FS9 Trägerstart/landungen
hallo zusammen....
ich hätte mal ne frage: wie kann ich im fs9 auf einem flugzeugträger starten resp. landen? habe versucht mit flugzeug bis zum katapult zu rollen, parkbremse rein, vollgas, bremse lösen und ab die post. zumindest soweit bis der flieger anschliessend im meer baden ging. :001:
bei der landung übrigens klappt es auch gar nicht, der fligere schiesst praktisch ungebremst über den träger hinten raus. obwohl ich die seile erwischt hätte :mad:
muss ich irgendwo noch etwas hinzufügen/downloaden?
wäre für hilfe sehr dankbar
Für Flugzeugträger brauchst du ein Zusatztool "arrestor cables", welches du bei Flightsim.com findest.
Und FSUIPC.
Franz LOWG:)
Cool der katapuktstart funktioniert super! Aber wie muss ich die kabellandung machen?
Üben, üben, üben
Franz LOWG;)
Den träger habe ich getroffen. Das flugzeug erwischt aber kein kabel :confused:
Muss ich iwo noch etwas eintragen?
Die Anleitung dieses Programms wirst du ja wohl durchgelesen haben?
ARRESTOR CABLES AND CAT LAUNCH DATA - for use with 'dsd_arrester_zones.gau'
The ArrestorCables.txt file just contains 10 text entries, or "Zones" containing data for the CatchZones. At the moment these are named [Zone01] to [Zone10]........This text must be copied, then added to the end of your existing dsd_arrester_zones.ini file (open it with Notepad), usually found in:
C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Gauges\
Make a SAFE COPY of your original dsd_arrester_zones.ini file before doing any editing.
CatchZone entries must be added sequentially...so if you open your original dsd_arrester_zones.ini
file in C:\Program Files\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Gauges\ with Notepad, scroll down to the bottom of the .ini file, and note the last "Zone" number.
The 10 entries from our provided ArrestorCables.txt file, must be ADDED to the end of this original, then the [Zone] numbers changed to suit.
So...if your original dsd_arrester_zones.ini file goes up to [Zone28], then paste our 10 entries in *after* the last entry, then change our numbers to make it sequential....so our [Zone01] would become [Zone29], and our [Zone10] would become [Zone39].....etc.....
The provided dsd_catapult_zones.ini allows catapult launches from anywhere.
Je nachdem welchen Flugzeugträger du hast, musst du die jeweiligen arrestor zones eintragen.
Beispiel: [Config]
CourseTolerance=10
[Zone00]
CarrierIdent=HMNZS Waikato
FrontRightCornerLat =-36.49925
FrontRightCornerLon=174.918833
FrontLeftCornerLat=-36.49925
FrontLeftCornerLon=174.919333
BackLeftCornerLat=-36.49875
BackLeftCornerLon=174.919333
BackRightCornerLat=-36.49875
BackRightCornerLon=174.918833
RunwayHeadingInDegreesMag=153
DeckAltInFeet=70.3
[Zone01]
CarrierIdent=USS Saratoga, near Pearl Harbor
FrontRightCornerLat = 21.283400
FrontRightCornerLon=-157.937137
FrontLeftCornerLat=21.283267
FrontLeftCornerLon=-157.937135
BackLeftCornerLat=21.283272
BackLeftCornerLon=-157.936681
BackRightCornerLat=21.283407
BackRightCornerLon=-157.936682
RunwayHeadingInDegreesMag=258
DeckAltInFeet=54
[Zone02]
CarrierIdent=USS Langley
FrontRightCornerLat =27.599693
FrontRightCornerLon=134.999627
FrontLeftCornerLat=27.599821
FrontLeftCornerLon=134.999533
BackLeftCornerLat=27.599656
BackLeftCornerLon=134.999247
BackRightCornerLat=27.599528
BackRightCornerLon=134.999341
RunwayHeadingInDegreesMag=61
DeckAltInFeet=53
[Zone49]
CarrierIdent=TFFG Arrester
FrontRightCornerLat=18.100638
FrontRightCornerLon=-63.050042
FrontLeftCornerLat=18.100899
FrontLeftCornerLon=-63.049957
BackLeftCornerLat=18.101170
BackLeftCornerLon=-63.050874
BackRightCornerLat=18.100911
BackRightCornerLon=-63.050959
RunwayHeadingInDegreesMag=120
DeckAltInFeet=11.7
Ich hoffe, du weisst jetzt bescheid.
Mit dem Fanghaken solltest du aber schon das jeweilige Seil erwischen, sonst funktionierts nicht
Franz LOWG
