Art Buck Geschrieben 9. Juli 2011 Geschrieben 9. Juli 2011 Ich möchte kommende Woche einen Kollegen mit einer Cessna 172 mitnehmen, der 202cm gross ist; weiss jemand, ob er auf dem Copilotensitz Platz hat, ohne dass er ständig den Kopf schief halten muss? :) Turi Zitieren
1qay Geschrieben 9. Juli 2011 Geschrieben 9. Juli 2011 . ...also, wenn die ersten 201cm die Beine sind, dann nicht :005: :005: :005: ...nur, dann solltest du noch ein Kissen mitnehmen ... :D ... !!! p.s.: tschuldigung, viel mir einfach so ein ... :) p.s.II: konkret, wird ziemlich stark abhängen, wie lange sein rumpf mit Kopf ist (incl. dickes Knackar...), bzw. wie lange im gegensatz dazu die beine sind . da gibt es ziemliche unterschiede - habe 'lange' kollegen, welche bei einer gesamtkörpergrösse von 190...195cm etwa um 10cm differieren, kein Witz ! ich würde ihn direkt fragen bzw. in sitzender stellung ausmessen lassen, dann die erhaltene länge in einer c172 per meter 'einmessen' - kannst deinem kollegen dann immer noch ausrichten, dass er sich einen ball schneiden und rasieren lassen soll ... :005:. Zitieren
HaPe Geschrieben 9. Juli 2011 Geschrieben 9. Juli 2011 Das sollte schon gehen. "Peter der Grosse" (links in Bild) hat den Buschpilotenkurs damals auch auf einer 172 absolviert und den Kopf nicht angestossen. Ok, die Sicht seitlich aus dem Fenster war etwas eingeschränkt, aber es ging...;) Zitieren
cessna2k Geschrieben 11. Juli 2011 Geschrieben 11. Juli 2011 Bei der C172S die ich fliege, kann man den Stitz rauf/runter kurbeln, einfach diese Option nicht vergessen.... :005: Daniel Zitieren
geranie Geschrieben 11. Juli 2011 Geschrieben 11. Juli 2011 "Peter der Grosse"In der Tat einer der Größeren. Da ich selber immer noch ne PPL anstrebe und mit 2,03m auch nicht gerade kurz geraten bin, würde mich mal interessieren (falls bekannt) auf welcher Maschine dieser "große Peter" seine Ausbildung gemacht hat... ne C150/C152 ist nämlich verdammt klein! Zitieren
Art Buck Geschrieben 12. Juli 2011 Autor Geschrieben 12. Juli 2011 Ich komme eben von diesem Flug zurück, ist mit den 202cm sehr gut gegangen, er ist mit dem Sitz etwas nach hinten gefahren und hat die Beine etwas angezogen. Also 202cm sind kein Problem mit einer C172. Besten Dank für alle Meinungsäusserungen. Turi Zitieren
