Meder96 Geschrieben 27. August 2011 Geschrieben 27. August 2011 Hallo leute, Ich habe mir vor zwei Tagen die 737ngx von ifly zugelegt. Nun habe ich aber noch 1-2 Fragen/probleme. 1: Wenn ich einen normalen Flug starte, die Route ins FMC eingebe und starte, und dann versuche den Autopilot-hauptschalter einzuschalten, funktioniert dies erst nicht. Erst nach mehrmaligem draufklicken schaltet er sich ein. Meist erst auf einer flughöhe von 7000 fuss. Wie kann ich das problem lösen? 2: wenn ich es dann geschafft hab den autopiloten einzuschalten und nach eIniger zeit den sinkflug beginne, fängt der autopilot auch an zu sinken, nur meistens sinkt er nicht stark genug bzw. Manchmal zu stark. Das heißt, ich muss im landeanflug die kiste selber übernehmen, damit sie nicht weiterhin zu tief bzw. Zu hoch fliegt. Das ist ziemlich lästig. Allerdings ist mir aufgefallen das ich dieses problem auch mit der PMDG 747-400 habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.:009: Zitieren
Mister Volare Geschrieben 27. August 2011 Geschrieben 27. August 2011 Hallo Niklas Die Suchfunktion schonmal ausprobiert? Oder noch besser, hast du mal im Ifly Supportforum schon mal nachgeschaut? Ich weiss die Antwort für dein Erstes Problem, nur finde ich das man sich zuerst selber "schlau" machen muss und sich mal direkt beim Herausbringer informieren sollte. Zumal ist das Problem mit dem Autopilot bestens bekannt... Nichts für ungut!;) Zitieren
Meder96 Geschrieben 27. August 2011 Autor Geschrieben 27. August 2011 Hallo devis, Ehrlich gesagt habe ich die suchfunktion benutzt doch nichts brauchbares gefunden. Bevor ich hier eine Frage stelle, suche ich voerst immer unter der suchfunktion. Aber wahrscheinlich stelle ich mich einfach zu blöd an. Auch im supportforum habe ich schon reingeschaut nur ich bin der englischen Sprache (noch) nicht mächtig genug:005: ich hoffe das du mir die lösung des problems nennen kannst und vielleicht jemand anderes auch zu meiner 2. Frage. Danke für eure hilfe :009: Zitieren
VJS-Tiger Geschrieben 27. August 2011 Geschrieben 27. August 2011 Meder96 schrieb: Hallo leute, Ich habe mir vor zwei Tagen die 737ngx von ifly zugelegt. Nun habe ich aber noch 1-2 Fragen/probleme. 1: Wenn ich einen normalen Flug starte, die Route ins FMC eingebe und starte, und dann versuche den Autopilot-hauptschalter einzuschalten, funktioniert dies erst nicht. Erst nach mehrmaligem draufklicken schaltet er sich ein. Meist erst auf einer flughöhe von 7000 fuss. Wie kann ich das problem lösen? 2: wenn ich es dann geschafft hab den autopiloten einzuschalten und nach eIniger zeit den sinkflug beginne, fängt der autopilot auch an zu sinken, nur meistens sinkt er nicht stark genug bzw. Manchmal zu stark. Das heißt, ich muss im landeanflug die kiste selber übernehmen, damit sie nicht weiterhin zu tief bzw. Zu hoch fliegt. Das ist ziemlich lästig. Allerdings ist mir aufgefallen das ich dieses problem auch mit der PMDG 747-400 habe. Ich hoffe ihr könnt mir helfen.:009: Hallo Niklas, aus den wenigen Informationen lässt sich nicht genau die Ursache definieren, da gibt es einige. Besonders auch das Thema "Sinkflug". Mach doch mal Screens an denen man sieht was Du meinst... (Hotfix/Patch hast Du drauf?) Wenn Du das Problem beim Abarbeiten folgender Anleitung noch immer hast, definiere es nochmal genauer... http://www.fs-flightcrew.de/index.php?page=Thread&threadID=3071 Ich habe die Ifly 737 inzwischen durch die von PMDG ersetzt, deshalb habe ich nicht mehr die genauen Positionen der Optionen. Aber es gab im einfachsten Fall auch ein Problem mit der Empfindlichkeit wodurch der AB sich nicht oder schlecht aktivieren lies, selbst wenn alles gut ausgetrimmt war und der Joystick nicht berührt wurde. In dem Falle sollte man in den Optionen die Empfindlichkeit in Richtung Minimum schieben. Gruß André Zitieren
Meder96 Geschrieben 27. August 2011 Autor Geschrieben 27. August 2011 Hallo andre, Nein, ich habe kein Patch drauf, wo bekomme ich den her? Ich habe mir die anleitung durchgelesen und soweit keinen Fehler entdeckt. Das mit der empfindlichkeit werde ich bei meinem nächsten flug machen wenn ich auch direkt Bilder vom descent mache. Danke:005: Zitieren
VJS-Tiger Geschrieben 27. August 2011 Geschrieben 27. August 2011 Meder96 schrieb: Hallo andre, Nein, ich habe kein Patch drauf, wo bekomme ich den her? ... Wenn Du die Version noch nicht haben solltest (Service Pack 1.02) nur als lizensierte User im iFly Forum. In dem Falle sollte der Link auch gehen... http://ifly.flight1.net/forums/forum_posts.asp?TID=4855&title=service-pack-102-released Gruß André Zitieren
Meder96 Geschrieben 27. August 2011 Autor Geschrieben 27. August 2011 Geht leider nicht. Es steht da: Only users with sufficient permission :( Zitieren
VJS-Tiger Geschrieben 28. August 2011 Geschrieben 28. August 2011 Meder96 schrieb: Geht leider nicht. Es steht da: Only users with sufficient permission :( Na ja,... hatte ich ja eigentlich schon geschrieben. Mit Deiner iFly Kaufversion musst Du Dich als User erst lizensieren lassen. Gruß André Zitieren
Meder96 Geschrieben 28. August 2011 Autor Geschrieben 28. August 2011 Wie geht das mit dem lizensieren? Habe auf der ifly seite nichts gefunden ;) Zitieren
VJS-Tiger Geschrieben 28. August 2011 Geschrieben 28. August 2011 Meder96 schrieb: Wie geht das mit dem lizensieren? Habe auf der ifly seite nichts gefunden ;) Hast Du denn ein Benutzerkonto auf der Ifly-Seite erstellt? Das musst Du als erstes... Danach, hier weiter... (Der Hinweis -> Benutzerkonto steht hier auch noch mal ganz oben) http://ifly.flight1.net/forums/forum_posts.asp?TID=12&title=how-to-get-access-to-the-licensed-member-area Gruß André Zitieren
