FS9 Neuinstallation FS9 inkl. Update-schwarzer Bildschirm
Hallo zusammen,
ich werde langsam wahnsinnig, und weiss nicht mehr weiter.
Zuerst zu meinem System:
(anderer PC als gleiches Problem wie letztes mal geschildert)
http://www.flightforum.ch/forum/showthread.php?t=85590&highlight=schwarzer+bildschirm
Windows 7 64Bit, S-Sata 2 300GB, Core Quad 4x2.4GHz, Ram 4 Giga OCZ DDR2 800MHz,
ATI 1950, OCZ 750Watt SLI fähig
Habe weil ich ja dieses Problem nicht lösen konnte, und ein Versuch mit anderer GraKarten auch nichts brachte, baute mein Kollege mir einen neuen und schnelleren PC zusammen.
Ich installierte alles neu, FS9 mit Update auf 9.1, PMDG 747, FSUIPC, AES und verschiedene Szenerien.
Es ging alles, doch beim Jahreszeitenwechsel war die obere hälfte des Bildschirms schwarz. FS lief, konnte auch das OVHD Panel öffnen, da ich wusste wo ich im schwarzen das Icon finde.
OVHD Panel ging auf, aber obere hälfte blieb auch schwarz.
Dann habe ich begonnen mit deinstallieren von AES, jede einzelne Szenerie, step by step, bis alles weg war. Versuchte so das Problem rauszufiltern. Also "blutter" FS9.1.
Problem besteht immer noch.
Dann habe ich FS9.1 deinstalliert, und alles was mit FS auf diesem PC zu tun hatte.
PC war also wie "Jungfräulich". Sorry den Ausdruck!
FS neu installiert, Update auf 9.1 auch. Sonst nichts, problem ist immer noch da. Bei Jahreszeitenwechsel schwarzer Bildschirm.
CD4 ist drin, dachte zuerst es könnte der noCDcrak sein.
9.1 habe ich von der Microsoft HP.
Jetzt weiss ich wirklich nicht mehr weiter! Treiber von GraKa und Bildschirm ist alles auf dem neusten Stand.
Kann mir jemand helfen?
Danke!
Hallo Stephan,
die Grafikkarte, welche hier verbaut wurde, ist ja auch nicht mehr die jüngste.
Will damit sagen, hast du es schon mal mit einem älteren Treiber für die ATI 1950, zB. mit der 9er Reihe probiert?
Hatte auch mal eine ATI x1900 installiert. Nach einem Treiber-Update gab es dann auch gröbere Darstellungsfehler im FS9.
Alter Treiber wieder drauf, und alles war wieder im grünen Bereich.
Der neueste Treiber ist nicht immer der beste Treiber.
http://de.driverscollection.com/?V=ATI&S=1
Die Kunst einen PC mit dem FS oder FSX richtig zu erstellen liegt nicht in der schnellen Installation aller Komponenten, sondern in einem geplanten Rhythmus.
Also zuerst Betriebssystem - dann testen. Ist alles gut macht man ein Image, zu dem man immer wieder zurückkehren kann.
Dann könnte man einmal alle Updates installieren und dann kommt wieder das Testen und sichern.
Dann installiert man den Flugsimulator und testet und sichert wieder.
Nach dem Neustart kommen SP1 und man testet und sichert wieder.
Dann kommt SP2 und so fort.
So müsste sich doch jedes Problem zeigen und einkreisen lassen. Das Sichern dauert jeweils nur wenige Minuten, die Suche nach dem Problem wie Du es schildertst ist viel aufwendiger.
Wenn Du mehr wissen willst: http://www.pc-team.ch/Ratschlage_fur_FSX.pdf
Max
Hallo Max,
danke für Deine Antwort.
Doch ich habe ja auf dem nackten FS9 schon Probleme.
Ohne updates oder sont irgendetwas.
Habe den FS9 zuerts ohne update, dann mit probiert, es geht nicht.
Das mit dem Backup habe ich in Hergiswil schon mal gehört, scheint mir auch plausibel zu sein, doch von was ein backup, wenns schon am anfang nicht geht?
Sali Stephan
Nach der Basisinstallation den Fehler suchen:
- BIOS zurücksetzen - evtl. neueste Version installieren
- Andere Grafikkarte probieren
- FS mit Adminrechten starten
Hier so lange suchen, bis das Problem wirklich gefunden ist. Es gibt kein Generalrezept, hier muss Punkt für Punkt probiert und allenfalls gewechselt werden.
Max
