Remolus Geschrieben 14. September 2011 Geschrieben 14. September 2011 Hallo zusammen jedesmal wenn ich bei VATSIM als VFR-Verkehr unterwegs bin kann ich erst mit dem Fliegen loslegen wenn ich den Jungs einen Flugplan ausgefüllt habe. Gibt`s denn keine Möglichkeit ohne einen Flugplan zu fliegen? Wenn ich doch nur ein paar Platzrunden fliegen will, oder wie gestern von LSZH nach LSPA (Amlikon) retour, macht das doch irgendwie keinen grossen Sinn. Ausser das sich der ATC "psychisch darauf vorbereiten kann". Ist das der Grund? Danke! Zitieren
consti Geschrieben 20. September 2011 Geschrieben 20. September 2011 Du weisst ja, von wo du startest und wo du am schluss wieder landest.. Somit ist dep und ldg Airport klar. Rest "VFR Local" g C Zitieren
FalconJockey Geschrieben 20. September 2011 Geschrieben 20. September 2011 Hi Remo, genau, Du gibst einfach nur an wo Du starten und landen willst, als Route trägst Du "VFR" ein. Bei der Flughöhe ebenfalls. Wenn Du Platzrunden drehen willst, kann es nicht schaden beim Routing "Circuit training" einzugeben, das tut Dir nicht weh und die Lotsen freuen sich über die Info :) Zitieren
HB-RFE Geschrieben 21. September 2011 Geschrieben 21. September 2011 Remo, das ist halt wie im richtigen Leben. GLG Zitieren
Remolus Geschrieben 21. September 2011 Autor Geschrieben 21. September 2011 Remo, das ist halt wie im richtigen Leben. GLG Hallo ehhhhhm, ich dachte in der realen VFR-Fliegerei muss man für Inlandflüge keinen Flugplan einreichen?? Ok, wenn man einen Alpenflug macht könnte es vielleicht sinnvoll sein, aber sonst... Liege ich da falsch? Zitieren
philimz Geschrieben 21. September 2011 Geschrieben 21. September 2011 Ciao Remolus, Da liegst du richtig. Für alpenflug mach ich's allerdings. Sicher nicht jedoch lokal im Mittelland. Gruß philipp Zitieren
