Seba83 Geschrieben 12. August 2011 Geschrieben 12. August 2011 Hi, ich bräuchte mal eure Hilfe. Das Thema ist ja schon oft besprochen wurden und mit Hilfe des Flusifix sollte es ja klappen, nun das ABER. Problem ist ja das die Flieger nach der Landung sehr langsam rollen und oft deswegen durchgestartet werden muss. Es gibt dafür ja im Flusifix die Anwendung Taxispeed erhöhen, das bei mir aber leider nicht funktioniert. Die Meldung bei mir heißt: Die Datei 'AI_Player.dll' kann nicht zum Lesen geöffnet werden! Die Funktion 'Taxispeed' wurde deaktiviert. Habt Ihr eine Idee wie ich dieses Problem lösen kann? Ich danke euch schonmal im vorraus. freundlichste Grüsse Sebastian Zitieren
Danny C172 Geschrieben 12. August 2011 Geschrieben 12. August 2011 Hallo Sebastian Schalte mal den Flugsimulator aus und versuche es nochmals. Ich könnte mir vorstellen, dass die Datei schreibgeschützt ist solange der Flusi läuft, da ja dann die AI-Flieger auf die Datei zugreifen. Lg, Daniel Zitieren
Astra Geschrieben 12. August 2011 Geschrieben 12. August 2011 Guten Morgen, das Problem habe ich auch immer mal wieder, auch wenn der FS gar nicht läuft. Wenn es dann geht, speichert er aber manchmal den Wert nicht ab, des heisst, man wechselt in einen anderen Reiter und dann wieder zurück, dann steht die Geschwindigkeit wieder beim alten,... Bin auch noch nicht richtig schlau draus geworden,... Gruss Alex Zitieren
Seba83 Geschrieben 12. August 2011 Autor Geschrieben 12. August 2011 Hallo Sebastian Schalte mal den Flugsimulator aus und versuche es nochmals. Ich könnte mir vorstellen, dass die Datei schreibgeschützt ist solange der Flusi läuft, da ja dann die AI-Flieger auf die Datei zugreifen. Lg, Daniel Hallo Daniel, danke für die Info, klappt aber leider immernoch nicht :002: LG.Sebastian Zitieren
EDDK Geschrieben 12. August 2011 Geschrieben 12. August 2011 schreib dem entwickler von flusifix ne mail http://www.wolfgang-picheta.de/ Zitieren
Seba83 Geschrieben 4. September 2011 Autor Geschrieben 4. September 2011 so hier mal eine Resumè, Flusifix muss als Admin aufgemacht werden schon kann man die Datei verändern...... man man man sooo Simple :007: LG. Sebastian Zitieren
