Flughafen Düsseldorf Umsteigen
chrigel
Hätte mal ne kurze frage zum Thema umsteigen in Düsseldorf. Wir haben vor im Februar nach Punta Cana zu jetten, unser Flug würde dabei mit Air Berlin über Düsseldorf gehn.
Ich habe jetzt gesehen das unser Flug um 09:00 Ankommt und der Weiterflug um 10:00 abfliegt. Reicht 1h aus oder ist das ein wenig knapp?
Gruss und dank
Chrigel
EDIT: PS: Wie würde das ganze wegen den Grenzkontrollen aussehn? Schengen / Nicht Schengen? Habe irgendwas von einem Transitvisum gelesen aber weiss auch ned ^^ Kann da jemand genaueres sagen?
Eine Stunde sollte in Düsseldorf problemlos reichen, bin schon mehrmals mit LH Richtung USA umgestiegen und hatte immer so um die 1 Stunde Zeit.
Ein Visum brauchst du als Schweizer definitiv nicht... Aus der Schweiz kommst du in der Schengen-Zone an, musst durch den Zoll und bist dann in der Non-Schengen-Zone. Mehr als eine "normale" Passkontrolle gibt es dabei nicht.
Stefan Sonnenberg
Im Gegensatz zu den Lufthansa Flügen, die ausschließlich in Terminal A abgewickelt werden ist bei einer Weiterreise in ein Nicht-Schengen Land mit Air Berlin der Wechsel des Terminals möglich (B->C). Es gibt dazu allerdings einen Verbindungsgang, sodass ein erneutes Passieren der Sicherheitskontrolle nicht notwendig ist.
1 Stunde sollte (solange der Zubringer nicht wesentlich verspätet ist) zum bequemen Umsteigen ausreichen.
Stefan
Die Umsteigezeit reicht, die Verbindungen werden auch so von Airberlin ab Zürich angeboten. Und wenn die Maschine aus ZRH Verspätung hätte, und Du folglich den Weiterflug verpasst, dann wird sich Airberlin um eine Alternative bemühen. In vielen Fällen wartet AB jedoch die Anschlüsse in DUS ab und nimmt eine kleine Verspätung des Langstreckenfluges in Kauf. Also alles entspannt...
Ein Transit-Visum ist def. nicht nötig, wie schon beantwortet wurde.
