FS9 FS9-ATC verändert ungewollt mein Callsign
Hallo zusammen,
Mir ist heute bei einem Flug im FS9 von Nairobi nach Zürich etwas sehr Ungewöhnliches aufgefallen, das ich mir nicht erklären kann. Eventuell weiss jemand von Euch Rat. Ich bin in Nairobi mit dem Callsign "Swiss 293" gestartet, doch kurz nach dem Start wurde ich vom FS9-ATC plötzlich mit SWR293ODK angefunkt. Auch das Callsign "Swiss" wurde nicht mehr ausgesprochen, sondern es wurde nur noch "Sierra Whiskey Romeo" für SWR verwendet. Bei all meinen Flügen ist mir dies noch nie passiert. Hat jemand eine Ahnung, was in den FS9-ATC gefahren ist, dass er einfach mein Callsign verändert?
Lg, Daniel
Nutzt du eventuell Fs Passnegers? Da das Programm dann der Auslöser wäre ;)
Kann dir dann weiterhelfen wenn dies der Fall ist.
Gruss Nicolas
Gruss Nicolas
Hallo Nicolas,
Besten Dank für Deinen Hinweis. Ja, ich verwende in der Tat seit kurzem FSPassengers für meine Flüge. Kann man denn etwas dagegen unternehmen, dass der FS9-ATC ungewollt das Callsign verändert? In FSPassengers kann man ja das Callsign einstellen, doch obwohl dieses mit dem Callsign im Flugzeug-Menü des FS9 überein stimmt, verwendet der ATC ein völlig anderes Callsign.
Für Deine Hilfe danke ich Dir im Voraus bestens.
Beste Grüsse,
Daniel
Hallo zusammen,
So, habe nun heraus gefunden, dass es im FSPassengers-Menü eine Option namens "Use FS2004 ATC callsign" gibt. Ich habe nun dort die entsprechende Änderung vorgenommen und es sollte nun eigentlich funktionieren.
Nochmals herzlichen Dank Nicolas für den Tipp mit FSPassengers.
Beste Grüsse,
Daniel
Hallo Daniel
Hat es finktioniert und wo finde ich diesen Menü-Eintrag?
Danke dir!
Hallo Martin,
Ja, es hat bei mir funktioniert. Du findest die Einstellungsmöglichkeit im FSPassengers-Menü (General Setup) unter "ATC callsign".
Lg, Daniel
Hallo Daniel
Ok danke! Werd ich probieren.
