Detonator 40.72 WHQL
Gast Frank Schauf
Hallo Frank,
wie hast Du es nur geschaft den Treiber herunterzuladen ich versuchte es schon x-mal jedes mal bekomme ich die Mitteilung "couldn't connect do host " schon bei der September. Version ist es mir nicht geglückt.
Könntest Du mir das Ding ev. Mailen.
Gruss Handruedi
Frank, ich denke, wenn er nun zertifiziert ist, kann man es wieder mal wagen....;)
Hansruedi:
Ich denke, 12,3MB sind etwas gross zum Mailen!?
Hast Du es mal mit den Mirror-Sites probiert?
Mike
Gast Frank Schauf
Hansruedi, 12.3 MB, genau wie Mike schon schreibt, kann das dein Mailpostfach verkraften?
@Mike, ich hatte schon die Beta in Betrieb, ohne Probleme, versuche es ruhig mal;)
Hallo Philipp
PRobieres mal mit Refresh-Rate ändern, Auflösung ändern, Farbtiefe ändern, oder evtl. musst du mal einen neuen Monitor-Treiber laden?
Gruss Markus
hallo philipp,
langsam, langsam..., bevor du auf nvidia losgehst.
das teil läuft wunderbar.
ändere deine bildschirmsichten direkt manuell am monitor mit den coursortasten die dort zu finden sein müssten, dann wirst auch .u wieder freude haben
ich für mein teil habe meine mindestframerate auf 30fps erhöht, weil er jetzt bei konstant 25fps stehen blieb.
früher hatte ich um die 17- 23 bei einer geforce3 mx.
grüße
burkhard- eddn lh1705
Habe nun gestern den neuen Treiber auch runtergeladen und installiert.
Ich kann nur sagen: Danke Frank für den Hinweis! Dieser Treiber funktioniert bestens. Sogar die Frames sind ein wenig angestiegen!
Auch die Möglichkeit, unter XP die Refreshrate einzustellen ohne Zusatzprogramm ist super. das funktioniert jetzt viel Zuverlässiger!
Edit: Jens, Deine Probleme kann ich nicht bestätigen. Habe auch eine Ti4600.
Mike
Gast Frank Schauf
Hallo Phillip,
deinen Ärger kann ich gut verstehen, wenn die Tipps die dir gegeben worden sind nicht helfen, vielleicht ist dann mal ein komplett Systemcheck nötig.
Gestern bin ich in Realtime Buenos Aires - Frankfurt geflogen, 13h und hatte keinerlei Probleme, und eine sehr gute Grafik.
Ähh, so unterschiedlich können Systeme sein.
Viel Glück noch.
Original geschrieben von Frank Schauf
.....Gestern bin ich in Realtime Buenos Aires - Frankfurt geflogen, 13h.....
Hi Frank, Du kennst aber auch gar nix! :)
Ich hoffe doch, dass daraus ein Screenshotbericht wird!? ;)
Mike
Gast Frank Schauf
Nee Mike leider ist kein Bericht daraus geworden.
Aber mein längster Realtimeflug war das noch nicht, Chicago - Hong Kong mit der United, der ist schon was besonderes.
Ich meine gelesen zu haben, das dies der längste Flug ist der im Moment geflogen wird.
15 h +- ein paar Minuten.:D
Und der "alte" AMD XP brennt noch nicht einmal durch.;)
Hallo zusammen,
ich habe mir auch den Treiber runtergeladen und installiert. Ich habe nun das Problem, dass ich die Refresh Rate des Bildschirms nicht merh über 75Hz bringe. Ich kann zwar im Treiber 85Hz / 100Hz einstellen, aber der Bildschirm machts einfach nicht.
Weniger geht. D.h. wenn ich 60Hz einstelle, macht er das auch.
Mit dem alten Treiber habe ich ohne Problem 100Hz gemacht.
Hat denn jemand eine Idee, an was da liegen könnte ?
Mir wäre sehr geholfen.
Danke.
Ciao
Anderl
Hallo zusammen,
so jetzt habe ich wieder meinen alten Treiber installiert, und siehe da, ich habe wieder meine 100Hz am Bildschirm.
Ich würde ja schon gern von der besseren Performance profitieren. Aber die 100Hz beim normalen Windowsbetrieb sollten schon auch drin sein.
Jede Hilfe ist herzlich willkommen.
Anderl
Hi Anderl
Bei mir funktioniert das tadellos!
Hast du auch den richtigen Monitor Treiber installiert?
Wenn Du einen neuen Grafik-Treiber aufspitzt, wird für den Monitor meist ein Standard-Treiber verwendet. Man muss dort dann auch diesen Treiber noch ändern!
Mike
Gast Frank Schauf
Vielleicht die Lösung für Leute mit Problemen mit dem Treiber bei der Verwendung von Windows 98/ME!
Detonator 40.72 für Win9x/ME - Nvidia behebt Fehler in Datei
Mittwoch, 13. November 2002 - 9:25
Bei dem offiziellen Detonator 40.72 von Nvidia hat sich in der Version für Windows 9x/ME ein Fehler eingeschlichen. Nvidia hat den Fehler behoben und bietet ab sofort die fehlerfreie Datei zum Download an. Wer also in den letzten Tagen Probleme mit dieser Version hatte, sollte den Treiber erneut downloaden.
Quelle : http://www.pcextrem.de
Ich habe den neuen Treiber ebenfalls ohne Probleme installieren können. Leider funktionert nun NVMax nicht mehr, mit dem ich das Anti Aliasing anpassen konnte. Ich habe darauf eine neuere Version von NVMax gefunden, jedoch ebenfalls ohne Erfolg.
Auch habe auch den korrekten Bildschirmtreiber von Sony drauf, sodass ich die Refreshrate wieder auf 100MHZ brachte, aber auf die erweiterten Einstellungen für die Grafikkarte habe ich keinen Zugriff. Wie kann ich das Anti Aliasing anpassen oder was könnte ich allenfalls noch nicht beachtet haben?
Vielen Dank für Eure HIlfe!
Sam
Hallo Sam
Kein Zugriff auf die erweiterten Einstellungen?
Wie muss ich mir das vorstellen? Klick, aber nichts passiert? Oder gar kein Button vorhanden oder sogar Absturz?
Was genau geht nicht?
Nur zur Sicherstellung: Du hast die richtige Version runtergeladen zu Deinem Betriebssystem!?
Mike
Hallo Mike! Vielen Dank für Dein Posting!
Ich habe die XP-Version für mein WinXP runtergeladen. Der Button für die erweiterten Einstellungen ist nicht aktiviert, er bleibt grau... und NVMax behauptet, ich hätte keinen geladenen NVidia Treiber....
Bei all den Problemen mit vielen neuen Komponenten muss man sich fragen, was das ganze soll. Ausser Vorteilen für die spätere breite Anwenderschar, die Dank Eueren schlaflosen Nächten am Ende ein halbwegs funktionierendes Teil in der Kiste hat.
Dann seit Ihr aber schon wieder am Verzweifeln beim Versuch die allerneuste Grafikkarte mit dem neusten Betriebssystem in Einklang zu bringen.
Die Sätze, wie: "Hab ich versucht, bei mir geht es aber trotzdem nicht" oder "zunächst lief das Ding korrekt, doch als ich diese oder jene Aktion startete, stürzte das System ab" usw. werden zu den am meisten verwendeten.
Wie lange hält das ein Mensch aus?
Es mag eine längere Phase geben, in der man das Gleichgewicht zwischen Stress und Ausgleich halten mag. Doch der Tag wird kommen, wo einem die Sache so in Beschlag nimmt, dass die Gedanken Tag und Nacht nur noch um diese eine Sache kreisen, und das halte ich für gefährlich.
Soll ich mich bei all diesen Erkenntnissen überhaupt noch an den Bau eines 3- dimensionales Cockpit's wagen?
Wisst Ihr, nur so eine Hälfte, und nur mit etwas mehr Technik, als bisher. Also mit Project Magenta, 2,3 Monitoren, einem zweiten Rechner, etwas mit Bodenvibratoren und allerhöchstens noch eine ganz einfache hydraulische oder pneumatische Nick- Plattform. Aber zunächst nur vor- und rückwärts...
Hoffentlich hat dies alles keine negativen Auswirkungen auf meinen Blutdruck!
Wie wenn das Leben nicht sonst schon genug kompliziert wäre.
:confused:
Gruss Walti
