G115B Geschrieben 3. September 2000 Geschrieben 3. September 2000 Hallo Ich habe da eine vielleicht etwas banale Frage; bist jetzt befasste ich mich eigentlich nie mit Netzwerk-Konfigurationen, aber wo kann man seine IP-Nr ablesen mit der man gerade online ist? Kann mir da jemand helfen? vielen Dank Gruss Roy PS: (Betrifft nicht Onlinesession von heute Abend, 166mhzPC nicht genügend Leistung für FS2000) Trotzdem Danke Christian ------------------ royh@swissonline.ch [Dieser Beitrag wurde von Roy am 03.09.2000 editiert.] Zitieren
Charlie_Sierra Geschrieben 3. September 2000 Geschrieben 3. September 2000 ...die solltest Du von Markus oder oli erhalten! Siehe Anleitung im "swiss online flight" gruss christian Zitieren
markus Geschrieben 3. September 2000 Geschrieben 3. September 2000 Hallo Roy... Soweit ich weiss ist Oli direkt am Kabelnetz angeschlossen und hat eine eigeneIP Adresse... Wir alle normalsterblichen wählen uns beim Provider ein und erhalten bei der Einwahl eine zugewiesene IP Adresse... Das heisst im Normalfall bekommen wir fast nie die gleiche Adresse... Wenn Du nun mit jemandem mit einer direkten ip verbindung über das Internet fliegen möchtest, musst Du erst die Verbindung zum Internet aufbauen und dann erst kannst du deine jetzige ip adresse feststellen... Ich nehme jetzt mal an, dass man dies im Dos fenster mit irgendeinem schlauen Befehl anfragen kann... Ich denke Oli kann uns da weiterhelfen... Wenn Du dann diese adresse weisst musst du bei bestehnder Verbindung deinen Onlinepartner anrufen, und Ihm diese Adresse mitteilen.... (wenn du ISDN hast kannst du ja online bleiben und dabei noch telefonieren.....) Sollte aber deine Verbindung zum Internet während des fliegens abbrechen musst du wieder einwählen und die neue Adresse wieder mitteilen.... Ich bin auf alle Fälle sehr froh, dass bei unserer online session oli der Master of IP ist und wir so diese Probleme nicht haben Gruss markus Zitieren
G115B Geschrieben 3. September 2000 Autor Geschrieben 3. September 2000 Hallo markus Hehehe, bin wohl nicht der einzige der hier nicht Bescheid weiss. Gestern habe ich eine Multiplayer-Flug Online (FS98) !über IP-Verbindung Direkt! ausprobiert, das hatte auch geklappt. Ich weiss jetzt auch wie das als Gastgeber funktioniert. Nur.......Ich finde meine Temporäre IP. Nummer nicht. ZB der MSN-Chat, wenn man das Profil anderer Chatter sehen möchte, kann man die IP-Nummer im Profil sehen. Man müsste eben nur wissen wo man nachsehen kann. Gesucht habe ich schon bei den Netzwerkeinstellungen, DFÜ-Verbindung und Systhemeinstellungen....aber keine IP Nummer around . Gruss Roy ------------------ royh@swissonline.ch Zitieren
jollibee Geschrieben 3. September 2000 Geschrieben 3. September 2000 die ip nummer welche dir bei jedem einwählen ins internet von deinem provider gegeben wird kannst du mit dem befehl "ipconfig" in der dos-box anzeigen lassen, oder im fs wird diese dir auch angezeigt, wenn du den host eröffnest. (ip nummer ist meistens ca. drei tage lang die selbe, je nach provider. trotzdem jedesmal checken) gruss oli PS: noch ne möglichkeit ist "winipcfg" auch in der dos box aufrufen [Dieser Beitrag wurde von jollibee am 03.09.2000 editiert.] Zitieren
G115B Geschrieben 3. September 2000 Autor Geschrieben 3. September 2000 Vielen Dank Oli Hat alles geklappt; eine Verknüpfung der Datei Winipcfg hab ich gleich erstellt. Heute noch ein grosses Fragezeichen, jetzt nur doppelklicken und voila... meine IP-Nummer. Nochmal merci Gruss Roy ------------------ royh@swissonline.ch Zitieren
