Astra Geschrieben 23. April 2011 Geschrieben 23. April 2011 Hallo zusammen, kann mir bitte jemand sagen, wo der Fehler in dem Package steckt? kann mir mal jemand aus WoAI eine Aircraftdatei [fltsim.0] title=WoA_JBAI_Do328-100_BCY-Air France by CityJet sim=JBAI_Do328-100 model= texture=BCY-Air France by CityJet atc_airline=CITY IRELAND ui_manufacturer=JBAI ui_type=Dornier 328-100 ui_variation=Air France by CityJet description= Painted by Symon Long atc_heavy=0 atc_parking_types=RAMP atc_parking_codes=BCY visual_damage=1 schicken, die bei ihm sicher funktioniert? Ich bekomme die Do328 einfach nicht in den FS. Gruss Alex Zitieren
René Kälin Geschrieben 23. April 2011 Geschrieben 23. April 2011 Hallo Alex, vielleicht funktionierts mit dieser Einstellung: [fltsim.9] title=WoA_JBAI_Do328-100_BCY-Air France by CityJet model=no_apu texture=BCY-Air France by CityJet sim=JBAI_Do328-100 atc_airline=CITY IRELAND atc_id= atc_heavy=0 ui_manufacturer=JBAI ui_type=Dornier 328-100 ui_variation=Air France by CityJet description=Painted by Symon Long atc_parking_types=RAMP atc_parking_codes=BCY visual_damage=1 Zitieren
rolfuwe Geschrieben 24. April 2011 Geschrieben 24. April 2011 ...kann mir bitte jemand sagen, wo der Fehler in dem Package steckt?... Evtl. könnte das jemand, der wüßte um welche Package es sich handelt u. wo man die findet.:confused: Um Ihnen nur die treffendsten Ergebnisse anzuzeigen, wurden einige Einträge ausgelassen, die den 3 bereits angezeigten Treffern sehr ähnlich sind. Sie können bei Bedarf die Suche unter Einbeziehung der übersprungenen Ergebnisse wiederholen. Meinten Sie: woa jbai do328-100 Zitieren
Günter Reisner Geschrieben 24. April 2011 Geschrieben 24. April 2011 Hallo Alex! Bei mir funktioniert es mit der Einstellung: [fltsim.x] title=WoA_JBAI_Do328-100_BCY-Air France by CityJet model=no_apu texture=BCY-Air France by CityJet sim=JBAI_Do328-100 atc_airline=CITY IRELAND atc_id= atc_heavy=0 ui_manufacturer=JBAI ui_type=Dornier 328-100 ui_variation=Air France by CityJet description=Painted by Symon Long atc_parking_types=RAMP atc_parking_codes=BCY Sind die Folder model model.NO_APU bei dir vorhanden? Herzlichst Günter Zitieren
Astra Geschrieben 24. April 2011 Autor Geschrieben 24. April 2011 Hallo, ja ´model.no_apu´ mit Inhalt - JBAI_Do328-100_NoApu.mdl und einer aircraft-Datei und ´model´ mit Inhalt - JBAI_Do328-100_Apu.mdl und einer aircraft-datei sind vorhanden. Auch habe ich schon in der Aircraft-Datei beim model= beide Varianten ausprobiert, aber irgendwas scheint nicht zu stimmen, denn es geht mit sämtlichen Liveries auf diesem Modell nicht. Kenn mich eigentlich recht gut aus mit der ganzen Programmierung, aber hier komm ich irgendwie nicht weiter. Gruss Alex Zitieren
P-Widmer Geschrieben 24. April 2011 Geschrieben 24. April 2011 Wieso bist du dir so sicher, dass der Fehler in der aircraft.cfg liegt? Sind alle anderen File komplett vorhanden? Dein Hinweis, dass es mit den anderen Liveries auch nicht geht, deutet auf etwas anderes hin. Zitieren
Astra Geschrieben 11. September 2011 Autor Geschrieben 11. September 2011 Hallo zusammen, nach Neuinstallation des FS und sämtlichen Traffics, konnte ich den Fehler noch immer nicht beheben... ;( Gruss Alex Zitieren
WolfgangJ Geschrieben 11. September 2011 Geschrieben 11. September 2011 Manchmal hilft auch der Herr FlusiFix ;) Unter Aircraft.cfg den Menüpunkt 19, Liverie-Check, und dann mal durchhecheln lassen. Zitieren
Astra Geschrieben 11. September 2011 Autor Geschrieben 11. September 2011 Hi Wolfgang, das war natürlich mein erste Schritt, er meldet aber bei allen Liverys, dass der Texturen-Ordner nicht verwendet wird, daher gehe ich davon aus, dass es etwas mit der .cfg nicht passt. Mir wurde schon ein Model zugeschickt, was funktionieren sollte, jedoch klappt es bei mir nicht. Es funktioniert alles, bis auf die Do328-100,... Gruß Alex Zitieren
