wie der Name des Threads schon verrät - ich bin auf der Suche nach Verbesserungstipps für das folgende Bild. Das Bild möchte ich mal wieder versuchen bei planepictures.net hochzuladen. Jedoch werden meine Bild meistens abgelehnt. Könnt ihr mir vielleicht einen Tipp / mehrere Tipps geben, was ich am folgenden Bild noch verbessern könnte?
Vielen Dank für Eure Hilfe schonmal im voraus!
Hallo Basti,
vom Schnitt her ist alles in Ordnung - evtl. hängt der Flieger ein kleines Bisschen zu weit oben (oberhalb der Mitte), aber sonst ok.
Leider wird der Flieger nicht schön von der Sonne angestrahlt. Deshalb sind auch die Farben sowie der Kontrast etwas mau. Da war aber das Wetter Schuld, und viel mehr lässt sich da meines Erachtens nachträglich nicht mehr herausholen, ohne dass das Bild stärker entfremdet wird oder qualitativ nachlässt.
Um die Bildqualität und die Schärfe zu beurteilen, ist das hier gezeigte Bild leider viel zu klein. Am besten wäre es natürlich, du würdest es so hier reinstellen, wie du es später hochzuladen gedenkst.
Beste Grüsse,
Auf dem kleinen Bildschirm hier eine ich auch einen Farbstich erkennen zu können.
Hallo Basti
Ich hatte genau das gleiche Problem, bei mir kommt hinzu das mein Englisch gerade für das bestellen einer Flasche Bier reicht.
Ich versuchte es mit diesem Bild:
http://www.flugsimulation.ch/forum/showpost.php?p=741389&postcount=122
Leider bekam ich die gleiche Absage, ich glaube dass es ziemlich schwer ist als "Neuer" die Kriterien zu erfüllen. Versuchte es mit diversen Bildern leider ohne Erfolg.
Das Bild wurde natürlich ohne Logo eingesendet :005:
Ich glaube man muss es einfach einige male versuchen bis es klappt.
Dies heisst einfach nicht unter kriegen lassen.
Gruess Roland
vielen Dank erstmal an alle!
ich werde versuchen das Bild noch etwas zubearbeiten und dann schaue ich mal ob ich es bei pp.net hochbekommen^^
Hey Basti.
Ich fürchte das wird schwierig mit dem Hochladen.
Der Hintergrund versaut dir dein Bild. Der Vordergrund ( Das Flugzeug ) ist dunkel un der Hintergrund ist hell. Das ist eine schlechte Vorraussetzung für ein gutes Foto. Bei den Bedingungen würde ich auch kein Bild irgendwo hochgeladen bekommen.
hmm, okay.
Naja dann ist es so. Man macht ja auch Bilder für die private Sammlung und nicht für pp.net (also zumindest ist das bei mir so)..
trotzdem vielen Dank an alle :)
Schliesse mich im Wesentlichen dem schon Gesagten an: Dein Bild hat einen leichten Grünstich, der Kontrast könnte etwas besser sein, wie auch die Schärfe.....und was noch nicht erwähnt wurde, unter dem Hauptfahrwerk ist ein sehr gut sichtbarer Sensorfleck zu sehen.
Ob man da noch was rausholen kann ist bei der Bildgrösse leider sehr schwer zu sagen. Falls du uns noch eine grössere Version (am besten die Vollversion) zeigen möchtest, könnten wir uns vielleicht selbst einmal an dem Bild versuchen.
christian kubli
Hallo Basti,
Für mich hat das Bild zu wenig Kontrast. Auch stört mich, dass der Flügel den Schriftzug „A 380“ auf dem Seitenruder durchschneidet. Es sieht auf den ersten Blick so aus, als ob eine Wolke aus dem Seitenruder herausströmt. Bei einem Personenportrait schaut man ja auch dass nicht irgend eine Stange im Hintergrund „aus dem Kopf herauswächst“ ;-).
Viele Grüsse,
Christian
nochmals erstmal danke an alle.
Nun das Bild in voller Größe als Original! (ihr müsst es euch "downlaoden")
Bild: Airbus A380
PS: rechts in der Mitte wird eine Zeit angezeigt, sobald die vorbei ist (21Sekunden) könnt ihr euch das Bild in voller Größe runterladen.
Hacherje, das Bildrauschen erinnert ja schon an einen gemütlichen Hamburger Nieselregen.
Ist das wirklich das Original? Könnte mich täuschen, aber das Bild scheint mir bereits zugeschnitten zu sein und das Rauschen ist in der Tat fatal!
ich habe mich mal daran versucht...
Der Farbstich ist noch immer vorhanden, die Qualität ist mangelhaft. Das Foto hat auch so keine Chance bei fb/pp.net und co genommen zu werden.
Habs auch kurz versucht, allerdings ohne dass was Gescheites dabei rauskam. Habe zwar keine Erfahrung mit fb.de/pp.net, aber alles zusammen betrachtet erscheint mir "mangelhafte Qualität" auch ein angemessenes Urteil.
okay danke trotzdem für den Versuch.
Darf ich mal fragen was genau du geändert hast und mit welchen Programmen??
Kein Problem, habe es in Photoshop CS4 geöffnet und als erstes einmal so zugeschnitten, dass der Flieger mittig im Bild sitzt.
Dann habe mit dem Reparaturpinsel die paar Sensorflecken entfernt und anschliessend über die Funktion "Gradiationskurven" Kontrast und Belichtung angepasst.
Den Farbstich habe ich ganz einfach von Auge über die Farbbalance korrigiert (wobei ich dir/euch das so nicht empfehle).
Somit musste ich das Bild bloss noch verkleinern und etwas nachschärfen. Das erfolgte in zwei Schritten, zunächst verkleinerte ich auf 1800px Breite und schärfte mittels Ebenenmasken hier und da etwas nach (das, um zu verhindern dass die Stellen, die besonders anfällig für Bildrauschen sind, nicht vom Nachschärfen beinträchtigt werden). Schliesslich verkleinerte ich auf 1024px Breite und schärfte nochmal über Ebenenmasken selektiv etwas nach.
Hoffe das war jetzt nicht zu viel Fachchinesisch! :D
ah okay^^
nein kein Fachchinesisch :D
ich werde mir demnächst wohl auch mal Photoshop zulegen müssen...
aufjedenfall nochmals danke fürs helfen :)
wenn ich Fragen hab, dann stelle ich sie heir nochmal :D
garde kam die Antwort von pp.net:
[ Reject ] bad compression - grainy or digital noise - dust spot(s) - common/similar - bad quality
ich bin zwar traurig - aber recht haben sie..
