PSS 747/777 professional
hi
hab mir das add one von phönix simulation zugelegt und hab da ein problem.
bei der 747 sind beim rollen keine vibrationen fest zu stellen alle anderen kräfte funktionieren einwand frei.
habe fs 2002 und force feedback 2.
danke max
normalerweise ist ein leichtes vibrieren festzustellen zumindest bei allen anderen fliegern ob standart oder nicht.
is das absicht bei der 747 von phönix bei der 777 vibrierts.
soll ja das rollen realistischer machen.
max
Gast Frank Schauf
Wenn du diese Einstellung in deiner Aircraft.cfg stehen hast, wackelt da nichts mehr :
[forcefeedback]
gear_bump_nose_magnitude=3000 ; 0 - 10000
gear_bump_nose_direction=18000 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_nose_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_left_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_left_direction=35500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_left_duration=250000 ; in microseconds
gear_bump_right_magnitude=2700 ; 0 - 10000
gear_bump_right_direction=00500 ; 0 - 35999 degrees
gear_bump_right_duration=250000 ; in microseconds
ground_bumps_magnitude1=1300 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle1=08900 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept1=3.0
ground_bumps_slope1=0.20
ground_bumps_magnitude2=200 ; 0 - 10000
ground_bumps_angle2=09100 ; 0 - 35999 degrees
ground_bumps_intercept2=1.075
ground_bumps_slope2=0.035
crash_magnitude1=10000 ; 0 - 10000
crash_direction1=01000 ; 0 - 35999 degrees
crash_magnitude2=10000 ; 0 - 10000
crash_direction2=9000 ; 0 - 35999 degrees
crash_period2=75000 ; in microseconds
crash_duration2=2500000 ; in microseconds
Und so sollte es auch sein, durch einen Stick wie beim Airbus, kann man auch keine Vibrationen feststellen.
Bei Pic und DF ist es im übrigen genau so, von den Standartfliegern und sonstigen Freewaremaschinen wollen wir jetzt mal absehen.;)
Hallo Max
Ich wüsste nicht wie ein vibrierender Stick das rollen realistischer machen könnte :confused:
FF ist dann gut, wenn damit Kraftwiederstände wie sie an einem Yoke vorkommen simuliert werden sollen. Aber leider gibts kein Yoke mit FF...
Gruss Markus
... nur um mal einen gaaanz winzigen Vergleich zur Realität zu geben: bei der 757 und 767 vibriert + rappelt nix (in Worten NICHTS). Warum sehnt man sich beim FS nach diesen nicht real vorhandenen Force Feed Back Gewusel.
Merke: ein Airliner ist keine Cessna...
Übrigens: im PSS Forum gibt des diesbezügliche, explizite Einstellvorgaben, wenn es denn nun doch rappeln soll.
Gruß PG
heu
ja und wenn es vibriert , vibriert der ganze Tisch mit!!!:-)
HOLGI
