MaverickGoose Geschrieben 31. August 2011 Geschrieben 31. August 2011 Hallo Flusi-Freunde Ich denke an ein Systemwechsel von XP auf Windows 7 64bit. 64bit deshalb, weil man dort mehr Arbeitsspeicher nutzten kann. Alle 32bit Versionen sind, wenn ich mich richtig informiert habe auf 4GB beschränkt. Nun zwei Fragen: So wie ich in früheren Theards gelesen haben, sollte der FS9 ohne Probleme laufen (in den meisten Fällen), ist dies wirklich der fall? :confused::confused::confused::confused: Welche Version von Windows 7 64bit Nutz ihr und könnt ihr evtl. Empfehlen: Windows 7 Home Premium 64Bit Windows 7 Prof. 64bit Windows 7 Ultimate 64bit Oder spielt dies keine grosse Rolle? Für eure Hilfe und Auskunft bedanke ich mich bei euch schon im Voraus ganz herzlich. Beste Grüsse Manuel :cool: Zitieren
Max Knobel Geschrieben 31. August 2011 Geschrieben 31. August 2011 Sali Manuel Betreffend der Version: Home Premium reicht, da die andern Varianten lediglich zusätzlich Domänennetzwerke unterstützen. Also kein einziges FPS schneller. Betreffend FS9 wirst Du vermutlich nicht vom zusätzlichen Speicher profitieren können, da es sich beim FS9 sowieso um eine 32-Bit Programm handelt. Max Zitieren
MaverickGoose Geschrieben 31. August 2011 Autor Geschrieben 31. August 2011 Das ist lediglich mein derzeitiger Wissensstand, aufgrund dessen ich schon vor Jahren auf ein 64-bit OS gewechselt habe - ohne jegliche Probleme notabene:008:Oski Welches 64bit Betriebssystem verwendest du? Zitieren
HOUSE-RP Geschrieben 31. August 2011 Geschrieben 31. August 2011 Hi Manuel kauf Dir diese Version: Microsoft Windows 7 Home Premium 64bit, OEM, SP1 Der FS9 wird damit wahrscheinlich "etwas besser" laufen. Garantieren kann Dir das aber niemand, denn es kommt auf den Rest der Konfiguration Deines PC's an. Ein wirklicher Unterschied wirst Du jedoch bei Windows selbst und den restlichen Programmen merken. Ja, Du wirst Win7 lieben, denn es ist wirklich viel schneller und besser als XP. Die Hardware kannst Du mal vorerst belassen, denn Win7 kommt sogar mit weniger Speicher aus als XP. Für knapp Fr. 90.-- lohnt sich dieser Umstieg auf jeden Fall. Als nächstes würde ich Dir dann eine SSD für Win7 und FS empfehlen, sofern Du das nicht schon hast. Greez Robby Zitieren
HOUSE-RP Geschrieben 31. August 2011 Geschrieben 31. August 2011 Hi Manuel Ich gehe mal davon aus, dass Dein System mindestens eine 2-Kern-CPU hat. Solltest Du widererwarten eine aus der "Urzeit" überlebte Kiste haben (ich nutze selber solch eine als Client-PC), dann musst Du eine 32Bit-Version nehmen. Hab in Deinem Profil gesehen, dass Du am Airprt arbeitest, Aviatik-Fan bist und den Flugfunk gerne scannst. Ich erwarte am 9. September 2011 meinen Freund von HOUSE-RP Burma mit TG 910 aus BKK. Wie kann ich herausfinden auf welcher RWY der Flieger reinkommt. Da er vorne am Fensterplatz A sitzt, wäre bei allen Rwy's die Möglichkeit gegeben, mit der burmesischen Flagge zu wedeln. Das wäre doch ein schöner Empfang, sofern es nicht gerade in Strömen regnet. Greez Robby Zitieren
MaverickGoose Geschrieben 31. August 2011 Autor Geschrieben 31. August 2011 Hi Manuel Ich gehe mal davon aus, dass Dein System mindestens eine 2-Kern-CPU hat. Solltest Du widererwarten eine aus der "Urzeit" überlebte Kiste haben (ich nutze selber solch eine als Client-PC), dann musst Du eine 32Bit-Version nehmen. Hab in Deinem Profil gesehen, dass Du am Airprt arbeitest, Aviatik-Fan bist und den Flugfunk gerne scannst. Ich erwarte am 9. September 2011 meinen Freund von HOUSE-RP Burma mit TG 910 aus BKK. Wie kann ich herausfinden auf welcher RWY der Flieger reinkommt. Da er vorne am Fensterplatz A sitzt, wäre bei allen Rwy's die Möglichkeit gegeben, mit der burmesischen Flagge zu wedeln. Das wäre doch ein schöner Empfang, sofern es nicht gerade in Strömen regnet. Es ist ein i7 CPU, allso schon etwas moderneres und nicht aus der Uhrzeit. :) Verschiedene Faktoren spielen beim Anflug eine Rolle (Wetter ist einer davon). Aber so pauschal würde ich sagen, dass die TG mehrheitlich auf RWY 34 anfliegt evtl. RWY 16. Wie man das genau herausfinden kann, weiss ich nicht. Ein Funk-Scanner könnte sicherlich eine Hilfe sein. Einen schönen Abend und nochmals Danke für dein super Input. Gruss Manuel :005: Zitieren
