Brauche dringend eure hilfe !
Habe gestern Active Sky X gekauft und installiert. Seit diesem moment läuft mein FSX nicht mehr.
Habe schon eine Systemwiederherstellung versucht und eine fsx.cfg erneuerung. Beides ohne Erfolg.
Der FSX startet auf, zeigt aber im Vorschaufenster kein Flugzeug an. Klicke ich auf Luftfahrzeug wählen crasht der FSX. Klicke ich auf Flug starten beginnt er mit dem Ladevorgang bis 100% dann ist Schluss.
Was kann da die Installation von Active Sky X verbock haben ?
Ich weis, dass ich mich wiederhole, aber macht doch ums Himmels Willen ein Image (Sicherung), bevor man ein neues Programm installiert! Die Ausgaben (unter 150.00 für eine externe Festplatte und Acronis) stehen in keinem Zusammenhang mit derm Ärger, wie wenn man darauf verzichtet!
Die Wiederherstellung ist unzuverlässig und in den meisten Fällen versagt sie.
Max
Sali Max
Ich dachte nicht das ein so oft verwendetes Programm, dass so oft gelobt wird bei mir so ein Bug verursacht ...
Sali Reto
Das muss ja nicht unbedingt am Programm liegen. Es kann auch eine Situation am PC vorliegen, die zu diesem Problem führt. Bei den hunderttausenden von Dateien auf dem PC können solche Situationen, gerade in unserem Bereich schon einmal vorkommen, denn sonst gäbe es ja keine Foreneinträge in dieser Rubrik mehr.
Da ich seit zig Jahren dabei bin, habe ich immer wieder schnlechte Erfahrungen gemacht und teilweise Tage verloren, bis ich dann anschliessend sogar neu installiert habe. Und das ist mit auch bei Produkten mit bekannten Namen passiert.
Vertrauen ist gut - Sichern ist besser! Ich weiss, das Dir das vermutlich jetzt nicht hilft, aber ich drücke Dir den Daumen.
Max
@ Max
Es ist zu heulen ... aber auch das bringt nichts ...
Gibt es jemand der dieses Problem kennt und eine Lösung dafür weiss ?
Moin , Moin A340 Schmidi ..
So wie ich das Sehe hat dir das Setup von Activ Sky Wahrscheinlich irgendwie dein Microsoft .NET Framework 4.0 oder Vers. Tiefer überschrieben oder die Registry Einträge Geändert .. Versuch mal Activ Sky zu Starten und mit Diversen Metar Daten zu Sinchronisieren , Heisst Meteo Daten Runterladen !! Und dann Save the Actual Metar Dates und zwar für alle Airports in deiner Nähe von deinem Start Airport .. Erst dann FSX Starten , Activ Sky muss aber Weiter Laufen , Minimieren und Nicht Beenden !! Wenns dann nicht Hinhaut Microsoft .NET Framework 4.0 New Installieren , Musst auf MS Webseite Nachschauen welche die Aktuellste ist , oder Support Website von HiFi Simulation Kontaktieren ....
Viele Grüsse , Tönu
Salü Tönu
Das versuche ich sehr gerne. Muss noch bis 22:30 Uhr die Flugzeuge in LSZH abfertigen dann renne ich so schnell wie möglich nach hause und versuche deinen Vorschlag !!!
Klingt gut hoffe sehr dass das die Lösung ist !!! >>> werde berichten.
Vielen Dank
Tönu
Habe jetzt alles versucht was du mir geraten hast, leider war alles erfolglos. Mir ist aber noch aufgefallen dass wenn ich auf Flug starten klicke, die Ladeanzeige direkt auf 96% springt und dann bei 100% stehen und klemmen bleibt :-(
Hallo Max, Hallo Tönu
Mein Problem ist behoben und alles läuft wieder rund. Mit der Installation von Active Sky X hat sich gleichzeitig meine Graka Treiber verdrückt. Dies hat alle nachfolgenden Probleme entstehen lassen ...
Vielen Dank für eure Tipps !!!
@ Max wo ist acronis zu beziehen? kannst du mir da ein Link geben ?
Bravo!
Acronis gibt es in vielem Shops wie Mediamarkt etc.
Per Versand (meist günstiger) digitec.ch, brack.ch
Max
