dann eine Taste des Yoke drückst passiert nichts? FSUIPC erkennt dann nichts? Voice: Du hast ein USB-Headset. Das müsste doch in der Auswahlliste der FSUIPC separat auftauchen. Da ist auch etwas faul. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 10. November 2011 Autor Geschrieben 10. November 2011 FalconJockey schrieb: Hallo Stephan, Dein Problem beginnt also damit, dass FSUIPC den Knopfdruck Deines Yoke gar nicht erkennt! Würde das funktionieren, hättest Du auch kein Problem mit der Funktion "Select for FS control". Bei mir und anderen vPiloten geht das klaglos wie von mir beschrieben und wie von Dir eingerichtet. Nur um sicher zu gehen: Wenn Du in FSUIPC den Reiter "Buttons and Switches" aktiv hast und dann eine Taste des Yoke drückst passiert nichts? FSUIPC erkennt dann nichts? Voice: Du hast ein USB-Headset. Das müsste doch in der Auswahlliste der FSUIPC separat auftauchen. Da ist auch etwas faul. Hallo Andreas, doch doch, das geht. SB erkennt den Button nicht, deshalb habe ich zuerst dem Button eine Zahl zugeordent, und danach diese Zahl in der SB. Es geht ja jetzt, das Problem ist, ich höre immer dieses tuuut wenn jemand funkt. Voice: Ja, es ist ein Headset, aber mit 2 Stecker dran, der eine ist fürs hören, der andere für das Micro. Habe natürlich das Micro eingesteckt, und zwar bei der Buchse an der Soundkarte. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 20. November 2011 Autor Geschrieben 20. November 2011 Hallo zusammen, ich habe das Quaken nicht mehr, hab mit einem Controller ein Radiocheck gemacht und er sagt er höre nichts. Was habe ich gemacht: FS9 gestartet, dann SB und dann AS6.5.(Empfehlung habe ich vom Vatsim Forum) Muss aber vorher noch sagen, dass ich in der SB-Fenster unter VOICE folgendes verändert/ausgewählt habe! Hardware Input Device: Direct Sound-Microphon Realtek High Definition Output Device: Direct Sound-Lautsprecher Realtek High Definition Hatte vorher Wave-Direct Sound-Microphon Realtek High Definition Output Device:Wave- Direct Sound-Lautsprecher Realtek High Definitionausgewählt. Weiss nicht obs das war, aber ein Versuch ist es wert. Gruss Stephan aus LSZH Zitieren
P.Gerber Geschrieben 21. November 2011 Geschrieben 21. November 2011 Hallo zusammen Noch ein Nachtrag: Mit Fsinn geht das ohne Fsuipc und ohne Probleme. Ich habe im Verlauf des Flightsimmweekend von SB4 auf Fsinn gewechselt und bin mehr als zufrieden. Die Darstellung der anderen Flieger sind um einiges schöner und flüssiger als mit SB4. Auch konnte ich endlich realisieren, das nur der Funk im Headset zu hören ist und die Geräusche vom SIM auf den PC-Lautsprecher. CU Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 21. November 2011 Autor Geschrieben 21. November 2011 Hallo Peter, und geht das auch, dass der funk (also nur das Gesprochene) über den mittleren Lautsprecher kommt, und die FS Geräusche über die anderen Boxen? Habe ein 5.1 System, also 4 Boxen 2 vorne links und rechts, 2 hinten links und rechts, eine Boxe für Voice und eine Boxe Subbufer. Und wie sieht es mit der Perfomance aus, weil mit SB bei jedem Wetterupdate der PC kurz stockt, habe aber einen starken PC. Zitieren
P.Gerber Geschrieben 21. November 2011 Geschrieben 21. November 2011 Hmmm...... Glaube eher nicht, da man im Fsinn nur einstellen kann, auf welchem Sound-Device die Geräusche vom SIM, der Funk im Headset und Deine Stimme im Mic. vom Headset laufen sollen. Deiner Idee nach müsste man noch das Boxensystem einzeln nach Lautsprecher selektieren können. Dies habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Zitieren
FalconJockey Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Eben aus diesem Grund sollte man - egal ob SB oder FsInn - ein USB-Headset nutzen. So kann es einem egal sein, denn man kann die Voice auf das USB-Headset legen, den Rest auf die HiFi-Anlage. Zitieren
Young Pilot Geschrieben 22. November 2011 Geschrieben 22. November 2011 Alen schrieb: Hallo Stephan Das ist ganz einfach:005:! Probiers mal hiermit: https://netfiles.uiuc.edu/danorris/www/joker/ Liebe Grüsse Alen Danke für diesen Link! Werde das mal mit IVAO, also sprich Teamspeak, probieren. Sollte ja laut description funktionieren :) Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 23. November 2011 Autor Geschrieben 23. November 2011 FalconJockey schrieb: USB-Headset kannst Du gleich eins empfehlen? Gehen da alle? Oder muss man auf etwas achten? Danke! Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 23. November 2011 Geschrieben 23. November 2011 Ich habe ein Logitech-Headset mit dem Vorteil, dass ich an den Logitech-USB-Adapter des Headsets auch andere analoge Kopfhörer und Mikrofone anschließen kann. Zur Zeit habe ich den allgemeinen Ton wie Triebwerke usw. auf den analogen Ausgang des USB-Adapters geschaltet. Das Mikrofon ist an den analogen Eingang des USB-Adapters eingesteckt. Der Ton von der SquawkBox geht an den des Realtek HD Audiomanager (Direkt Sound), weil ich dort mit Hilfe des Equalizers die enorme Basslatigkeit der heutigen Kopfhörer ausgleichen kann. Das verbessert für mich die Verständlichkeit besonders dann, wenn ich den USA fliege. Gruß! Hans Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 23. November 2011 Autor Geschrieben 23. November 2011 Hallo Hans, danke für Deine Erklärungen. Ich habe ja ein 5.1 System, werde jetzt aber ein Headset kaufen mit USB Anschluss. Dann höre ich die Voice halt über das Headset. Man hat ja das Headset sowieso an wenn man funkt. Hast Du auch eine integrierte Soundkarte auf dem Mainboard? Ich habe die Realtek. Sind diese Einstellungen demnach korrekt in der SB? Hardware -Input Device: Direct Sound-Microphon Realtek High Definition -Output Device: Direct Sound-Lautsprecher Realtek High Definition Hatte vorher: Input Device:Wave-Direct Sound-Microphon Realtek High Definition Output Device:Wave- Direct Sound-Lautsprecher Realtek High Definitionausgewählt. Was mir noch aufgefallen ist gestern beim funken, dass ich ab und zu meine Stimme im Hintergrund höre in den Lautsprechern. Zitieren
Hans Tobolla Geschrieben 23. November 2011 Geschrieben 23. November 2011 Hallo Stephan, ich habe auch den Soundchip auf den Mainboard und benutze den Direct Sound für Ein-und Ausgang der SB (nicht Wave). Ein Echo meiner Stimme habe ich aus den Lautsprechern noch nie gehört, manchmal jedoch im Kopfhörer von der Gegenstelle beim Funken. Gruß! Hans Zitieren
FalconJockey Geschrieben 23. November 2011 Geschrieben 23. November 2011 Stephan Ricci schrieb: kannst Du gleich eins empfehlen?Gehen da alle? Oder muss man auf etwas achten? Logitech ist gut, ich habe vor zwei Jahren von denen auf "Plantronics" gewechselt, bin damit auch sehr zufrieden. Da kann man direkt am USB-Adapter auch herkömmliche Kopfhörer mit Steckern anschliessen. Kostet ca. 50 EUR, lohnt sich meiner Meinung nach aber. Evtl. ist Logitech etwas angenehmer zu tragen. Zitieren
