Hein Geschrieben 9. November 2002 Teilen Geschrieben 9. November 2002 Ich habe mir für meine Add-On-Airports die entsprechenden AFCAD-Dateien, sofern vorhanden, 'runtergeladen und in den FS2002 integriert. Leider sind auch bei diesen Dateien bei weitem nicht alle möglichen Gates / Positionen verfügbar. Gibt es eine Möglichkeit, Add-On-Airports aus der Vogelperspektive darzustellen, dann die entsprechende AFCAD-Datei "drüberzulegen" um mit dieser Kombination weitere Gates / Positionen "freizuschalten", bzw. korrekt in das Add-On zu positionieren? Oder mache ich 'nen grundsätzlichen Denkfehler? Bin für jeden Tipp / Link dankbar. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Jürg Bertschinger Geschrieben 9. November 2002 Teilen Geschrieben 9. November 2002 Hallo Hein, das ist überhaupt kein Problem ;) Starte erst den FS (nicht im Vollbildmodus), stelle einen Deiner Flieger (ich bevorzuge den A320 wegen der Grösse) irgendwo auf den gewünschten Airport (Bsp. EDDS) und geh dann in die Vogelperspektive. Pause aktivieren. Nun kannst Du AFCAD (FS läuft im Hintergrund) aufstarten und dort den gleichen Airport öffnen (Drop down-Menu oben links und dann Bsp. EDDS eingeben). Jetzt solltest Du die AI-Routen und Parkingpositionen des Airports (Bsp. EDDS), sowie evtl. ein rotes Kreuz sehen. Klicke auf das Schloss oben in der Werkzeugleiste und das rote Kreuz wird genau dorthin positioniert wo Dein Flieger im FS steht. In der Taskleiste kannst Du jetzt zwischen AFCAD und FS hin- und herschalten. Aktiviere im FS noch den Versetzungsmodus und Du kannst Dein Flieger mit dem Joystick über den ganzen Platz verschieben. Sobald Du wieder auf das AFCAD umschaltest wird das rote Kreuz auf die aktuelle neue Position versetzt und man kann dort z.B. eine neue Parkingposition oder auch einen Taxiway einsetzen bezw. bearbeiten. Mit Doppelklick auf die Parkposition oder Taxiway kannst Du diese gemäss eines Airportplan's benennen. Wenn Du fertig bist, abspeichern und Du hast ab sofort alle geänderten oder neu erstellten Gates zur Verfügung :) Ich hoffe, ich konnte helfen Gruss Jürg Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Hein Geschrieben 10. November 2002 Autor Teilen Geschrieben 10. November 2002 Hi Jürg, klar hat mir Deine Antwort geholfen. Ausprobiert hab ich es zwar noch nicht, aber das kommt noch. Wenn ich dazu noch Fragen haben sollte, wird dieser Thread eben mal wieder oben auftauchen. Danke Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
