paranovski Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Hallo Wie "arme" ich die Speedbrake der PSS Boeings? Oder kann man das gar nicht machen? Kann ich ev. sogar mit der Maus den Hebel bewegen oder so? Danke für die Aufklärung Es grüsst Euch Werner Zitieren
Chris Bowles Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Beim A320 der PSS gehts mit: Shift + §. Kann sein, dass dies auch bei dir funktioniert. Ansonst, musst du eine seperate Taste zuordnen. Gruss Chris Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Hallo zusammen, shift + § hat nichts mit dem PSS A320 zu tun, denn es ist eine normale Standard-Tastenkombination des FS2002. Geht also auch bei anderen Airlinern... Gruss Markus Zitieren
Flyermans Geschrieben 12. November 2002 Geschrieben 12. November 2002 Hallo! Speedbrake armen(Spoiler) mit Umschalt+#, funzt bei allen Fliegern die Payware sind. Bei der DF leuchtet Speedbrake armed, beim PSS320 erscheint es im ECAM. Zitieren
Peter Guth Geschrieben 13. November 2002 Geschrieben 13. November 2002 hallo, die Spoiler müssen bei der angefragten Maschine manuell aktiviert werden. Dazu kann man entweder die FS Standard TAstaurvorgaben verwenden oder aber über Optionen/Einstellungen/Zuordnungen eine neue Tastenkombination zuweisen. Das ermöglicht dann auch, die Spoiler mit nur einem Tastendruck (kein Umschaltmodus) auszulösen. Oder aber, och drastisch besser, für Leute mit CH USB Yoke: dort lassen sich die Spoiler über einen variablen Regler manuell in jede (!) gewünschte Stellung fein + stufenlos (!) rasten, wenn die Steuerachse dementsprechend zugewiesen ist. Gruß PG Zitieren
