FSX Beide Passagierbrücken ans Flugzeug(747).
Wenn ich ein Flug starte zum beispiel in Frankfurt(EDDF) mit der 747-400 gibt es da 2 Passagierbrücken. Wenn ich STRG-J drücke kommt nur eine ran , und wenn eine Tür offen steht finde ich es Blöd , da in der 747-400 sich beide Türen öffnen.
Meine Frage ist nun wie kann ich beide Passagierbrücken ans Flugzeug heranrufen?
Ich hoffe das ihr mir Helfen könnt
MFG
Ciima
Soviel ich weiß kommt grundsätzlich nur ein Finger ans Flugzeug, auch wenn zwei vorhanden sind. Ist in PMI das selbe Spiel :009:
Wenn wir schon bei diesem Thema sind, kann man das eigentlich im FS9 auch einstellen (auch ohne AES zu haben) dass die Passagierbrücken zum Flugzeug herankommen? mit STRG+J geht da nämlich gar nichts! oder muss man das auch in der Tastatur zuordnung einstellen vorher?
Hi Basil,
Nein, geht nicht im FS9; dies funktioniert nur im FSX oder sonst halt mit AES im FS9.
Lg, Daniel
  Daniel Schläpfer schrieb:
Hi Basil,
Lg, Daniel
Hallo Daniel...
Danke für die schnelle Antwort... oder geht das nicht auch mit irgendwelchen Gatefrequenzen... hab ich mal bei FSBOARDS.de gelesen.
  Airbasil schrieb:
Hallo Daniel...
Doch, dann muss dies aber vom Airport-Designer so programmiert worden sein (in der Regel wird dies dann über die NAV-Frequenz des Flugzeugs gesteuert). Dies funktioniert dann halt nur bei Flughafen, bei denen der Airport-Designer dies vorgesehen hat, ansonsten lassen sich die Jetways im FS9 nur mittels AES bewegen. Ein Trick, dass sich alle Jetways über eine Key-Kombination wie im FSX bewegen lassen, gibt es im FS9 leider nicht.
Lg, Daniel
Nur FSX:
Die Passagierbrücken fahren an die in der Aircraft.cfg angegebenen Exit-Koordinaten. Im Normalfall ist das immer nur ein Exit. Evtl. funktioniert auch nur ein Jetway. Aber, hast Du denn schon mal probiert 2 Passagier-Exits zu definieren u. die entspr. Koordinaten einzutragen? Probieren geht über studieren!
Alle Bodenfahrzeuge u. Jetways kann man auf jedem Airport an jedes Aircraft fahren lassen (außer Aerosoft GAP u. MAP, da braucht man AES oder wie das heißt?) , mit den entspr. Einträgen in der Aircraft.cfg u. im ADE (AFCad),
  Ciima schrieb:
Ich hoffe jemand weiss es ?
Lies mal die oberen paar beiträge... dann wirst du wohl auf die Lösung deiner frage kommen... falls du die Zusammenhänge und die Logik dieser paar beiträge kapierst!
Hmm
Ich werde es mal mit Gate Frequenzen probieren.
Und weiss du wie man im FSX ein Flug mit abgeschalteten Instrumenten startet?
MFG
Ciima
