Peter Leonhard Geschrieben 16. August 2011 Geschrieben 16. August 2011 Salue zäme Ich habe obererwähnte Zürich Scenery installiert. Im FS Commander sehe ich wohl die Piste, jedoch das ILS fehlt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu korrigieren. Neue AFCAD Datei? Wenn ja wohin kopieren? Für Tipps und Infos danke ich im Voraus Gruess us Elgg Peter :009: Zitieren
Romair Geschrieben 16. August 2011 Geschrieben 16. August 2011 Hallo Peter Hast Du den den die ILS Frequenz im AF2 bei mir Aktuell: AF2_LSZH_NE-SW im Ordner Es werden verschiedene AF2 zur Verfügung gestellt. C:\Program Files (x86)\Microsoft Games\Flight Simulator 9\Aerosoft\Mega Airport Zurich 2012 SC\SCENERY Aerosoft hat da ja einen eigenen Ordner AF2_LSZH_NE-SW musst Du mit dem AFCAD öffnen und kontrollieren im AFCAD unter view NAVAIDS einschalten dann auf den grossen grünen Pfeil , rechte Maustaste unter Eigenschafetn (Properties) kommt ein Fenster da musst Du ILS28 IZW 109.75 haben. Im FSCommander musst Du min. den AIRAC 1011 haben aber der wird beim FSC9 mitgeliefert. Ich kann Dir das AF2 auch senden. Gruess Roger Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 16. August 2011 Autor Geschrieben 16. August 2011 Hallo Roger Herzlichen Dank für Deine rasche Antwort. Ich werde Deine Tipps demnächst ausprobieren. Ich wäre trotzdem froh wenn Du mir sicherheitshalber Deine AF2 Datei senden könntest. Gruess Peter :rolleyes: Zitieren
Romair Geschrieben 16. August 2011 Geschrieben 16. August 2011 Hallo Roger Herzlichen Dank für Deine rasche Antwort. Ich werde Deine Tipps demnächst ausprobieren. Ich wäre trotzdem froh wenn Du mir sicherheitshalber Deine AF2 Datei senden könntest. Gruess Peter :rolleyes: Hallo Peter Du musst mir aber per PM Deine Mailadresse senden da ich so wie ich recherchierte, keine Files hier im Forum bei PM anhängen kann. Hast Du den AFCAD 2.21 zur Verfügung ? Gruess Roger Zitieren
Peter Leonhard Geschrieben 22. August 2011 Autor Geschrieben 22. August 2011 Hallo Roger Ich habe mittlerweile die AFCAD (Deines und meines) verglichen und diese sind absulut indentisch. D.h. Bei beiden ist das ILS einwandfrei eingetragen mit Frequenz etc. Jetzt muss ich beim FS Commander über die Bücher warum der DB Manager dieses ILS nicht findet. Einstweilen herzlichen Dank und Gruess us Elgg Peter :005: Zitieren
VJS-Tiger Geschrieben 22. August 2011 Geschrieben 22. August 2011 Salue zäme Ich habe obererwähnte Zürich Scenery installiert. Im FS Commander sehe ich wohl die Piste, jedoch das ILS fehlt. Gibt es eine Möglichkeit dies zu korrigieren. Neue AFCAD Datei? Wenn ja wohin kopieren? Für Tipps und Infos danke ich im Voraus Gruess us Elgg Peter :009: Hallo, ganz blöde Frage, ...aber hast Du nach Deiner Scenery Installation auch den DB Manager (Tool von FSC) neu durchlaufen lassen? Gruß André Zitieren
