Robbe Cessna 182 Arf Fernsteueranlage
Eichenberger Simon
Hallo zusammen.
Ich habe mir die Cessna 182 von Robbe zugelegt. Nun benötige ich noch eine
Fernsteueranlage. In der Anleitung des Robbe Modells wird die Futaba ff-6 empfohlen. Ich besitze bereits eine Spektrum DX6i. Kann ich diese Fernsteueranlage mit der Cessna von Robbe verwenden? oder muss ich die Futaba FF-6 verwenden? Und wenn ja, wie binde ich die Spektrum mit der Robbe?
Danke für eure hilfe
Gruss Simon
Hallo Simon
Spektrum und Futaba sind nicht kompatibel. Ist denn in der Cessna schon ein Empfänger drin?
Jedenfalls muss da einfach ein Spektrum-Empfänger rein, dann funktioniert das auch mit Deiner DX6i.
Pascal
Da die Frage ja beantwortet wurde, erlaube ich mir auch eine Frage zu diesem Modell zu stellen:
Was ist er Unterschied zwischen der Robbe C182: http://www.der-schweighofer.at/artikel/83409/modellsport?query=Cessna+182 und dieser C182: http://www.der-schweighofer.at/artikel/88329/modellsport?query=Cessna+182
Bei der günstigeren Variante sind Akku und Ladegerät sogar dabei. Gibt es auch irgendwelche Nachteile, da der Preis ja um einiges günstiger ist?
Was würdet ihr einem blutigen Anfänger empfehlen? Beide sollen sich ja als Trainer eignen...
Danke!
Eichenberger Simon
Hallo.
Es hat geklappt mit dem binden. Ich benutze den ar6200 als Empfänger.
Das Querruder , Seitenruder, Flaps und die belechtung funktionieren einwandfrei,
nur leider klappts nicht mit dem thro, Gas. Der Motor reagiert nicht auf den Sender wen ich den knüppel nach unten oder nach oben bewege. Die Servos sind alle richtig angeschlossen. Die hebel auf der Dx6i sind auf der neutral position. Auf der Ar6200 ist das Thro nicht angeschlossen weil kein solches Kabel an der Cessna vorhanden ist.
Gruss Simon
Hallo Simon
Verstehe ich nicht ganz. Am Motor ist ein Regler angehängt. Aus diesem Regler kommt nebst dem Akku Kabel auch ein ganz normales Servokabel. Dieses Servokabel musst du dann beim Empfänger in den Throttle Ausgang stecken.
Alles klar?
Grüsse Giuseppe
Eichenberger Simon
Hallo Giuseppe!
Danke genau so ists richtig. Jetzt ist alles in ordnung. Danke viel mal!
Wünsch euch allen noch ein schönes weekend!
Gruss Simon
