paranovski Geschrieben 8. November 2002 Geschrieben 8. November 2002 Hallo Angefressene Ich bin neugierig und mir drängt sich die Frage auf, wo um Gottes Willen Ihr Eure Gewichtsdaten für die PSS - Flugis hernehmt? Das Kerosin weiss ich, das kann man ja im FS2002 mengenmässig einstellen. Aber wie erfahrt Ihr denn, was für ein zb. TOW Ihr dann habt? Also ich kann jedenfalls nie die versch. Gewichte im FMC eingeben.... Und noch was; Was mache ich nur falsch, dass ich die 3 Startgeschwindigkeiten NICHT eintippen kann in der PSS B-777-200? Bei der 747 klappt das wunderbar. Der Loadeditor für die 747er habe ich gefunden und freunde mich nun langsam mit diesem Tool an. Wäre umwerfend, wenn mir mal jemand erklären könnte, wo ich diese relevanten Daten hole bzw. berechnen kann. Für kompetente und unkomplizierte Antworten bedanke ich mich si ju Werner PS: und verweist mich bitte NICHT auf die PSS- Seite, ich kann nicht besonders inglisch... :-) Zitieren
castla Geschrieben 8. November 2002 Geschrieben 8. November 2002 Hallo Werner Also wenn Du den Load-Editor nicht verwendest (die CD-Doppel-Version hat zumindest für die 777 gar keinen) dann schaust Du in der Aircraft.cfg nach. Dort ist dann das ZFW der Maschine angegeben, welches Du halt standardmässig verwenden musst. ZFW + Fuel = TOW Ich hoffe a) das stimmt; b) das hilft. Viele Grüsse Tom Zitieren
andreas Geschrieben 8. November 2002 Geschrieben 8. November 2002 Hallo Werner Also mit dem Load Editor geht das ganz einfach: Alles so einstellen wie du es haben willst, das vom Load-Editor errechnete ZFW aufschreiben und dann noch auf Save drücken damit das Aircraft.cfg file erneuert wird. Wenn du es ohne Load-Editor machen willst, kannst Du auch direkt im Aircraft.cfg File die folgenden Einträge ändern (das Beispiel ist vom PSS A320 aber die anderen Flugzeuge werden wohl ähnlich sein): [WEIGHT_AND_BALANCE] reference_datum_position=0.000000,0.000000,0.000000 max_number_of_stations=50 station_load.0 = 0450, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Crew (lbs) LEAVE station_load.1 = 3000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Galleys (lbs) LEAVE station_load.2 = 7000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Baggage (lbs) Baggage station_load.3 = 16000, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Cargo (lbs) Cargo station_load.4 = 0, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OA (lbs) First station_load.5 = 20700, 0.0, 0.0, 0.0 //Weight Psgr Sect OB (lbs) Coach empty_weight= 90400 In dem Fall hätten wir ein ZFW von 450+3000+7000+16000+20700+90400=137550 (alle Angaben in lbs) Diesen Wert kannst du nun im FMC unter ZFW eigeben und dann noch so viel Sprit tanken wie du für den Flug brauchst. Und nicht vergessen vom Aircraft.cfg File vorher eine Sicherheitskopie anzulegen. Für alle Fälle ;) Gruss, Andreas Zitieren
Holgi Geschrieben 8. November 2002 Geschrieben 8. November 2002 hoi du kannst es natürlich bei Phoenix runterlanden da hat es tabellen und anderes sehr zu empfehlen HOLGI Zitieren
Markus Burkhard Geschrieben 8. November 2002 Geschrieben 8. November 2002 Original geschrieben von castla Also wenn Du den Load-Editor nicht verwendest (die CD-Doppel-Version hat zumindest für die 777 gar keinen) Hallo Tom Schau mal im Ordner \FS2002\PSS\Boeing 777\ , dort ist der Load Editor... Gruss Markus Zitieren
paranovski Geschrieben 9. November 2002 Autor Geschrieben 9. November 2002 Hallo Ihr alle Vielen Dank für Eure Hilfe, Ihr habt mir sehr geholfen. Es grüsst Euch und si ju Werner Zitieren
paranovski Geschrieben 9. November 2002 Autor Geschrieben 9. November 2002 Hi Markus Du hast den Pfad; FS2002\PSS\Boeing 777\ angegeben, um den Loadeditor zu finden. Aber ich konnte nichts finden, könnte es sein, dass Du diesen mit dem Loadeditor vom 747er verwechselt hast? Gruss und si ju Werner Zitieren
martinw Geschrieben 9. November 2002 Geschrieben 9. November 2002 Hallo Werner, wie ich heute von Max lernen durfte gibt es den LoadEditor für die 777 der World Airliners als Download bei Justflight im Supportbereich, nachdem man sich angemeldte hat und sein Produkt registriert hat. Einfach runterladen und installieren. Viel Erfolg und Spass MARTIN Zitieren
paranovski Geschrieben 9. November 2002 Autor Geschrieben 9. November 2002 Lieber Martin Auch Dir vielen Dank für die Hilfe, da sind wir ja schon zwei die was gelernt haben. Geh dann gleich mal auf die Seite und hol mir den Loadeditor für die 777er. Schönen Abend noch und si ju Werner Zitieren
Peter Guth Geschrieben 10. November 2002 Geschrieben 10. November 2002 hallo zusammen noch ein Hinweis: der Load Editor ist nur in der Lage, Gewichtsveränderungen in die originalen Phoenix Maschinen zu übertragen. Wer also die Panels (= als Einheit mit Panel.cfg, Gauges, Aircraft.cfg und Airfile zu sehen!!) in andere Maschinen, z.B. Posky übeträgt, der verfügt nicht über variable Beladungsmöglichkeiten. Um zum Preflightcheck feststellen zu können, wie schwer denn nun die Maschine (ZFW/ohne Treibstoff) ist dieser "Sitzung" ist, der braucht nur die Taste Referenz zu drücken. Hier werden die aktuellen Gewichte stets anzeigt, nämlich ZFW und "zur Erinnerung" dann auch das mögliche MTOW. Damit ist die Programmierung des FMC easy. Gruß PG Zitieren
