Hi,
wenn ich mit der PMDG 747 in KJFK (FS Dreamteam, bei Nacht) unterwegs bin, dann bekomme ich die allseits bekannte "Zu wenig Arbeisspeicher vorhanden" Warnung.
Diesen Tipp habe ich ausgeführt, aber kein Erfolg.
http://www.fsxforum.de/index.php/topic,8440.msg109534.html#msg109534
Den Tipp mit der Buffer Size von 0, über 4000, über xxxxx wieder auf den 35000000 Standard, aber brache auch keine Lösung.
Das Problem tritt nur bei der PMDG auf. Meine Leistungseinstellung sind etwa alle in der Mittleren Range einstellt.
A/C Traffi auf ca. 40%, kein GA, -Schiffs etc Traffic.
PC Daten:
Win7 32bit
CPU: Core I7-870
Motherboard: ASUS P7P55D
Arbeitsspeicher: Corsair DIMM 4 GB DDR3-1333
GraKa: ASUS EAH6870/2DIS
FSX Acceleration
Das Problem trat am Anfang auch in EDDM (Mega Airport) mit der PMDG auf. Durch "Optimierung" der fsx.cfg wurde das aber behoben.
Nebenher habe ich noch AktiveSKy und GameBooster laufen.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Viele Grüße
Mike
Hi Mike,
dieses Problem hatte ich auch. Habe dann von einem Freund erfahren, dass das 32 Bit System nicht den vollen Arbeitsspeicher ausspielt. Gesagt, getan habe ich WIndows 7 64 Bit draufgetan und siehe da, es hat funktioniert. Hoffe ich konnte helfen.
Hi....
Öffne die FSX.CFG mit einem Editor und suche den Eintrag [GRAPHICS] darunter füge diese Zeile ein. HIGHMEMFIX=1
...es sollte dann so aussehen.
[GRAPHICS]
HIGHMEMFIX=1
Das ist ein kleiner Fix um ein Speicherleck zu schließen.
Die FSX.cfg findest du unter:
C:\Benutzer\"DeinName"\AppData\Roaming\Microsoft\F SX
Falls du die nicht im Explorer finden kannst, mußt du die Option "versteckte Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren.
...das wars.
Es gibt noch mehr Tweaks für die FSX.cfg... das muß aber individuell abgestimmt werden.
mfg Toddy
Markus Burkhard
Hallo Mike,
ich würde auch meinen, dass da nur Win 7 64bit echte Abhilfe schafft. Und falls du dieses installierst, musst du dir auch überlegen, ob du das RAM noch erweitern möchtest. Denn FSX plus PMDG plus komplexe Szenerie plus Traffic kann schon mal ordentlich über 3GB Ram total benötigen. Und sobald Windows das Gefühl hat, nur schon ein Byte über deine 4GB hinaus RAM zu benötigen kann es zur genannter Fehlermeldung kommen. Man braucht deshalb nach oben hin etwas Reserve. Evt. kannst du mit deinem Mainboard drei RAM-Bänke in Tripple Channel Konfiguration installieren, also 6GB? Das wäre dann perfekt. Aber eben, ohne 64bit OS bringt das nix...
Grüsse,
