Diuhh Geschrieben 30. Juni 2011 Geschrieben 30. Juni 2011 Hallo zusammen Ich bin daran einen PC zusammenzustellen. Folgende Komponenten sind klar: Prozessor: Intel Core i7 2600K 3.40GHz Quad Core 8MB Cache Arbeitsspeicher: Corsair XMS3 2x4GB DDR3 1600MHz 9-9-9-24 Festplatte: Western Digital Caviar Blue 1000GB 32MB Cache 7200rpm SATA3 Mainboard: Asus P8P67 EVO B3 Sata3 & USB3.0, Bluetooth, Crossfire & SL Nun ist die Frage welche Graka? Welcher Kühler? Der PC wird stark übertaktet. Da würde sich diese Kühlung anbieten, oder? Prolimatech Megahalems Overclocker Edition 22 dB(A) Oder sind die anderen besser die zur Auswahl stehen? Wie stark muss das Netzteil sein? Wieviele Watt? Hier noch die Auswahl... Besten Dank für eure Hilfe! Zitieren
AnkH Geschrieben 30. Juni 2011 Geschrieben 30. Juni 2011 Mein Senf: Gute Auswahl soweit, zu den fehlenden Komponenten: GraKa: je nach Anspruch, da Du ja sicher den FS betreiben willst, greif zu einer nVidia Karte, haben das deutlich bessere Bild. Ich habe die ASUS GTX560Ti DC II TOP (übertaktet ab Werk auf 900MHz) und bin voll zufrieden damit. Die GTX570 ist schneller, macht aber deutlich mehr Lärm und braucht deutlich mehr Strom, zu der würde ich nur greifen, wenn die Nachteile nicht ins Gewicht fallen. Netzteil: ein 600W reicht aus, beim NT würde ich aber nicht sparen, sondern eines der Topmodelle einbauen (gibt sonst nur Ärger). Ich denke, das Corsair ist eine gute Wahl. Kühler: da Du ja übertakten willst, reicht der Standartkühler nicht. Der Megahalem ist einfach riesig, wie auch der Noctua (mein Favorit). Da musst Du unbedingt überprüfen, ob er 1. aufs Mainboard passt (sollte kein Problem sein) und 2. ob Dein Gehäuse genügend Platz bietet. Ansonsten auf computerbase.de die Tests bezüglich Netzteile, GraKa und Kühler mal anschauen, dann kannst Du Dir auch selber einen guten Überblick verschaffen :005: Zitieren
Diuhh Geschrieben 30. Juni 2011 Autor Geschrieben 30. Juni 2011 Besten Dank für die schnelle und Kompetente Antwort! Das System wird von beckpc zusammengebaut. Die würden das dann schon merken bei der Bestellung wens nicht zusammenpasst... (hoffe ich :rolleyes: ) Welchen Notuca meinst du? Zur Graka: ASUS GTX560Ti DC II TOP Ist die oberste im Bild die gleiche wie du hast? Zitieren
AnkH Geschrieben 1. Juli 2011 Geschrieben 1. Juli 2011 Hallo Till, Kein Problem. Wenn Du den PC komplett von beckpc gebaut bekommst ist ja noch besser, die werden in der Tat die Kiste so bauen, dass es passt :D Ich meine den NH-14, rieesen Teil aber saustark und sauleise. Der Top-Blow von Noctua ist zwar nach deiner Liste noch leiser, aber auch leistungsschwächer: http://www.computerbase.de/artikel/gehaeuse-und-kuehlung/2011/test-noctua-nh-c14-cpu-kuehler/7/#abschnitt_referenzbelueftung_120_mm Die Grafikkarte in deiner Liste ist leider nicht näher spezifiziert, vielleicht musst Du da mal nachfragen. Grundsätzlich ist es so: es gibt die 560Ti im Referenzdesign (wie auf dem Bild) oder mit herstellerspezifischen Kühllösungen (wie meine ASUS). Das Referenzdesign ist punkto Lautstärke unschlagbar. Meine ASUS ist auch nicht viel lauter, hat aber eben die Werksübertaktung, welche die Karte (bei meiner Auflösung) einer HD6950 ebenbürtig macht, im Referenzdesign mit Referenztaktung ist sie geringfügig langsamer (einstelliger Prozentbereich: http://www.computerbase.de/artikel/grafikkarten/2011/test-nvidia-geforce-gtx-560-ti-sli/ Zitieren
JMLAB Geschrieben 1. Juli 2011 Geschrieben 1. Juli 2011 . Netzteil > Enermax MODU87+ 600W ATX 2.3 EMG600AWT | 600 Watt http://www.enermax.de/produkte/netzteile/modu87plus0.html http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=42935 z.B. 'GIGABYTE GTX470 1280MB GDDR5 PCI-E 320bit' Power Supply requirement 550W (with two 6-pin external power connectors) > http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3569#sp ********************************************* Grafikkarte > GIGABYTE GTX470 1280MB GDDR5 PCI-E 320bit 2xDVI-I HDMI aktiv http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=3569#sp http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=102402 !! Grafikkarte Abmessungen: 292 mm x 127 mm x 43 mm !! Die Grafikkarte muss in Dein PC Gehäuse passen, vor dem Kauf den vorhandenen Platz in Deinem PC Gehäuse nach den Abmassen der Grafikkarte mit Massband abmessen/ermitteln !! ********************************************* Der PC wird stark übertaktet . CPU Kühler > CPU Kühlkörper: Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2 http://www.arctic.ac/de/p/cooling/cpu/4/freezer-7-pro-rev.-2.html http://www.e-tec.at/frame1/details.php?art=102761 Habe mit diesem CPU Kühlkörper die besten Erfahrungen gemacht und kühle damit meinen Intel Pentium 4 Prozessor @ 3,80 GHz Taktfrequenz, die CPU, auf der Du ohne 'Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2' Eierspeise kochen kannst ;) wird bei Volllast bei intensivsten Simulationsberechnungen nicht wärmer als 56° C ! Ein z.B. auf 4,2 GHz oder 4,6 GHz hochgetakteter 'Intel Core i7 2600K Quad Core 8MB Cache' Prozessor wird nicht annähernd so heiss wie ein Intel Pentium 4 Prozessor @ 3,80 GHz Taktfrequenz ! Es sind mit dem 'Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2' unter einem stark hochgetakteten 'Intel Core i7 2600K Quad Core 8MB Cache' Prozessor daher sehr gute Kühlleistungen zu erwarten ! Gruss Robert . Zitieren
AnkH Geschrieben 2. Juli 2011 Geschrieben 2. Juli 2011 Die GTX470 ist sicher keine schlechte Wahl, allerdings nur, wenn sie deutlich günstiger zu erhalten ist als die GTX560Ti, da doch eine Generation älter und dementsprechen höherer Stromverbrauch bei weniger Leistung. Auf die 280MB mehr VRAM kannst Du getrost verzichten. Der Kühler von Arctic ist auch super, richtig. Er muss einfach auf ein Sockel 1155 Board passen, sonst bringt er Dir auch nichts... @Robert: ich denke, Till will den PC bei beckpc zusammenbauen lassen, daher fallen diese Optionen wohl weg, da er nur eine begrenzte Auswahl hat. Dafür muss er sich keine Gedanken darüber machen, ob die Komponenten in das Gehäuse passen etc... Zitieren
JMLAB Geschrieben 2. Juli 2011 Geschrieben 2. Juli 2011 . Welcher Kühler? Der PC wird stark übertaktet. Da würde sich diese Kühlung anbieten, oder? Prolimatech Megahalems Overclocker Edition 22 dB(A) Oder sind die anderen besser die zur Auswahl stehen? . Sorry Till, der von Dir in Deinem Eingangs-Posting angeführte 'Prolimatech Megahalems Overclocker Edition 22 dB(A)' CPU Kühler ist mir beim Durchlesen Deiner Anliegen unbeabsichtigt durch die Lappen gegangen. Die Prolimatech Megahalems CPU-Kühler gehören selbstverständlich zu den besten Vertreten bei der Kühlung von übertakteten CPUs! Der Kühler von Arctic ist auch super, richtig. Er muss einfach auf ein Sockel 1155 Board passen, sonst bringt er Dir auch nichts... . Alternativ ist der 'Arctic Cooling Freezer 7 Pro Rev. 2' in der Tat ein ausgezeichneter leistungsstarker und auch recht leiser CPU-Kühler mit sämtlichen Auszeichnungen und einem sehr guten Preis-Leistungsverhältnis und der passt auch auf eine 1155 Plattform, so wie das qualitätsbezogen auch bereits Christian bestätigt hat. Gruss Robert Zitieren
Diuhh Geschrieben 5. Juli 2011 Autor Geschrieben 5. Juli 2011 Hallo zusammen Danke euch vielmals für die super Beratung! Netzteil und Kühler sind nun klar. NT: Corsair TX850W V2 850W 80+, Energieeffizient Kühler: Prolimatech Megahalems Overclocker Edition 22 dB(A) (Der Prolimatech und der Noctuca NH-D14 sind gleich teuer. Da der eine speziell fürs Übertakten gebaut ist, denke ich ist dieser die bessere Wahl, oder? Nur bei der Graka bin ich noch unschlüssig. Ich tendiere zwischen diesen Zwei: NVIDIA Geforce GTX 560 Ti 1024MB DDR5, DirectX11 NVIDIA Geforce GTX 570 GS 1280MB GDDR5, DirectX11 Die Frage ist halt. Lohnen sich die 138.- Franken Aufpreis (für FSX) In den Tests schied die 570GS immer um mehr als 20% besser ab... Hier noch die genauen Spezifikationen: http://www.beckpc.ch/game/print_product_info.php/option_info/true/products_model/1301/master_products_id/1388/option_price/ http://www.beckpc.ch/game/print_product_info.php/option_info/true/products_model/1302/master_products_id/1388/option_price/+138%20CHF Zitieren
AnkH Geschrieben 5. Juli 2011 Geschrieben 5. Juli 2011 Wie gesagt, die "genauen" Spezifikationen sind immer noch sehr ungenau. Frag doch mal nach, welche Karten da wirklich verbaut werden (Hersteller). Ansonsten, hast Du Dir den Test von CB durchgelesen? Die 570 ist lauter und braucht deutlich mehr Strom und den Aufpreis finde ich echt happig. As you wish, ich behaupte, Du wirst mit beiden Karten glücklich... Zitieren
