Basti1995 Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Hallo, nach dem ihr mir ja bei meinem letzten Problem so gut geholfen habt, wollte ich mich erneut an euch wenden. Diesmal liegt mein Problem direkt am Flusi. Immer wieder hängt sich der Flusi auf, aus mir bisher unbekannten Gründen. Ich fliege gerade und dann geht der Ton in der Endlosschleife weiter, das Bild bleibt stehen, ähnlich wie bei der Pausefunktion. Dann kann ich nur noch den Taskmanager öffnen und den Prozess beenden. Selbst bei Flughäfen ohne Addonscenery ist es jetzt so! Könnt ihr mir helfen? Woran könnte es liegen? Hattet ihr mal das gleiche Problem - Wie kann man das lösen? Vielen Dank!! Randdaten zum System: System: Windows Vista Home Premium (32Bit-Deutsch) RAM: 3024 MB (2x512) Dual-Channel-DDR2-Speicher mit 533 Mhz Grafikkarte: ATI Radeon X1300 Pro-Grafikkarte mit 256MB Base: Intel Viiv Core 2Duo E6300 Prozessor (1,86 Ghz, 1066 Mhz, 2MB) Flusi: Original FS2004 - Deutsch mit einigen Addons Vielen Dank für eure Hilfe schonmal im voraus! Zitieren
ReneD Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Hallo Basti, das kann viele Gründe haben. Am besten Du schaltest mal alle addon Szenerien aus (in der Bibliothek) und schaust, ob das Problem dann immer noch besteht. Wenn nein, dann zickt eine Szenerie. Gruss, René Zitieren
Stephan Ricci Geschrieben 12. Oktober 2011 Geschrieben 12. Oktober 2011 Hatte ein ähnliches Problem, habe fehler nicht herausgefunden. Fazit: Nächste Woche wechsle ich auf FSX! Zitieren
Basti1995 Geschrieben 13. Oktober 2011 Autor Geschrieben 13. Oktober 2011 @Rene, Danke für Deine schnelle Antwort. Ich habe gestern noch ein bisschen im Flusi aufgeräumt, Flugzeuge und Scenen, die ich nicht mehr unbedingt nutze wurden deinstalliert etc. Dann habe ich einen kurzen Testflug von Zürich nach Mailand (beide mit Addons) gemacht. Als Flieger habe ich mir einen A319 (EZY) von Wilco ausgesucht. Interessanter Weise lief nun der gesamte Flug glatt, es gab kein Problem. Ich hoffe sehr, dass es jetzt wieder geht, falls nicht, werde ich Deinen Tipp auf jeden Fall mal ausprobieren. @Stephan, Leider läuft der FSX auf meinem Rechner nur wackelnd, selsbt ohne Addon´s hängt er, insofern bleibt mir nur der FS9 übrig. Trotzdem Danke ;) Zitieren
