Gast Sams Geschrieben 31. Oktober 2002 Geschrieben 31. Oktober 2002 Ach schande, Ich habe soeben die Scenery von Chek-Lap Kok installiert und leider zu meinem schrecken stimmten die Runways des Zusatzes nicht mit dem Standard überein. Weiss jemand wie man es behebt? Zitieren
martinw Geschrieben 31. Oktober 2002 Geschrieben 31. Oktober 2002 Hi Sams, dafür gibt es das Tool AFCAD, damit kann man die Airportfiles aus dem FS auslesen editieren und wieder einspielen, oder einfach(er) ein im Netz gesaugtes einspielen. Ich kann dir allerdings nicht sagen wo du für deine (ungenannte) Version von Hong Kong das genau her bekommst schau mal bei AVSIM oder FlightSim nach. Viel Erfolg MARTIN Zitieren
Tis Geschrieben 31. Oktober 2002 Geschrieben 31. Oktober 2002 Hi Sams, für den Normalen Ai Traffic (nicht für MyTraffic!) brauchst du zuerst einmal das Programm AFCAD, findest du bei jeder gängigen Downloadsite. Danach schaust du auf ebene so einer Site (avsim, flightsim) ob ein angepasstes AFCAD_file für die Addon Scenery vorhanden ist. wenn ja, lädst du dieses runter und speicherst es ab. Ist ein Textfile (*.txt). Dann öffnest du AFCAD, -> File -> Import Airport und dann das gedownloadete Textfile auswählen. Dann solltest du den Airport mit einer mege grüner Punkte (das sind die Gates) vor dir sehen. Dann -> File -> Save Airport und bejahst die Meldung, dass damit die alte Airportdatei überschrieben wird. So sollte es eigentlich gehen! Nochmals, zur besseren Übersicht, alle Steps in kürze: - download AFCAD (by Lee Swordy) - download AFCAD-File für HongKong Scenery - öffne AFCAD - File -> Import Airport - *.txt File suchen und auswählen - File -> Save Airport - Überschreibmeldung -> Ja Viel Erfolg, Tis P.S. Mit AFCAD kannst du leicht auch Airports selbst bearbeiten, oder auch Files (z.B. mit mehr Gates für AI Traffic) für andere Airports downloaden. Bei den Filesuchmaschinen helfen fast immer folgende Begriffe: Für ein AFCAD File von Zürich z.B. Zurich AFCAD LSZH AFCAD Zurich LSZH für deinen Addon Airport würde es vielleicht nützen, nach Name des Autors + AFCAD zu suchen Zitieren
Nikolai Geschrieben 31. Oktober 2002 Geschrieben 31. Oktober 2002 Hier der Download der zur Zeit aktuellen AFCAD-Version 1.2.2: http://ftp.avsim.com/library/esearch.php?DLID=16180&Name=&FileName=&Author=&CatID=Root AFCAD-Files findest du entwedere im .zip-Archiv der Add On Scenery, auf dessen Homepage oder bei Avsim in der Kategorie "Airport and Facilities Data". Viel Spass mit deiner neuen Scenery! Zitieren
Gast Sams Geschrieben 31. Oktober 2002 Geschrieben 31. Oktober 2002 Oje, oje Da gabs ein Missverständniss. Ich meinte die Scenery Selber. AI-Traffic funzt tadellos. Als Beispiel: Airport Princes Juliana: Bei der Scenery (sxm2000.zip) erscheint die Runway ein paar Meter verschoben. Ich hoffe ihr versteht mich jetzt. Falls ihr nicht chekt poste ich ein Bild Zitieren
Nikolai Geschrieben 31. Oktober 2002 Geschrieben 31. Oktober 2002 Schau mal in die Readme der Scenery, du hast offensichtlich die Flatten/Exclude-Einträge in der Scenery.cfg vergessen, welche die alte Runway entfernen. Für ein korrektes Funktionieren sind diese Schritte notwendig (im Nachhinein): Scenery aus der Scenerybibliothek entfernen FS beenden FS starten Scenery in die Bibliothek einfügen FS beenden Flatten/Exclude-Einträge hinzufügen Dann sollte eigentlich alles wie gewünscht funktionieren. Zitieren
Gast Sams Geschrieben 1. November 2002 Geschrieben 1. November 2002 Danke Nikolei, Kannst du mir sagen wo ich die Scenery.cfg finde. Ich Danke eine milion Mal. Das würden meine Probleme für immer beheben.:D Zitieren
Peter Rindlisbacher Geschrieben 1. November 2002 Geschrieben 1. November 2002 Hallo Sams Die "scenery.cfg" befindet sich im Hauptverzeichnis des FS - ABER BITTE, BITTE mach dir eine Sicherheitskopie dieser Datei, bevor du was dran änderst! Viel Erfolg! Zitieren
