Stephan Ricci Geschrieben 22. Oktober 2011 Geschrieben 22. Oktober 2011 Hallo zusammen, endlich habe ich einen neuen PC, mit Windows 7 Home 64 Bit. Erstes Problem: Kann die Scenerien in der Bibliothek hinzufügen, diese bleiben nach dem speichern und neustart vom FS9 nicht drin. (US Airports 1 von Aerosoft, CYYZ von De Franco) Erscheinen logischerweise auch nicht im FS. EDDM habe ich auch nicht drin in der Bibliothek, im FS wenn ich ihn auswähle erscheint er. Habt ihr mir einen Tip? Werde langsam wahnsinnig! Zweites Problem: AES erkennt EDDM nicht! Zusätzlich kommen diese 2 Meldungen: 1.) Der Ordner VistaMare ist nicht vorhanden.Die Datei wurde möglicherweise verschoben oder gelöscht. Möchten sie ihn erstellen? 2.) AES has detect a SCENEREY.CFG in the virtual Store. This can generate problems with Scenery. Should AES copy this file to the FS MAin-Path? Danke für Eure Hilfe. Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 23. Oktober 2011 Autor Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo zusammen, konnte einen Teilerfolg feiern diese Nacht. Die Szenerien lassen sich in der Bibliothek hinzufügen und speichern. Musste ein Schieber ganz nach unten tun, also alles zulassen. Finde das nicht mehr, und den Namen weiss ich auch nicht mehr. Ist schon spät! ;-) Zitieren
Jürg Bertschinger Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 Hallo Stephan, ich bin zwar noch (!) nicht im Besitze des Windows 7 64bit Betriebssystems, meinte aber schon mehrmals etwas von den Administratorrechten gelesen zu haben die unbedingt vorhanden sein müssen :confused: Bin mir nicht sicher, aber vielleicht hilft's Dir etwas weiter. Gruss Jürg Zitieren
rolfuwe Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 ... u. dann war da noch was mit ...alles im Windows-Window(Fenster-Speichern):D nochmals anklicken...? Dazu gibt es aber bestimmt 99 Forenthemen. Oder wieder XP nehmen, da geht alles wie von selbst:) Zitieren
Max Knobel Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 Gibt es denn wirklich fundierte Gründe den FS9, der schon gar nicht für neue Betriebssysteme und Hardware konzipiert wurde auf einem noch auf einem PC zu installiereren? Für den "Ich möchte nur fliegen"-Piloten glaube ich das persönlich nicht. Wenn man zu den "Spezialisten"-Piloten gehört wird es sicher Gründe geben. Dann braucht ea aber auch technisches Verständniss und Erfahrung, sonst landet man laufend wieder in einer Sackgasse mit unverständlichen Meldungen und Effekten. Für "Nur fliegen" glaube ich, ein FS9 gehört auf ein System mit XP. Für "Nur fliegen" glaube ich, ein FSX gehört auf ein Windows7. Probleme lassen sich nicht ganz vermeiden, aber sie halten sich in Grenzen. Wen ich obig das Wort "glaube" verwendet habe ist das genau so gemeint, denn da lässt sich auch unendlich diskutieren und alle haben irgendwo ein wenig Recht. Die Cracks meine ich hier ausdrücklich nicht, sondern "Lieber fliegen als fliuchen" Kandidaten. Fazit: Ich fliege seit Jahren mit dem FSX auf Windows 7 und (früher VISTA) und habe absolut keine ernsten Probleme. Max Zitieren
rolfuwe Geschrieben 23. Oktober 2011 Geschrieben 23. Oktober 2011 ...FS (egal welche Serie) wurde nunmal erheblich VOR den neueren Betriebssystemen gebaut und so müssen halt ältere Programme an die neueren Systeme angepasst werden... Falsch, der FSX sollte mit Vista u. DX10 mal der Renner werden. Aber Viste + FSX wurde eine Zangengeburt u. DX10 eine "Vorschau".:002: Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 23. Oktober 2011 Autor Geschrieben 23. Oktober 2011 Guten Morgen zusammen, tija, ihr seht, bin ich erst jetzt aufgestanden nach der letzten langen Nacht. Also, Scenerien blieben jetzt in der Bibliothek drin, somit bin ich schon ein Schritt näher am fliegen. Danke allen für die Hilfe. @Oski Genau das habe ich gemacht, den Schieber ganz nach unten, danach gings. Zitieren
