FSX FSX Sichten
kann mir jemand sagen wie die Tastenkombination heist, oder das Ereigniss, wenn ich die 3D Cockpit Sicht habe, und das Flugzeug im Steigflug ist sieht man ja nur den Himmel, ich möchte aber das ich den Horizont nach unten schwenken kann, also Bodensicht habe.
Besten Dank
Andreas
Besten Dank
Andreas
Hallo Andreas,
ich nehme mal an, Du meinst die Sitzhöhenverstellung um besser über das Cockpitfenster schauen zu können...
Dies geht mit:
Shift + Enter (für höher)
Shift + Rücktaste (für tiefer)
Gruß André
Hallo André
Danke für die Info, aber ich meine nicht das. Die Sicht aus dem Flugzeug, 3D Panel, und möchte wenn das Flugzeug die Nase hebt, den "Aussenhorizont" absenken. Damit ich den Boden sehe. Ich hatte das mal aber kann es nicht mehr finden.
Andreas
Hallo Oski
ja in der 2D Sicht geht es. Vermutlich meinte ich es gehe auch in der 3D Ansicht. Auf jeden Fall allen Danke!
Andreas
Alle Tastenbefehle kann man übrigens unter
FSX starten, dann -> Einstellungen -> Steuerungen -> Tasten
nachschauen oder seinen Bedürfnissen anpassen.
Greez
Robby
Hallo André
Andreas
Hallo Andreas,
na da habe ich sicher was falsch verstanden, denn wenn Du den Sitz höher stellst, siehst Du auch den Boden, je nach dem wie weit Du den Sitz hoch "kurbelst".
Allerdings dadurch auch weniger vom Himmel da das Cockpitfenster, also der "Ausschnitt", ja gleich groß bleibt es sei den Du rückst auch noch nach vorn...
Gruß André
Vielleicht meinst du aber die 2D Sicht, wo der Horizont mit "Q" und "CTRL-Q" nach oben und unten verschoben werden kann.
Sorry, aber aber das geht nicht. Q steht für Ton an bzw. aus. Du meinst bestimmt W und STRG-W?
Danke an alle, habe es übers Wochenende eingestellt bin zufrieden, habt mir geholfen.
Danke und schöne Woche
Andreas
Nein, "W" ist für das Ein- und Ausblenden des 2D Panels zuständig. Sorry, ich war etwas zu vorschnell mit meinen Angaben aus dem Gedächtnis:). Richtig ist:
CRTL+Q -> Horizont AUF
CTRL+SHIFT+Q -> Horizont AB
Oh, dass kannte ich bis jetzt noch nicht. Sorry, wenn ich etwas für Verwirrung gesorgt haben sollte.
