consti Geschrieben 19. Oktober 2011 Geschrieben 19. Oktober 2011 Hallo zusammen Nach ein paar Minuten sieht es momentan so aus Installiert is eine Nvidia 8800GT 4gb. Ram und XP64 Sind überall aktuelle Treiber drauf. Kennt jemand das Problem? gruess Consti Zitieren
Basti P. Geschrieben 19. Oktober 2011 Geschrieben 19. Oktober 2011 Eieiei. Das sieht aber nicht gut aus. Ein paar weitere Informationen wären hilfreich. Seit wann tritt das Problem auf? Hast du vorher etwas bestimmtes installiert? Kommt das bei allen Fluggeräten/ Szenerien/ Airports vor? Zitieren
consti Geschrieben 20. Oktober 2011 Autor Geschrieben 20. Oktober 2011 Salü, bei allen. Beim Lama sind es die Aussentexturen die auf der Unteren Rotorfläche zu sehen waren. Jedoch ist jetzt der Fehler wieder weg :) Ein ITFreund hats gerichtet gruess Consti Zitieren
