Patrik Wedam Geschrieben 15. Juni 2011 Geschrieben 15. Juni 2011 Hallo zusammen Habe ausser dem s/w Laser auch noch einen Farbprinter an meinem PC, sowie eben die Dinge, welche über USB angeschlossen sind, wie cardreader von Kameras, externe Harddisks etc Ins Internet gehts über einen 4er hub (Netgear DS104) damit Frauchen auch parallel surfen kann und ich zusätzlich mein Firmenlaptop anschliessen kann, sollte ich mal zuhause eine Verbindung benötigen. Meine Frau druckte die Dokumente jeweils über den "alten" Printerport über den Laserprinter (hat eben USB und RS232) Nun haben wir den PC ersetzt, und der hat "nur" noch USB. Meine Frage ist nun: was benötige ich als USB Hub oder dergleichen um von beiden PC's alle per USB angeschlossenen Medien nutzen zu können. Und wie weit bin ich dann von einem eigenen Netzwerk entfernt? Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 15. Juni 2011 Geschrieben 15. Juni 2011 Hallo Patrik Nun haben wir den PC ersetzt, und der hat "nur" noch USB. Meinst du vielleicht eher Drucker? Du kannst den Drucker auch mit einem Netzwerkanschluss nachrüsten. Das Gerät das den USB Anschluss am Drucker auf Netzwerk konvertiert nennt man Printserver. http://de.wikipedia.org/wiki/Printserver http://www.toppreise.ch/index.php?k3=272&offset=0&manu=&filter=USB&o=pa Einzige Einschränkung ist das die Kommunikation nur in Richtung Drucker funktioniert. Das heisst das zB Status Infos zu Toner etc nicht mehr vom Drucker an den PC gesendet werden können. Meine Frage ist nun: was benötige ich als USB Hub oder dergleichen um von beiden PC's alle per USB angeschlossenen Medien nutzen zu können. Und wie weit bin ich dann von einem eigenen Netzwerk entfernt? mhh geht es dir jetzt nur rein um Drucker oder wirklich um alle USB Geräte :confused: hth Stefan Zitieren
Lausig Geschrieben 15. Juni 2011 Geschrieben 15. Juni 2011 1. Möglichkeit: Kaufen eines Umschalters, mit dem du das Ziel des USB-Hubs umschalten kannst. Damit kannst du aber nicht von beiden PC's gleichzeitig auf die USB-Geräte zugreifen. 2. Möglichkeit: Ein USB-Hub mit zwei Ausgängen, die gleichzeitig angesteuert werden können. Ich weiss jedoch nicht, ob es so etwas gibt... 3. Möglichkeit: Ein Router mit einem oder mehreren USB-Anschlüssen, damit diese als Netzwerkfreigabe für beide PC's sicht- und nutzbar werden. Nachteil: Nur sehr wenige USB-Anschlüsse gemeinsam nutzbar. 4. Möglichkeit: Freigeben der USB-Geräte im Netzwerk. Der PC, an dem das Gerät angeschlossen ist, muss bei Gebrauch der Freigabe aber laufen. Vorteil: keine Anschaffung von neuen Geräten nötig, ständige gemeinsame Nutzung ohne grosse Verkabelung möglich. Das ist dann aber ein richtiges Netzwerk. :) Ich hoffe, das hilft weiter. :D Zitieren
Philip H Geschrieben 16. Juni 2011 Geschrieben 16. Juni 2011 3. Möglichkeit: Ein Router mit einem oder mehreren USB-Anschlüssen, damit diese als Netzwerkfreigabe für beide PC's sicht- und nutzbar werden. Nachteil: Nur sehr wenige USB-Anschlüsse gemeinsam nutzbar. Es gibt extra solche Router, kosten allerdings ein wenig mehr als die normalen,.. diese werden vor allem in Firmen eingesetzt, wenn von mehreren Arbeitsplätzen auf ein Gerät zugegriffen werden muss. Bei mir zuhause haben wir einen normalen Router und testweise einen USB-Stick an dem USB Anschluss,.. geht eigentlich ganz gut, lediglich kann es etwas länger gehen, wenn es sehr grosse Dateien sind,.. Philip Zitieren
Marc_H Geschrieben 17. Juni 2011 Geschrieben 17. Juni 2011 Was spricht gegen einen normalen USB/LAN-Printserver? Also ganz normal den Drucker an den Printserver, und dann alles ins selbe LAN. Den Drucker kannst du dann einfach über den Standard TCP/IP-Port von jedem PC aus ansteuern. Im konkreten Fall würdest du zwei Printserver benötigen (oder ein Komigerät), da zwei Drucker via LAN erreichbar sein sollten. Zitieren
Lausig Geschrieben 17. Juni 2011 Geschrieben 17. Juni 2011 Was spricht gegen einen normalen USB/LAN-Printserver?Also ganz normal den Drucker an den Printserver, und dann alles ins selbe LAN. Den Drucker kannst du dann einfach über den Standard TCP/IP-Port von jedem PC aus ansteuern. Im konkreten Fall würdest du zwei Printserver benötigen (oder ein Komigerät), da zwei Drucker via LAN erreichbar sein sollten. Das habe ich in ähnlicher Form vorgeschlagen, aber mit anderen Geräten wie Kamera oder Scanner oder so wird's kompliziert... Zitieren
Stefan Gschwind Geschrieben 17. Juni 2011 Geschrieben 17. Juni 2011 Das habe ich in ähnlicher Form vorgeschlagen, aber mit anderen Geräten wie Kamera oder Scanner oder so wird's kompliziert... aha... Stefan Zitieren
