Allgemein Vrs superbug
Hallo ich habe eine frage und zwar:Wie schiesst man mit der superbug?
wen jemand das weis soll er sich doch bitte melden:)
Für schnelle antworten wäre ich sehr dankbar :007::rolleyes::005::o:p
Liebe Grüsse Rune
swissairforcefan
  Markus Burkhard schrieb:
Gar nicht, das wird erst später mit dem "TacPack" funktionieren, einem Add-On zum Add-On.
http://www.vrsimulations.com/tacpack.htm
Grüsse,
Hmmmm.... also ich kann schiessen mit meiner Superbug =) Auch ohne TacPack. Klar das ganze ist dann nur ein visueler Effekt aber es geht ;)
Such doch mal bei Youtube. Gib eirgendwie: " superbug shoot tutorial ein oder so, da kommt dann schon was gescheites =)
Du könntest es ihm auch einfach erklären, wie du es machst, wenn es bei dir funktioniert :005:
Ne da geb ich Dominik schon Recht, es ist gescheiter mit einem Tutorial. Ich hab es auch schon probiert zu erklären, dass schaffst du nicht in ein zwei Sätzen. Aber ich probiere es trotzdem noch mal:
1. Kauf dir den Duden.
2. Starte den Flieger, und geh in die Nähe z.B. eines AI-Fliegers (heisst du siehst die rote Schrift ziemlich in der Mitte des HUDs, dann ist es einfacher).
3. Drücke links vom LDDI den Knopf "A/A".
4. Der Flieger sollte automatisch ausgewählt werden. Wenn nicht musst du das RDDI anklicken und mit den Pfeiltasten den Cursor über das weisse Rechteck, das den Flieger symbolisiert, schieben und Enter drücken. Stelle bei beiden Varianten sicher, dass du das Radar auf "OPR" gestellt hast.
5. Wähle deine gewünschte Waffe aus. Je nach dem wie du den Flieger im ACM beladen hast, kannst du wählen zwischen Gun, AIM9X, AIM-120C und diversen anderen (über die drei, die ich aufgelistet habe, verfügt übrigens die Schweizer Luftwaffe [einziger Unterschied: sie haben die AIM-120B]).
6. Stelle den Schalter unter dem "A/A"-Knopf auf "ARM"
7. Wenn du die Gun ausgewählt hast, dann drücke die Tastenkombination für "Kühlklappen schrittweise öffnen", normalerweise CTRL+SHIFT+V. Für Raketen "Kühlklappen schrittweise schliessen", normalerweise CTRL+SHIFT+C
8. Wenn du das Ziel getroffen hast (funktioniert nur bei Raketen, zumindest bei mir), dann verschwindet es vom Radar. Es wird erst mit dem TacPack abstürzen (soviel ich weiss).
Ich hoffe, ich konnte mit meinen 20 Minuten aufgewendeter Zeit helfen ;)
swissairforcefan
Bin nicht so der Superbug-Spezialist. Nils schon so wie ich ihn kenne ;)
Vielen Vielen Dank:p:p:p:p:p:p
