FS9 spiel flackert und stürzt ab
Guten morgen,
ich habe das fs9 auf eine externe festplatte installiert, da ich von xp zu win7 gewechselt habe... zum test habe ich vor dem wechsel natürlich festgestellt das fs9 funktioniert... jetzt unter win 7 startet das spiel normal, sobald das menü erscheint mit "create a flight" usw, flackert es...aber es flackert nur beim menüpunkt "create a flight" (wahrscheinlich weil sich da ein flugzeug drehen sollte, wo in dem bild bei mir nur schwarz ist)
alle anderen menüpunkte funktionieren und lassen sich benutzen, jedoch sobald ich "fly now" anklicke, um den simulator zu starten, stürzt es mit einer windows fehlermeldung "das spiel funktioniert nicht mehr" ab.
habe es auch schon neu installiert..hat nichts geholfen, weiß also nicht woran es liegt.
(grafikkartentreiber ist auf dem neuestem stand)
hoffe ihr könnt mir helfen :)
EDIT: falls es hilft:
Problemsignatur:
Problemereignisname: APPCRASH
Anwendungsname: fs9.exe
Anwendungsversion: 9.0.0.30612
Anwendungszeitstempel: 00534d69
Fehlermodulname: PANELS.DLL
Fehlermodulversion: 9.0.0.30612
Fehlermodulzeitstempel: 3ee946b8
Ausnahmecode: c0000005
Ausnahmeoffset: 0003fe9e
Betriebsystemversion: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformation 1: 402a
Zusatzinformation 2: 402ae66697f3c7c252f2b62e81016a2c
Zusatzinformation 3: 6a56
Zusatzinformation 4: 6a564d47c9d9dc4d34a2666d02875f6d
Hallo Sascha!
Offensichtlich liegt es nicht am FS9 sondern wohl eher an einem Addon Flieger dessen Panel nicht richtig konfiguriert ist, oder der Flieger selbst als FSX oder FS2002 addon konzipiert ist. Denn die Fehlermeldung des Panel.dll erscheint nur wenn du ein nicht fs9 kompatibles Panel in einen Flieger installiert hast oder das gaugefile bzw. modul fehlerhaft ist (öfters bei FSX oder FS2002 addon Flieger der Fall). Oder du eine Payware die du illegalerweise runtergeladen, installiert hast. Oder hast du die selbe Fehlermeldung auch bei den Default vorinstallierten Flieger??
danke für die antwort..ja selbst wenn ich die cessna lasse und einfach ohne etwas auszuwählen, das spiel starte kommt diese meldung
Hast du ein Backup des FS9 gemacht das du unterm C:/ gespeichert hast? Wenn ja, dann kopiere mal den gesammten Modules und den gesammten Gauges Ordner und überschreibe bzw ersetze diesen in deinem FS9. Dann sollts eigentlich wieder gehn. Bei mir futzt dies immer... und naja (nur so nebenbei) Ich empfehle dir den FS9.1 patch zu installieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kann ich dann leider auch nicht mehr behilflich sein.
nein habe ich leider nicht :(.. habe es de- und neu installiert aber das problem besteht weiterhin..liegt vllt an was anderem?
problem gelöst: im flusi war eine falsche auflösung eingestellt -.-
