Pushback
René Kälin
Hoi zäme,
kann mir jemand sagen, was für eine Einstellung "schuld" ist, damit der Pushback (Shift P) funktioniert?
Um es zu präzisieren, das Flugzeug bewegt sich zurück, aber es erfolgt kein Abdrehen nach Rechts oder Links. Wohlbemerkt nach Drücken der Kombination "SHIFT P +1 oder 2.
Das Eigenartige an der ganzen Sache ist, das Problem habe ich nicht mit allen Fliegern.
Hat jemand eine Idee???
Gruss René
Hi René
Also ich hatte das gleiche Problem. Und jetzt bitte nicht lachen. Bei mir lags nur daran dass ich nach Shift+P nicht schnell genug 1 oder 2 gedrückt hatte. Und wenn ich sage schnell, dann meine ich schnell. Die Hand muss schon richtig über die Tastatur fliegen. Dann drehen bei mir die Flieger ab. Sonst gehts stur geradeaus.
Vielleicht ists ja bei Dir das gleiche? Wenn nicht tuts mir leid, dann weiss ich auch nicht ;)
Viele Grüsse
Dani Kistler
Hoi Dani,
ich weiss, mit zunehmendem Alter nimmt die Reaktionszeit merklich ab. (schmunzel)
Bei jenen Jets, bei welchen das mit dem Abdrehen noch funktioniert, habe ich die Zeit gestoppt, (bis 4 Sekunden) und das Ding macht den Dreh. Bei all den anderen habe ich keine Chance. (1/100 sek. ???)
Trotzdem vielen Dank für die Antwort, welche so daneben nicht ist.
Gruss René
Hallo!
Das abdrehen funzt nur bei den Default Fliegern. Bei AddOns geht das nicht(DF737, PSS, etc).
Gruß Ronald!
Hallo Jungs,
habe folgenden Tipp noch nicht selber ausprobieren können, soll aber funktionieren:
Die Tastatur so umbelegen, dass der Pushback durch eine Taste ohne "Shift" ausgelöst wird. Dann soll man deutlich mehr Zeit haben die 1 oder 2 danach zu drücken.
Viel Erfolg
MARTIN
Hallo Leute,
ich ging nochmals über die Bücher, da meine 737-400-Default-Maschinen die gleichen Macken haben, und stellte fest, dass wenn ich die Original-Aircraft.cfg lade, alles so läuft, wie es sein sollte.
Mit meiner aircraft.cfg, die ich mal irgendwo runtergeladen habe, (bessere Flugeigenschaften und dergleichen) ist das Problem wieder präsent. Also müssten logischerweise Einträge in der Aircraft.cfg, welche eben nicht existieren, für das Abdrehen zuständig sein.
Gruss René
