cyrill Geschrieben 20. September 2011 Geschrieben 20. September 2011 Hallo zusammen Nachdem ich nun auch auf den FSX umgestiegen bin, habe ich ein Problem mit der PMDG-MD11. Im FS9 konnte man ja im Load-Manager die Panelansicht auf "Wide Screen" einstellen damit das System Display auf der rechten Seite neben dem EAAD dargstellt wird (von links nach rechts PFD - ND - EAD - SD). Dies ist sehr praktisch, da man alle wichtigen Parameter immer gut im Blickfeld hat. Jetzt versuche ich dasselbe im FSX und bekomme die Wide Screen Darstellung des Panels nicht mehr hin! Ich habe bereits die PAX und auch die Frachtvariante im Loadmanager auf Wide Screen eingestellt und abgespeichert. Aber leider wird immer nur die Standartsicht mit PFD - ND - EAD dargestellt. :confused: Wie bekomme ich die alte Darstellung aus dem FS9 wieder hin? Gruss Cyrill Zitieren
cyrill Geschrieben 1. Oktober 2011 Autor Geschrieben 1. Oktober 2011 Kennt niemand dieses Problem oder hat jemand noch einen Tipp wie ich die Widescreen Darstellung wieder bekomme? Gruss Cyrill Zitieren
conaly Geschrieben 1. Oktober 2011 Geschrieben 1. Oktober 2011 Hi, wenns über den Load-Manager nicht geht, probiers mal manuell. Dafür im FS Ordner in Simobjects>Airplanes>PMDG_MD11 die Aircraft.cfd öffnen und jeweils beim Eintrag "panel=" einfach "WideScreen" dahintersetzen (ohne Leerzeichen oder Anführungssriche). Das halt bei allen Varianten machen und Speichern (vorher Backup nicht vergessen). Dann könnte es vielleicht klappen. Zitieren
cyrill Geschrieben 1. Oktober 2011 Autor Geschrieben 1. Oktober 2011 Hallo Dimitri Vielen Dank, manuell hats jetzt funktioniert. Bin froh, da die Übersicht mit dem SD in der Frontanzeige doch deutlich besser ist. Gruss Cyrill Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 1. Oktober 2011 Geschrieben 1. Oktober 2011 Hallo Cyrill Jetzt mit dem FSX würde ich dir sowieso das 3D Cockpit empfehlen. Viel realistischer und gute übersicht ... Zitieren
Maibach Geschrieben 1. Oktober 2011 Geschrieben 1. Oktober 2011 Hallo Cyrill Jetzt mit dem FSX würde ich dir sowieso das 3D Cockpit empfehlen. Viel realistischer und gute Übersicht ... Ich muss das über dem Joystick machen und dann ist das mit dem 3D Cockpit echt mühsam. Ein Teil der Schalter sind dann nur schwer zugänglich. Deshalb fliege ich lieber mit dem 2D Panel. Wie bewegst Du dich im 3D Cockpit? Zitieren
A340Schmidi Geschrieben 1. Oktober 2011 Geschrieben 1. Oktober 2011 Sali Hans-Ruedi zur Zeit auch noch mit dem Joysrtick bin aber kurz vor der anschaffung von track ir 5 ! Damit wird es sicherlich noch besser. Zitieren
