dariot123 Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 Hallo zusammen, Habe den Pc neu aufgesetzt und jetzt wollte ich den Fsx neu installieren. Jedoch kommt schon sehrbald eine Fehlermeldung: Wenn ich auf Wiederholen drücke passiert gar nix und bei Ignorieren bricht er die installation ab :( Brauche dringend hilfe! Gruess Dario Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 Schaue mal die Installations CD an. Reinige sie vorsichtig oder wenn sie zekratzt ist, musst Du eine Ersatz CD besorgen. Zitieren
dariot123 Geschrieben 17. April 2011 Autor Geschrieben 17. April 2011 Hallo Ueli Die Cd ist eigentlich tip top! Gruess Dario Zitieren
Max Knobel Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 Als Administrator installiert? Max Zitieren
rolfuwe Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 CD auf Festplatte kopieren u. von Festplatte installieren. Wenn wieder Lesefehler kommt, ist die CD kaputt. Ich musste meinen FSX auch deswegen nach dem Kauf umtauschen, weil schon die Erstinstall nicht funktionierte. Zitieren
dariot123 Geschrieben 17. April 2011 Autor Geschrieben 17. April 2011 Hallo Max und Unbekannt, hab ich alles Probiert in dem Fall muss ich Neu kaufen :( Gruess Dario Zitieren
Erik Geschrieben 17. April 2011 Geschrieben 17. April 2011 hi, installier den fsx mal in [deine festplatte für den fs]/ (neuer ordner) Flight Simulator X ungefähr so: C:\Microsoft Flight Simulator X NEW also NICHT in den standard ordner, hatte das selbe problem im fs2004 und es hat geholfen. hoffe das hilft... Zitieren
dariot123 Geschrieben 18. April 2011 Autor Geschrieben 18. April 2011 Hallo Erik, Nein das hat leider auch nicht geklappt. Jedoch habe ich etwas erschrekendes festgestellt: Ich habe die CD auf dem PC meines Bruders Installiert, und dort hat es Problehmlos Funktioniert. Wie kann ich nun das auf meinen PC übertragen? Gruess Dario Zitieren
Kitfox503 Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Hallo Dario, USB-Stick? :005: Ich hatte schonmal das gleiche / ein ähnliches Problem, bin mir aber nicht mehr sicher, ob es die gleiche Fehlermeldung war. Am Ende hat sich herrausgestellt, dass mein DVD-Laufwerk hinüber war. Was ich versuchen würde: Kopiere, wie Rolf-Uwe vorgeschlagen hat, die CD's auf den Rechner deines Bruders, übertrage die Daten mit einem USB-Stick auf Deine Festplatte und installiere von da. Meine 2 Cent.. Grüsse, Kai Zitieren
dariot123 Geschrieben 18. April 2011 Autor Geschrieben 18. April 2011 Hallo zusammen, Ich hab es auf eine Externe und auf eine Internefestplatte kopiert. Hat leider nicht geklapt :( Wisst ihr sonst noch etwas? Gruess Dario Zitieren
Kitfox503 Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Hallo, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, hier gibt es sicher Einige die es besser wissen. Wie bist Du vorgegangen? Hast Du jetzt den Inhalt beider DVD's in einem Verzeichnis auf Deinem Rechner? Was passiert, wenn Du den Setup startest? Grüsse, Kai Zitieren
dariot123 Geschrieben 18. April 2011 Autor Geschrieben 18. April 2011 Hallo Kai Zuerst kopiere ich nur CD 1 auf die Festplatte, denn das ist ja genau das gleiche wie wenn ich nur 1 CD ins Laufwerk setze. Dann startet das Setup und es geht nicht lange bis das erscheint was ich im ersten Bild gepostet habe. Gruess Dario Zitieren
Kitfox503 Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Hallo Dario, Okey... Dann fällt mir langsam nichts mehr ein. Du bist aber den Umweg über den Rechner Deines Bruders gegangen? Wenn Du da den FSX fehlerfrei installieren kannst, dann kannst dort Du auch die Dateien fehlerfrei kopieren und damit fehlerfrei auf Deinen Rechner bekommen (z.B. mit der externen Festplatte). EDIT: Hab was gefunden http://www.eggheadcafe.com/software/aspnet/29020042/fsx-install-prob--d1feat1cab.aspx Go to your Windows\system32 folder and find the "mscoree.dll" file and rename it. Close down all other applications such as anti-virus/spyware scanners/firewalls etc ............go offline if you need to. Start installing MS FSX, you should now be able to intsall this game without the 1935 error. Just rename the file in windows\system32 folder back to mscoree after your done Kurze Übersetzung: "mscoree.dll" umbenennen, alle Programme beenden und nochmal versuchen. Nach der Installation die Datei wieder zurück umbennenen Hoffe, es hilft. Grüsse, Kai Zitieren
dariot123 Geschrieben 18. April 2011 Autor Geschrieben 18. April 2011 Hallo Kai, Wenn ich die Datei umbenennen will kommt die Meldung das ich Berechtigung vom Thrustedinstaller brauche. Die Datei vom PC meines Bruders rüberzunehmen klappt soweit, jedoch wenn ich die Anwendung öffne steht das ich Directx nicht installiert habe, was ja auch stimmt. Nun habe ich es installiert das Directx. Dann kommt das: Welcher Ordner/Datei muss ich jetzt anwählen? Gruess Dario Zitieren
Kitfox503 Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Hallo Dario, habe gerade gesehen, dass das Problem hauptächlich 2006-2007 behandelt wurde. Vielleicht kann ja jemand etwas mehr dazu sagen. "Error 1335" scheint das Stichwort zu sein. Bekommst Du den? http://flyawaysimulation.com/posts22174-15.html Hier hat es weitere Lösungsansätze Mit der DirectX Installation bin ich mir jetzt nicht wirklich sicher. Kann mich nicht wirklich errinnern, dass ich dieses Fenster schonmal gesehen hätte.. Aber vom Prinzip fragt er nur, wohin Du die Dateien entpacken willst. Würde es mal in einen temporären Ordner entpacken und schauen. Auch hier kann sicher jemand besser helfen. Grüsse, Kai Zitieren
dariot123 Geschrieben 18. April 2011 Autor Geschrieben 18. April 2011 ja wenn du den FS normal installierst kommt dieses Fenster auch nie. Wa ich nicht begreife wieso das ich Dateien entpacken muss. Denn es geht ia um die Installation von Directx. Weiss jemand wie mann Directx installiert? Bezüglich den Fehlern kommt zuerst das Merdefenster das ich schon gepostet habe wenn ich auf Ignorieren clicke kommt interner Fehler 2350 un danach wenn ich auf ok clicke das da: Gruess Dario Zitieren
G-BPEJ Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Hallo Dario! Ich bin zwar kein richtiger PC-Profi, aber da es auf den PC deines Bruders geklappt hat würde ich noch folgendes probieren: Du hast ja deinen PC neu aufgesetzt und nun funktioniert der FSX nicht mehr. Nun würde ich eine Boot-CD vom PC deines Bruders erstellen und dein PC mit der Boot-CD deines Bruders neu aufsetzen. Somit hättest du den PC deines Bruders auf deinem Computer übernohmen (theoretischer weise) und vielleicht sollte es nun klappen. Ich hoffe es ist nicht allzu schwierig geschrieben. Gruss Patrick Zitieren
dariot123 Geschrieben 18. April 2011 Autor Geschrieben 18. April 2011 Hmm und wie erstelle ich eine Boot CD *schäm, schäm, schäm* Gruess Dario Zitieren
Ueli Zwingli Geschrieben 18. April 2011 Geschrieben 18. April 2011 Schaust du hier. Lesen musst du selber. Warum suchst du nicht selber? Muss man dir alles auf dem Tablett servieren? Auch googeln kann man lernen. Zitieren
930FarmerCH Geschrieben 19. April 2011 Geschrieben 19. April 2011 Moin Dario 123 .. So aus meiner Langjähriger PC & MAC ianer Erfahrung sieht dein Screenshot eher nach einem Defekten Laser Read in or Read Out oder Puffer over Run Error aus , Versuchs mal mit Einem Externen DVD Brenner den du über USB an deinen Compi anschliessen kannst !! Wenns dann aber nicht Hinhaut Bestellst du dir Bei Microsoft Schweiz neue FSX Copies .. :) Viele Grüsse , Tönu Zitieren
dariot123 Geschrieben 19. April 2011 Autor Geschrieben 19. April 2011 Moin Dario 123 .. So aus meiner Langjähriger PC & MAC ianer Erfahrung sieht dein Screenshot eher nach einem Defekten Laser Read in or Read Out oder Puffer over Run Error aus , Versuchs mal mit Einem Externen DVD Brenner den du über USB an deinen Compi anschliessen kannst !! Wenns dann aber nicht Hinhaut Bestellst du dir Bei Microsoft Schweiz neue FSX Copies .. :) Viele Grüsse , Tönu Werde ich versuchen, aber ne neue CD kommt nicht in Frage denn die CD geht ja ;) Ok werd mal ne Boot CD machen und ei Laufwerk bei einem Colegen auslehnen werde dann berichten was geklappt hat ;) Gruess Dario Zitieren
dariot123 Geschrieben 20. April 2011 Autor Geschrieben 20. April 2011 Hallo, doch ich habe ihn schon verstanden habe grad vor 30 Sekunden das Setup gemacht. Bei Cab 1 war Schluss :( Ich werde jetzt noch mit der Boot CD versuchen aber Hoffnung habe ich nicht =D Gruess Dario Zitieren
Max Knobel Geschrieben 20. April 2011 Geschrieben 20. April 2011 Probier doch einmal alle DVDs in ein Verzeichnis zu kopiern und dann zu installieren. Geht das Kopieren in ein Verzeichnis? max Zitieren
dariot123 Geschrieben 20. April 2011 Autor Geschrieben 20. April 2011 Probier doch einmal alle DVDs in ein Verzeichnis zu kopiern und dann zu installieren. Hallo May, Hallo alle andern, Max das habe ich schon vor dem externen Laufwerk probiert. Nun ich habe gebootet ond dann installiert. - Der gleiche Fehler wie immer.- Dann blieb mir noch 1. Variante gebootet mit externem Laufwerk. Herzklopfen. DVD 1 abgeschlossen, DVD 2 abgeschlossen :008: Juhuiii :008::008: :007::cool::D Ohne euch hätte dass nie geklappt vielen Dank an alle die mir geholfen haben oder es mindestens versuchten. Vielen Dank :008: Gruess Dario Zitieren
Kitfox503 Geschrieben 20. April 2011 Geschrieben 20. April 2011 Na, Hauptsache, dass es am Ende geklappt hat. :) Schön zu hören, dass Dein FSX wieder läuft. Kai Zitieren
