Super 80 akustisches Signal?
HB-IQZ
Hallo zämä
ich habe da noch ne Frage zum Zusatz Super 80.
Beim Take-off oder auch beim losfahren kommt bei mehr als 50% Schub ein Signal ertönt:
Stabilizer, Stabilizer .......
Habe ich etwas falsch eingestellt, wie kann ich dieses Signal erstummen lassen.
Danke und Gruss
Manuel
Du hast inner Mittelkonsole eine Skala zur Einstellung wo du deine Flap Position einstellen musst,und dann halt noch eine andere Skala wo dann 3,5 oder sowas steht.Im Manual gibt´s ne Tabelle mit den Take off Trim Settings,solltest du dir ausdrucken,dann guckste nach Gewicht,Schwerpunkt etc pp und stellst es ein:005:
Wie macht man's?
Der MD80 hat einen mechanischen Computer im Pedestal eingebaut. Du musst die selektierte Flaps Position eingeben. z.B. 11 Grad, dann musst du das Center of Gravity CG, bekommst du aus dem Loadscheet vom Loadmaster, einstellen. Der grüne Pointer zeigt dann auf welche Position du den Stabilizer mittels Trimmung stellen musst. Wenn du nun den Schubhebel nach vorne schiebst sollte keine Stabilizer Warnung mehr ertönen.
Beste Grüsse, Urs Zwyssig
